  • Страница 1 из 2
Сгорел второй лямбда зонд
NemoДата: Пятница, 14.10.2011, 17:12 | Сообщение # 1
Авто: KIA CEED 1.6 MT
Загорелся Чек. На сервисе сказали вышел из строя 2-ой лямбда-зонд (стоит после катализатора). Назвали цену - слегка ошалел. sad Предлагают рабочий б/у по хорошей цене, но с двигателя 1.4 у меня - 1.6 бензин. Плодскажите, люди добрые, они одинаковые, либо нет. Возможно, у кого-то есть артикул неоригинального лямбда-зонда. Буду очень признателен.
юзербары для форумов
slyДата: Пятница, 14.10.2011, 17:13 | Сообщение # 2
мож отключить его нафиг? smile
я имею ввиду программно
NemoДата: Пятница, 14.10.2011, 17:16 | Сообщение # 3
Можно, но это дороже чем новый зонд (я узнавал). Не хочется быть пока вонючкой, biggrin Когда катализатор "ляжет", тогда буду думать.
slyДата: Пятница, 14.10.2011, 17:18 | Сообщение # 4
сколько новый зонд?
пы.сы. при чиповке можно попросить отключить - тогда не покажется, что дорого smile
NemoДата: Пятница, 14.10.2011, 17:22 | Сообщение # 5
За новый хотят 1250 с установкой. Чиповать - неохота. Устаивает все в машинке.
slyДата: Пятница, 14.10.2011, 17:27 | Сообщение # 6
чиповка будет дешевле.
мотор зажат под экологию. без лямбды станет порезвее.
а вообще, цена на лямбду просто офигительная sad
NemoДата: Пятница, 14.10.2011, 17:31 | Сообщение # 7
Странно, я нашел самую дешевую у нас в Запорожье -250$
Вполне возможно не там искал. smile
slyДата: Пятница, 14.10.2011, 17:43 | Сообщение # 8
Nemo, почитай у нас на форуме smile поищи в партнерской ветке
Добавлено (14.10.2011, 16:43)
вот профиль человека из запорожья
http://ceed.org.ua/index/8-2899
в профиле клацаешь на кол-во его сообщений и читаешь отзывы.
вот его телефон
(067) 614-41-32, Михаил
цена у него раньше была 1200 грн.
если не стала меньше, то все равно смело можно скидку требовать smile
NemoДата: Пятница, 14.10.2011, 17:46 | Сообщение # 9
Спасибо! Обязательно прочту!!
AндрейДата: Пятница, 14.10.2011, 18:06 | Сообщение # 10
Авто: BMW maybah x5 SW
Брал передний лямбда 100д Внутри в коробке на нем написано лицензия Бош. Еще есть вариант найти толкового электрика, посмотреть на этот зонд и втулиуь с десятки (300гр.) мне так предлогали У знакомых а4 и бмв 520 ездят на таких.
Сообщение отредактировал Aндрей - Пятница, 14.10.2011, 18:27
BazaДата: Воскресенье, 16.10.2011, 19:27 | Сообщение # 11
убрать катализатор - лямбду или программно отключить или проставку использовать
KulerДата: Воскресенье, 16.10.2011, 22:36 | Сообщение # 12
Авто: Ceed 1.6 SW LX
Есть Bosch 0 258 986 602 Датчик кислородный универсальный exist выдает 644грв. не знаю по разъему подойдет или нет, на старой машине Ford менял на Bosch ВАЗ типа 0 258 005 247 на exist 437 грв. с перепайкой разъема нужна фотка оригинала, сама внутренняя часть зонда, потому как универсал и ваз сильно отличаются внешне.
Все что я делал у официалов, я делал на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал Kuler - Воскресенье, 16.10.2011, 22:52
=MANIAK=Дата: Понедельник, 17.10.2011, 17:13 | Сообщение # 13
Nemo, не парься ты с оригиналом, а тем более с б/у (непонятно сколько этот б/у протянет), ставь Бош и е...ош! ))
Если ещё не нашёл, то маякни в личку, думаю сможем помочь.
NemoДата: Среда, 19.10.2011, 22:05 | Сообщение # 14
Kuler, Спасибо за помощь, но датчик, который ты назвал - он стоит перед католизатором. А первый и второй зонды разные, даже визуально
AндрейДата: Четверг, 20.10.2011, 01:19 | Сообщение # 15
Некоторые десятки(экспорт) комплектовались 2 лямдами. Может с них станет?
KulerДата: Четверг, 20.10.2011, 20:20 | Сообщение # 16
Nemo,я выложил два номера в верхнем сообщении, нутром чую что наверно носик зонда десяточный 0258005133
может и ошибаюсь, хотелось что бы был он.
Nemo выложишь фото лямды после ремонта.
разница есть.
Сообщение отредактировал Kuler - Четверг, 20.10.2011, 21:30
NemoДата: Пятница, 21.10.2011, 19:30 | Сообщение # 17
Kuler, ОК. Заменю Сфотаю. Выложу
Добавлено (21.10.2011, 18:30)
Кто-то может сказать парт номер оригинального Лямбда-зонда? Либо подсказать где найти? smile
KulerДата: Пятница, 21.10.2011, 20:47 | Сообщение # 18
вроде эти два до катализатора, с твоих слов если Bosch 0 258 986 602 верхний
39210-23710 1040 грн.
39210-23950 711 грв.
39210-23800 851 грв.
http://www.exist.ua
NemoДата: Пятница, 21.10.2011, 22:50 | Сообщение # 19
Kuler, Спасибо, что помогаешь, но мне нужен после катализатора, т.е. нижний
AндрейДата: Пятница, 21.10.2011, 23:11 | Сообщение # 20
По идеи на 1.6 бензин 392102B030
  • Страница 1 из 2
