  • Страница 2 из 3
Замена газ-лифтов задней двери
dacentДата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:59 | Сообщение # 21
Авто: KIA ceed 1,6 AT
Пробовал заказать оригиналы с кодом FFF в екзисте.
Прождал неделю, потом "отказ поставщика"
После этого попробовал заказать в автокладе.
Там тоже сразу отменили заказ.
Сейчас нашел на avtopro, левый у одного поставщика, правый у другого.
Посмотрим, приедут ли, и что из этого получится.
Покапутать оригинал по неадекватной цене не хочется..
Добавлено (29.01.2017, 13:59)
-baracuda-, где удалось купить оригинальные с номером FFF?
Сообщение отредактировал dacent - Понедельник, 30.01.2017, 18:34
slyДата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:34 | Сообщение # 22
Цитата dacent ()
Пробовал заказать оригиналы с кодом FFF в укзисте.Прождал неделю, потом "отказ поставщика"
та же фигня.
-baracuda-Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 22:29 | Сообщение # 23
На existe , в августе , тоже были проблемы с поставщиками но манагер дожал .
2 поставщика отказали ,у третьего купили 2 левых или правых (точно не помню), а 81770-1H010FFF  сразу после моих мучений перевели в статус ''временно нет в продаже ''
они одинаковые ,....... разница только в ухе крепления ,которое остается на корпусе машины, при замене . (до половины оттягиваешь плоской отверткой обе скобы и снимаешь амик, а крепление остается  )
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Воскресенье, 29.01.2017, 22:49
vfr62Дата: Четверг, 09.02.2017, 17:46 | Сообщение # 24
да, такое бывает.....
Ma$ter-xДата: Четверг, 09.02.2017, 18:32 | Сообщение # 25
Авто: turbo sw и другие
Цитата Ma$ter-x ()
Проблема решаема - Тут все описано.
Набрел случайно на тему, уже три года прошло все ОК.
тьфу тьфу тьфу
RomarezДата: Четверг, 09.02.2017, 21:09 | Сообщение # 26
Проблема найти таких мастеров. (((
dacentДата: Суббота, 18.02.2017, 00:28 | Сообщение # 27
-baracuda-, у тебя получилось установить 2 одинаковых аморта? Или они были левый/правый?
Мне удалось купить 2 правых на экзисте, но что-то не могу понять, как их установить. пластиковые крепления со скобой должны быть повернуты в разнык стороны на левом и правом.
-baracuda-Дата: Суббота, 18.02.2017, 03:45 | Сообщение # 28
да , и у тебя получится ;-)
Добавлено (18.02.2017, 03:35)
Добавлено (18.02.2017, 03:36)
Фотки не мои , но смысл понятен .
Добавлено (18.02.2017, 03:38)
и еще -на новых упорах заранее отщелкиваем скобы в сторону (для этого у них есть спец. разрезы) .
Добавлено (18.02.2017, 03:45)
Сними сначала с помощью отвертки  один старый , лучше левый (рис 1 ), перед этим с нового по-вынимай до половины скобы , потом насади новый на ухо крепления (которое осталось на машине , допустим верхнее ) и силой руки проверни низ амика так чтоб совпало с нижним штырем , вот и все.
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Суббота, 18.02.2017, 03:36
dacentДата: Воскресенье, 19.02.2017, 20:16 | Сообщение # 29
-baracuda-, спасибо за консультацию!
Дествительно, амортизаторы одинаковые, пластиковые крепления можно повернуть в нужную сторону.
В итоге, за 658 грн получил два новых оригинальных амортизатора.
Покупал 81770-1H010-FFF, артикул с FFF только на упаковке. Внутри амортизатор  81770-1H010.
Дверь багажника стала открываться и закрываться на отлично!!!
slyДата: Воскресенье, 19.02.2017, 23:13 | Сообщение # 30
завидую. я с PMC, купленными в сентябре - только плююсь. Крышка сама не поднимается, но зато хоть фиксируется. Сегодня делал уборку в салоне - на аммо в месте, где выходит шток, металлические кольца какие-то начали сильно ржаветь.. машина простояла с открытым багажником пару часов - при закрытии дикий писк на всю улицу... это просто капец какой-то sad
просто на момент покупки не нашел ни оригинал с  FFFFF, ни монро...
dacentДата: Воскресенье, 19.02.2017, 23:16 | Сообщение # 31
sly, сейчас на экзисте пару предлагают за 612 грн.
Не знаю, привезут ли. Но поробовать стоит.
Мне они с третьего раза привезли...
БродягаДата: Понедельник, 20.02.2017, 15:30 | Сообщение # 32
Авто: Kia Cee'd
по совету форумчан взял себе Magneti Marelli, отличные лифты и заплатил около 500 грн, смотрю вроде чуть подорожали сейчас. брал тут https://www.autoklad.ua/buy/magneti-marelli_430719078900 )))
0666770103-Глеб
Сообщение отредактировал Бродяга - Понедельник, 20.02.2017, 15:40
Dantist1206Дата: Понедельник, 20.02.2017, 17:46 | Сообщение # 33
Бродяга,Привет. Какая Страна на коробке указанна?
У них там 2 варианта с разной ценой, какие брал?
БродягаДата: Понедельник, 20.02.2017, 17:51 | Сообщение # 34
Авто: Kia Cee'd
Цитата Dantist1206 ()
Привет. Какая Страна на коробке указанна?У них там 2 варианта с разной ценой, какие брал?
те что дороже, там один день доставки просто был, какая страна даж не посмотрел, коробки уже нет, но работаю пока хорошо, уже цельные месяц  biggrin
0666770103-Глеб
Dantist1206Дата: Суббота, 18.03.2017, 12:42 | Сообщение # 35
Купил и я себе Magneti Marelli, под заказ вышло 5 дней.
На установку ушла 1 минута .
Аж непривычно что дверка так легко идет вверх.
Кому нужны мои старые амики для экспериментов пишите , пока не выкинул.
AustinДата: Понедельник, 20.03.2017, 02:12 | Сообщение # 36
Dantist1206, лівий і правий? Чи вони універсальні?
Або може з бубном ставив, як -baracuda- описав? )) Теж планую взяти ці Мареллі.
Dantist1206Дата: Понедельник, 20.03.2017, 08:36 | Сообщение # 37
Austin, Жэня они универсальные. скобы оттягиваем на тех что на машине, снимаем и заталкиваем на их место новые, садятся как будто там и стояли.
на родных правый и левый видать отмечены так как крепеж на дверку ( или кузов ) идет разносторонний.
А тут только амики, делал так как на фото у -baracuda-
П.С. дверку багажника лучше чем-то подпереть, я не подумал заранее и меняя первый пришлось держать головой  biggrin
AustinДата: Воскресенье, 26.03.2017, 22:27 | Сообщение # 38
Dantist1206, дякую Антон!
Поставив собі Magneti Marelli. Мушу зазначити - очикування були кращими за результат. Так, піднімають кришку ліпше за відпрацьовані аморти, проте останніх сантиметрів 7 - 10 доводиться дотягувати вручну. ((
Dantist1206Дата: Понедельник, 27.03.2017, 08:31 | Сообщение # 39
Странно....
У меня крышку толкает даже немного выше чем родные, но последние 2-3 см немного рывками.
Сосед на дорестайле даже помогая рукой не поднимает приблизительно на те же 2-3 см. то есть они чуток длиннее видать.
redbuxДата: Пятница, 02.06.2017, 23:33 | Сообщение # 40
Авто: ceed 1,6 MT
Родные амортизаторы не хотели толкать дверь багажника совсем, приходилось поднимать вручную. Заказал на Автокладе Магнети Марелли по 220, ехали неделю, сказали что из-за границы, поставил за 5 мин, мне нравится- дверь теперь сама открывается. На коробках были наклейки Poland.
  • Страница 2 из 3
