  • Страница 2 из 3
То ли стук, то ли хлопок в районе бензобака
sa-sДата: Понедельник, 07.05.2012, 14:51 | Сообщение # 21
Авто: Cee'd SW 1.6 AT
У меня тоже этот хлопок присутствует уже года два, особенно при торможении перед лежачими полицейскими и светофором. Проблема нашлась недавно и довольно просто .... вмятина на баке (гдето я им ударился). При резком торможении топливо в баке бьет в определенную сторону, а из-за этой нагрузки происходит хлопок. Обнаружили и проверили так ли это в "Автологистике" при диагностике авто. Проверили и в яме нажатием на то место где хлопает и при торможении с о снятыми сидушками ( что бы примерно слышать что да как) - хлопок один и то т же ! Так что (покрайней мере в моем случие) выход из ситуации - замена бака.
Но так как езде оно не помеха - то так и будем мы с хлопком жить smile
FoxДата: Понедельник, 07.05.2012, 16:20 | Сообщение # 22
Тут вопрос ёще в том, почему хлопок пропадает при снятии клемы с данного клапана....
OlegxXxДата: Понедельник, 07.05.2012, 18:15 | Сообщение # 23
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
Quote (Fox)
підтримую!!!
БалуДата: Вторник, 08.05.2012, 01:04 | Сообщение # 24
Quote (Fox)
Судя по всему клапан рабочий и работает правильно, просто его работа как-то связана с теми силами, что заставляют бак деформировать. Ведь если открутить пробку бензобака то тоже хлопки исчезают. Ето ведь не значит, что пробку надо менять. smile
Я склоняюсь к версии, что все работает как и раньше. Однако какие-то деформации бака способствуют хлопкам. Без них бак был жеще и не хлопал. С ними (или с ослабленным креплением бака) нормальная работа авто вызывает хлопки...
Как-то так. smile
г. КИЕВ
FoxДата: Вторник, 08.05.2012, 12:01 | Сообщение # 25
Клапан служит для продувки паров бензина с абсорбера, тоесть скорее всего проблема именно в нем (абсорбере)(начитался форума с акцент.ру, система похожая, проблема такая есть у многих)когда двигатель на оборотах, разряжение воздуха сильнееи он может нормально прокачать его через систему церкуляции бака, когда ты останавливаешься на светлофоре обороти резко падают, разряжение воздуха соотвествено тоже, где-то в этот момент происходит этот хлопок. Заметил что когда бак полн то машина едет намного хуже чем когда в нем мало бензина. Вобщем моя мысль такова, нужно смотреть абсорбер... оздушный фильтр бака менял, клапан менял, осталось посмотреть к абсорберу, посмотреть как он продувается.
Добавлено (08.05.2012, 00:41)
Главная проблема в том ч то в результате этих хлопков в баке может появится трещина, если бы не это, даже бы и не парился поповоду этих хлопков...
Добавлено (08.05.2012, 10:58)
Вот как я себе представляю схему работы системы, если что нетак поправте пожалуйста
Добавлено (08.05.2012, 11:01)
Походу вход воздуха в абсорбер забит, и воздух всасывается с бака, из-за этого его и плющит
LuckyДата: Вторник, 08.05.2012, 12:26 | Сообщение # 26
Quote (Fox)
клапан в пробке горловины бака исправно пашет (у меня), поэтому хлопок связываю не с отрицательным, а с избыточным давлением
FoxДата: Вторник, 08.05.2012, 12:39 | Сообщение # 27
поправил схему
XenotronДата: Вторник, 08.05.2012, 13:09 | Сообщение # 28
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
Хм...Я как-то раньше думал, что это бьется о днище выхлопная труба. Даже подгинал крепление немного - вроде помогло, ибо гораздо реже стало бахать о днище.
FoxДата: Среда, 16.05.2012, 23:07 | Сообщение # 29
Так от, спешу всем сообщить что у себя причину данных хлопков я нашел и вылечил. Заключалась она в абсорбере паров топлива. Там есть две камеры, одна так сказать с парами топлива а вторая с углем через который проходит воздух для вентиляции бака и продувки паров бензина. Вобщем данный уголь у меня превратился в керпич и воздух через него не проходил. Вылечели акуратно стуча по абсорберу резиновым молотком, тем самим разбили сбившийся в керпич уголь и воздух начал проходить через абсорбер. Работы проводили на СТО у Маньяка. Уже почти неделю катаюсь, хлопков нет. Думаю у остальных такая же проблема. Да кстати абсорбер прикручен к баку сверху, к нему подходит три патрубка, два тонких и один побольше который идет от фильтра вентиляции бака под задним левым подкрылком. Вроди всё понятно написал smile
БалуДата: Среда, 16.05.2012, 23:18 | Сообщение # 30
Fox, откуда к нему подбирались?
г. КИЕВ
chijoДата: Среда, 16.05.2012, 23:18 | Сообщение # 31
Fox, геморойно добираться до него?
FoxДата: Четверг, 17.05.2012, 00:36 | Сообщение # 32
с подёмника, нужно снимать бак или прснимать
XenotronДата: Четверг, 17.05.2012, 01:09 | Сообщение # 33
Fox, сейчас к Тарасу выстроится километровая очередь страждущих biggrin
Я, наверное, буду одним из них.
FoxДата: Четверг, 17.05.2012, 12:02 | Сообщение # 34
Ну не знаю, я бы сам всё сделал, просто для этого минимум яма нужна. а так как по мне там ничего сложного нет.
OlegxXxДата: Пятница, 18.05.2012, 16:53 | Сообщение # 35
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
Quote (Fox)
Quote (Fox)
Fox, Зробив по твому методу , наразі тихо, все працює !!!!
FoxДата: Пятница, 18.05.2012, 19:30 | Сообщение # 36
OlegxXx, ти продувати пробував???? воздух проходив?????
Сообщение отредактировал Fox - Пятница, 18.05.2012, 19:32
OlegxXxДата: Вторник, 22.05.2012, 22:12 | Сообщение # 37
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
Quote (Fox)
Так пробував, спочатку коли зняв майже не продувався, після операції з резиновим молотком biggrin , став продуватись biggrin
AlexaveoltДата: Среда, 23.05.2012, 10:40 | Сообщение # 38
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (OlegxXx)
алилуйя!!!
Fox, респект за выяснение! буду тоже заниматься biggrin
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
FaniДата: Понедельник, 23.07.2012, 21:00 | Сообщение # 39
Авто: Kia ceed
Были хлопки не обращял внимание думал глушитель от нагрева но потом увидел что я гдето чуть чуть задел бак и он стал работать как мембранна налил бензина он стукнул в низ бензин закончился он стукнул в верх. стукал стукал пока не треснул в месте где я его помял и там натенуло метал. запоял все ок не течет ездил стукал стукал он опять треснул там же. Купил новый бак и О ЭВРИКА звук пропал. Новый гдето 3300 грн на разборке 80 - 120 $ звоните подскажу если что 066 244 15 31
AlexaveoltДата: Вторник, 24.07.2012, 10:47 | Сообщение # 40
Авто: OVC 2.2 AT
Fani, новый бак идет вместе с системой вентиляции, с абсорбером этим?
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
  • Страница 2 из 3
