Сгорел второй лямбда зонд
Kuler | Дата: Суббота, 22.10.2011, 00:05 | Сообщение # 21 |
Авто: Ceed 1.6 SW LX
| 39210-2B010 либо этот цена небесная
Все что я делал у официалов, я делал на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал Kuler - Суббота, 22.10.2011, 00:40 |
alexlsd | Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:27 | Сообщение # 22 |
| Такой вопрос, на днях машина стала кушать бенз вместо 8л перешла на 10, я уже не знаю что думать, возможно из-за лямбда зонта? Чек на приборке не бьет.
Aндрей | Дата: Среда, 09.11.2011, 00:15 | Сообщение # 23 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| Я думаю все намного проще, на улице похолодало!
2Garin | Дата: Среда, 09.11.2011, 00:16 | Сообщение # 24 |
| Quote (Aндрей) Я думаю все намного проще, на улице похолодало! +100! Тож расход увеличился. Только не 10, а 9,3
=MANIAK= | Дата: Среда, 09.11.2011, 00:16 | Сообщение # 25 |
| Или испортился бензин на любимой заправке.
Ну, и банально надо бы проверить свечи.
alexlsd | Дата: Среда, 09.11.2011, 15:20 | Сообщение # 26 |
| Только вот проверяю расход на прогретой машине, залил WOG100 на 1 л. снизился, это расход не городской а смешанный с набережной такм где нет светофоров. Мотор 1,6 механика, пробег 55К, свечи не менял, фильтр бенза не менял, инжектор не чистил. если по городу ездить до 11л гдето выбивает.
=MANIAK= | Дата: Среда, 09.11.2011, 16:07 | Сообщение # 27 |
| Quote (alexlsd) пробег 55К, свечи не менял, фильтр бенза не менял, инжектор не чистил. если по городу ездить до 11л гдето выбивает. Тю, так а что ты хотел, ещё и с нашим бензом? Прекрати издеваться над машиной и сделай всё это. Как минимум свечи уже поменяй обязательно! А потом топливный фильтр поменяй пока бензонасос не умер и инжектор почисть.
Пока что попробуй почистить свечи равномерным движением на пониженной передаче, тоесть на повышенных оборотах. Например, по прямой быстрой иди не на 5-й, а на 4-й, чтобы обороты были по 3-4 тыс. Типа сэмитируй довольно шустрое движение по трассе, тогда свечи возможно немного очистятся.
П.С. И, кстати, как-то многим сейчас разонравился ВОГ ((
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Четверг, 10.11.2011, 02:27 |
Romarez | Дата: Среда, 09.11.2011, 16:11 | Сообщение # 28 |
| =MANIAK=, +1 А в мануал заглянуть-- когда и что менять ? 11 литров вместо 8--8,5 --это что-то Удачи
Сообщение отредактировал Romarez - Среда, 09.11.2011, 16:14 |
alexlsd | Дата: Среда, 09.11.2011, 16:47 | Сообщение # 29 |
| ок, попробую разбить на этапы, чтобы было видно чтож так сильно влияет на расход.
=MANIAK= | Дата: Четверг, 10.11.2011, 02:28 | Сообщение # 30 |
| Quote (Romarez) А в мануал заглянуть-- когда и что менять ? Ну, мануалу тоже слепо верить не надо, тоеть не мануалу, а сервисной книге, так как всё-таки, что когда менять написано именно в ней, а не в мануале.
Например, встречали такое, что в сервисной книге для КИА наши алчные дилеры указывают замену топливного фильтра раз в 30 тыс. км, но в сервисных книгах для аналогичных автомобилей Хюндай, то есть на той же платформе с теми же моторами и т.д., уже указано 60 тыс. км. Получается весьма неслабая разница ровно в 2 раза всё-таки. По опыту 60 тыс. км с нашим топливом это многовато, как по мне, потому что после такого пробега фильтр внутри очень загаженный, а это в том числе создаёт дополнительные проблемы бензонасосу, так как пропускная способность фильтра падает. Ну, а 30 тыс., это всё-таки как-то слишком часто, по крайней мере как для меня, так как заправляюсь обычно на проверенных брендовых заправках.Добавлено (10.11.2011, 01:28) ---------------------------------------------
Quote (alexlsd) ок, попробую разбить на этапы, чтобы было видно чтож так сильно влияет на расход. И пока перейди с ВОГа, например, на ОККО
САМУМ | Дата: Четверг, 01.12.2011, 00:42 | Сообщение # 31 |
Авто: CEED SW1.6 MT ЧЕРВОНИЙ
| в Запорожье нет заправок ОККО... Добавлено (30.11.2011, 22:42) --------------------------------------------- Nemo, А у меня первый лямбдик "квакнул". ТОлько-что определили, и "чек" не горит... Сразу и расход полез вгору,дёрганье появилось. Б/У тоже не рекомендуют ставить.
manofskay | Дата: Четверг, 01.12.2011, 13:11 | Сообщение # 32 |
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
| САМУМ, Quote (САМУМ) Б/У тоже не рекомендуют ставить. кто єто такой умній и богатій?:) alexlsd, тебе 100% нужно на сто проверятся, єто очень большой расход для такого двигателя... я больше 9 никогда не видел расхода на таком моторе
САМУМ | Дата: Суббота, 03.12.2011, 21:11 | Сообщение # 33 |
| тут инфа по датчикам полная и понятная - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,36935.0.html
Nemo | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:49 | Сообщение # 34 |
Авто: KIA CEED 1.6 MT
| Всем спасибо за конструктивную помощь. Учитывая цены на оригинальный датчик, планировал сделать чип-тюнинг. Но, соблазнился на б/у. Поставил - работает нормално уже 10 тыс. Посмотрим как перезимуем.
юзербары для форумов
САМУМ | Дата: Вторник, 06.12.2011, 13:26 | Сообщение # 35 |
| Nemo, Б\У датчик где взял,сколько стоил. Мне нужен первый лямбдик.Состыкуй меня с продавцами,плз. А где это ты за 1,5 мес уже 10 тыс накатал?!!! Туда-назад в Испанию,что-ли?
bear | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 12:28 | Сообщение # 36 |
| Доброго врямя суток. Подскажте пожалусто куда обратится для нормальной компютерной диагностики во Львове (также интересно не только диагностика но и устранение проблемы) Столкнулся с проблевой загорелась лампочка чек, показало ошибку P2096 (второй кислородный датчик). Как устранить? Kia Cee`d 2009гв. 1.6i
Kia Cee`d 1.6i 2009
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 13:26 | Сообщение # 37 |
| Цитата bear (  ) показало ошибку P2096 (второй кислородный датчик). Как устранить? Почему то мне кажется, что она устраняется заменой второго кислородного датчика (тобиш второго лямбла-зонда)
Pragmatic | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 15:08 | Сообщение # 38 |
| bear, объединил
