  • Страница 1 из 4
  • 4
Термометр забортной температуры
MKZДата: Четверг, 05.06.2008, 10:05 | Сообщение # 1
Он же kiaman
Сегодня с утра приехавши на работу заметил, что на дисплее бортового компа что-то не то...
Температура за бортом -4 (и снежинка горит!) surprised
Ехал без включенного климата, с открытым окном, в тянучке. На улице, как понимаете, сейчас не январь месяц и даже не ноябрь smile
Вообщем улыбнула ситуация...
Постоял возле машины минутку - термометр изменил значение на -3... Дольше стоять не стал. Вечером продолжу наблюдать.
Мож кто знает что это за хфигня?
Максим
Киев, Святошин
VVSДата: Четверг, 05.06.2008, 12:10 | Сообщение # 2
kiaman, у меня раз занизилась по показаниям температура на 10-12 градусов после бесконтактной мойки авто. В течении 20-3- минут движения по трассе показания выровнялись. Скорее всего просто залили температурный датчик водой. Кстати - кто знает где у нас датчик стоит?
SmartBotДата: Четверг, 05.06.2008, 13:07 | Сообщение # 3
перед решеткой радиатора
PragmaticДата: Четверг, 05.06.2008, 13:11 | Сообщение # 4
SmartBot, Саш, не знаешь что такое FATC - куда идет сигнал со второго датчика?
А вообще, воде туда попасть после мойки нефиг делать. Но тогда показания бы занижались на градусов 10-12 как у VVS, но минус это глюк другой.
SmartBotДата: Четверг, 05.06.2008, 13:42 | Сообщение # 5
Pragmatic
Вот общий файлик, там есть что почитать
Скачать файл
ЄвгенДата: Пятница, 20.06.2008, 12:06 | Сообщение # 6
Вчера самопроизвольно тем-ра перескочила с С на F. Тю! dry
1.6 EX AT
0672624127
VVSДата: Пятница, 20.06.2008, 13:54 | Сообщение # 7
Євген, серъезно - проверь клеммы акума. Вдруг где-то имеет место дребезг контактов - вот мозги и плющит. Проверь - лишним не будет smile
chijoДата: Суббота, 21.06.2008, 14:47 | Сообщение # 8
А еще проверь три клеммы сновных в блоке предохранителей в капоте, бывают не дотянутыми, кстати отсюда и косяк с миганием приборов может быть.
ЄвгенДата: Понедельник, 23.06.2008, 02:38 | Сообщение # 9
Не, с клемами всё нормально. Сбился бы и календарь тогда. Я менял скрин на моментальный расход и сбилась тем-ра. Это глюк в компе.
1.6 EX AT
0672624127
MKZДата: Вторник, 23.09.2008, 17:33 | Сообщение # 10
Он же kiaman
Термометр так и не оклемался. После показаний -40 в самую жару вырубился вообще.
Сегодня с утра снова загнал машину на Автотрейд для устранения неполадки по гарантии.
Как только заехал на стоянку Автотрейда и выключил двигатель на БК появились показания термометра. biggrin
Андрей, мастер по гарантии, все же провел безоплатную замену датчика температуры.
И недостающие пистоны под капотом мне поставили, которые были утеряны во время клубного консилиума на природе. biggrin
За что ребятам с Автотрейда отдельное спасибо!
Во второй половине дня забрал машину. С мастером по гарантии проверили термометр - все работает.
Доехал на работу - показания термометра с БК исчезли. Вот такая вот мистика. wacko
Записался на СТО Автотрейда на следующей неделе на проверку проводки...
Максим
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал kiaman - Вторник, 23.09.2008, 17:34
НепоседаДата: Вторник, 23.09.2008, 18:00 | Сообщение # 11
Надо проверить крепление клемм, проводки с обратной стороны панели магнитолы.
MKZДата: Пятница, 03.10.2008, 11:26 | Сообщение # 12
Он же kiaman
Непоседа оказался прав. Всему виной было некачественное соединение проводки (контакты в районе БК).
В понедельник недочёт сборки был устранён. На данный момент термометр работает как часы.
В очередной раз жирный + СТО Автотрейд-Киев: мастерам и службе гарантии в лице мастера по гарантии, Андрея.
Несмотря на то что выявить и устранить причину глюка вышло только с третьего раза, дело было доведено до победного конца!
Все сделали бесплатно, по гарантии.
Ну и привет нашим криворуким сборщикам в Луцке. Пусть им икнется... smile
Максим
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал kiaman - Пятница, 03.10.2008, 11:28
sav069Дата: Четверг, 19.03.2009, 10:29 | Сообщение # 13
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
День добрый уважаемые форумчане!
У меня последние два дня датчик температуры, тот что на дисплее бортового компьютера показывает температуру за бортом, показывает абсолютно неправильные значения (например сегодня +3, а он показывает -24 wacko ).
Чем это мне грозит? (климат контроль будет неправильно работать) И можно-ли это полечить? Может он загрязнился и его просто помыть надо...где он вообще находится? под капотом?
KIA Ceed 1.6 МКПП EX
Андрей
guteraДата: Четверг, 19.03.2009, 10:37 | Сообщение # 14
Авто: 1,6 LX 5dr
У меня было такое пару раз летом, Скинь клемму и все пройдет
sav069Дата: Четверг, 19.03.2009, 11:15 | Сообщение # 15
Quote (gutera)
А при отключении акума нужно производить какие-то действия с сигнализацией и прочим?? У меня не заблокируется иммобилайзер или сигнализация???
Андрей
CruelДата: Четверг, 19.03.2009, 12:12 | Сообщение # 16
Quote (sav069)
например сегодня +3, а он показывает -24 ).
У тебя система метрическая стоит? Или может он в фаренгейтах показывает? Переключи в градусы Цельсия (в мануале написано как) и все будет ок.
sav069Дата: Четверг, 19.03.2009, 13:10 | Сообщение # 17
Quote (Cruel)
Ну значек цельсия я слава богу отличаю... smile
Так по-поводу снятия клемы с аккумулятора. Сигнализация с иммобилайзером не заблокируется???
Андрей
DokaDneprДата: Четверг, 19.03.2009, 21:06 | Сообщение # 18
Имобилайзер не заблокируется(всегда снимаю клему-в будние дни просто некогда ездить-ремонтирую данные сабжи).По поводу сигнализации точно не скажу,но врядли с ней что-то будет.При ремонте авто часто снимаем клемы-ничего не было.
abbatДата: Четверг, 19.03.2009, 23:14 | Сообщение # 19
Авто: Ceed SW (Piston Grey)
Sav069 не бойся, отключай, все будет оk. Сам снимал 2 раза, приходилось... wink Все работает!
VVSДата: Пятница, 20.03.2009, 00:28 | Сообщение # 20
sav069, подобная ситуация была у MKZ. Ездил он неоднократно на СТО - уже и датчик меняли. А проблема была кажись в проводке этого датчика. Попробуй провести манипуляции с отключением аккума. Если не поможет - прямая дорога на СТО.
  • Страница 1 из 4
  • 4
