  • Страница 1 из 3
То ли стук, то ли хлопок в районе бензобака
БалуДата: Суббота, 07.04.2012, 18:20 | Сообщение # 1
Вроде мельком обсуждалось, но в упор не смог найти в какой теме.
Итак: после полной остановки, к примеру на светофоре, через перу секунд где-то сзади глухой одиночный удар по днищу. Звук отчетливо слышно + чувствуется вибрация по кузову. Достал еже етот стук/хлопок. На каждом светофоре как будто кто киянкой обмотанной тряпкой под задним сиденьем стучит. Вроде обсуждали что ето вентиляция бензобака засорилась. Что и где прочистить?? Без пробки бензобака описанное выше явление отсутствует, но без пробки ездить не годиться...
Как решить ету проблему? Куда заглянуть? Где прочистить?
г. КИЕВ
chijoДата: Суббота, 07.04.2012, 19:23 | Сообщение # 2
Балу, сепаратор, но разбирать дофига - колесо снимать, подкрылок.
БалуДата: Суббота, 07.04.2012, 20:00 | Сообщение # 3
Quote (chijo)
какое колесо?
г. КИЕВ
LuckyДата: Суббота, 07.04.2012, 20:22 | Сообщение # 4
Quote (Балу)
какое колесо?
заднее, левое (емнип)
Добавлено (07.04.2012, 18:22)
не изменяла.
неси пиво smile
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13001.0.html
БалуДата: Суббота, 07.04.2012, 20:47 | Сообщение # 5
Quote (Lucky)
неси пиво
beer
Сенкс за сцылку! smile
Забыл написать: появилось ето примерно на 85 000 км.
Осталось найти у партнеров запчасть номер 314532H500
г. КИЕВ
StolikДата: Суббота, 07.04.2012, 23:35 | Сообщение # 6
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
Леш, все гораздо проще. Я не помню в какой ветке, но я уже отписывался об именно таком чуде. У меня тоже приключилась такая фигня. Оказалось, что была дуформация бака... или, говоря проще, был погнут совсем чуть-чуть бензобак, вследствие наезда задним ходом то ли на пенек, то ли еще на какую заразу... Серега из Ирпеня мне все сделал за 20 минут... правда перед этим долго искали что это за феномен
БалуДата: Воскресенье, 08.04.2012, 08:24 | Сообщение # 7
Stolik, спасибо, гляну, конечно, но вроде никуда не наезжал. Точно помню когда ето первый раз появилось - на пике зимнего мороза. А в те дни я даже по бордюрам не лазил... Вечером все четко, а на утро первый светофор и на тебе...
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 08.04.2012, 08:25
OlegxXxДата: Воскресенье, 08.04.2012, 16:10 | Сообщение # 8
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
Балу, Попробуй зняти фішку з клапана вентиляції бака , я думаю він в тебе почав барахлити.
Добавлено (08.04.2012, 13:32)
Quote (Балу)
??? А ти тему до кінця прочитав уважно, фільтир тут не причому wink
Добавлено (08.04.2012, 14:04)
http://i.piccy.info/i7....200.jpg
Добавлено (08.04.2012, 14:06)
http://i.piccy.info/i7....199.jpg
http://i.piccy.info/i7....198.jpg
Ось як він виглядає.
Добавлено (08.04.2012, 14:10)
БалуДата: Воскресенье, 08.04.2012, 17:17 | Сообщение # 9
Quote (OlegxXx)
Там одна страница и речь о фильтре вентиляции бензобака.
А что ето за деталь на выложенных тобой фото?? Клапан вентиляции? Почему он под капотом??? Он електромагнитный??? Когда он открывается?? НИПАНЯТНА,,,,
г. КИЕВ
OlegxXxДата: Воскресенье, 08.04.2012, 18:52 | Сообщение # 10
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
Quote (Балу)
читай саме останне речення в тій темі cool
Quote (Балу)
Цей клапан зрівнює тиск в баку, під капот його засунули розробники :D,
Якшо в тебе хлопає бак попробуй зняти з нього фішку і поїзди, хлопки мають пропасти.
А бак хлопає через то шо цей клапан не закривається або не до кінця закривається і постійно тягне з бака от його і з плющує, а на кришці є клапанн який впускає повітря от тому він і хлопає, вроді доступно пояснив. wink
БалуДата: Воскресенье, 08.04.2012, 19:54 | Сообщение # 11
Quote (OlegxXx)
Да вроде понятно... но ЕЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ БЕНЗОБАКА!!!! .... Фигассе нанотехнологии... wacko
г. КИЕВ
chijoДата: Воскресенье, 08.04.2012, 22:59 | Сообщение # 12
эээ. теперь и я репу чешу, а где этот клапан искать? спрашиваю, потому, как такая же беда, и грешил на сепаратор....
OlegxXxДата: Воскресенье, 08.04.2012, 23:27 | Сообщение # 13
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
chijo, Клапан зразу біля блоку ,так як на малюнку. Від дросельної заслонки йде шланг по при головку, чи блок і по ходу шланга стоїть клапан wink . відкриєш капот і побачиш. А сам сепаратор взагалі знаходиться над баком якшо знизу дивиться на бак.
Сообщение отредактировал OlegxXx - Воскресенье, 08.04.2012, 23:43
LuckyДата: Понедельник, 16.04.2012, 13:59 | Сообщение # 14
ээээ... это заразно что ли? у меня тоже пару раз буцнуло со вчерашнего вечера
FoxДата: Воскресенье, 06.05.2012, 15:00 | Сообщение # 15
Вобщем присутствует эта проблема и у меня... Хлопки в баке очень сильно заметны когда в баке практически нет бензина, когда там половина или больше, хлопков нет. Сначала замеменил фильтр вентиляции топлевного бака, ничего не изменилось. Потом попробовал снять клемы с этого клапана, хлопки пропали, но на следующий день загорелся ЧЕКЕНЖИН, не знаю связано это с этим или чемто другим, одел клему обратно, ЧЕКЕНЖИН не погас, снял клему с акаммулятора на 15 минут ЧЕКЕНЖИН погас и больше не загорался. Заказал новый клапан, поменял, но хлопки сёравно остались, уже даже не знаю что думать. буду искать дальше.
БалуДата: Воскресенье, 06.05.2012, 15:31 | Сообщение # 16
Снятие указанной клемы и у меня привело к прекращению хлопков и загоранию чека на след. день. Помогло подключение клемы на место, отключение от аккума минусовой клемы.
На неофиц. диагностике посоветовали искать проблему в креплении бака или его незначительную деформацию.
г. КИЕВ
FoxДата: Понедельник, 07.05.2012, 00:57 | Сообщение # 17
А куда ты ездил??? комп диагностику не делал???
Добавлено (06.05.2012, 23:57)
БалуДата: Понедельник, 07.05.2012, 07:33 | Сообщение # 18
Quote (Fox)
Делал комп диагностику - все датчики, ел. клапана и т.д. работают. Проблем нет.
г. КИЕВ
AlexaveoltДата: Понедельник, 07.05.2012, 09:07 | Сообщение # 19
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Балу)
мдяя... если замена клапана не помогает я тогда вообще не знаю что делать.. сам думал его менять. последствия снятия с него разъема такие же wacko
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
OlegxXxДата: Понедельник, 07.05.2012, 13:36 | Сообщение # 20
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
А в мене чек не горить, хоть фішка знята surprised
  • Страница 1 из 3
