  • Страница 3 из 4
  • 4
Термометр забортной температуры
-baracuda-Дата: Вторник, 27.10.2009, 19:19 | Сообщение # 41
sav069,
Quote (baracu-da)
Купил себе сегодня датчик температуры (941101C100 ) в свит-авто за 216 грн --- поставил все ок .
Винница !
экономистДата: Четверг, 07.01.2010, 12:30 | Сообщение # 42
Quote (baracu-da)
но если доточить провода, то можна его поставить в салоне и он будет измерять температуру внутри автомобиля
или купить еще один датчик ( поставить где-то в салоне) и запаралелить с наружным через выключатель --- и одним нажатием на кнопку видеть показания на информационом табло снаружи и внутри авто
А у меня сигнализация с функцией автозавода, в ней есть датчик температуры в салоне.
Одним нажатием кнопки на брелке видишь температуру в салоне. smile
По этой температуре можно управлять автозаводом. smile
желаю, чтобы все
Gena_HirgiyДата: Среда, 03.02.2010, 13:44 | Сообщение # 43
у меня тоже не правильно показывает, зимой и летом + 80!!! как в сауне прям!
VVSДата: Среда, 03.02.2010, 23:37 | Сообщение # 44
Gena_Hirgiy, уверен что показания в градусах Цельсия, а не по Фаренгейту? Нужно единицы отображения поменять тогда. Заживаешь на несколько секунд кажись стрелочку вверх...
alexlsdДата: Вторник, 23.02.2010, 15:01 | Сообщение # 45
Блин вчера начал выдергиваться датчик температуры, на улице +2 он показывает 15-20, стоит на С, утром сажусь вроде показания нормальные, покатаюсь опять начинается.
Добавлено (23.02.2010, 14:01)
Сегодня починили термометр, содрали 75грн., сказали что по лужам ездить нельзя если дождь лучше не ездить так как намокла проводка из за луж на дороге, типа стоит три датчика температуры они связаны между собой компьютером и вычисляют температуру за бортом в салоне и еще хрен знает где если один датчик ломается хана всем, датчик забортной температуры стоит под фарой а не внизу под бампером, я спорил с ними потом плюнул, уроды.... короче какой можно сделать вывод ? Разводят нас как л...в наш солидный автосервис.... КИА МОТОРС. Не в деньгах вопрос а в самой сути что рассказывает мне и улыбается в лицо.
Сообщение отредактировал alexlsd - Вторник, 23.02.2010, 15:03
DaishiДата: Вторник, 23.02.2010, 15:13 | Сообщение # 46
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
Это к вопросы про гарантию за или против smile
Снова колеса, снова дороги,
yurchikДата: Понедельник, 14.03.2011, 22:37 | Сообщение # 47
Авто: Ceed Facelift
Может кто подскажет:
Сегодня сел в машинку а датчик температуры показывает "---С" - что это может быть и как с ним бороться?
Добавлено (14.03.2011, 21:37)
Что ни у кого такого не было? eek
форум
0979889560
AlexdosДата: Вторник, 15.03.2011, 13:52 | Сообщение # 48
Quote (yurchik)
Такого не было. Но как-то после посещения СТО датчик начал упорно показывать одну температуру. Вылечили кратковременным отсоединением акума.
chijoДата: Вторник, 15.03.2011, 14:01 | Сообщение # 49
yurchik, проверь контакт на датчике.
docДата: Среда, 16.03.2011, 16:26 | Сообщение # 50
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
Проверка и ремонт проводки: http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=86
KIA рулит!
_________________________
Сообщение отредактировал doc - Среда, 16.03.2011, 16:31
yurchikДата: Четверг, 17.03.2011, 00:17 | Сообщение # 51
Авто: Ceed Facelift
Quote (Alexdos)
Отсоеденение акума не дало результата sad
форум
0979889560
-baracuda-Дата: Четверг, 17.03.2011, 17:50 | Сообщение # 52
yurchik,
тогда попробуй у кого нибудь с клуба взять датчик и поставить себе , и будет понятно рабочий ли датчик ....
свой могу дать для эксперемента на выходных на майдане независимости с 11 до 18 ( правда не знаю эдентичны ли они на Ceedе и Ceedе Facelift)
у меня он перед радиатором , тоесть достать его -2 мин
Винница !
Сообщение отредактировал baracu-da - Четверг, 17.03.2011, 17:55
Sand47Дата: Пятница, 24.02.2012, 13:42 | Сообщение # 53
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
Ну от і в мене трабли з датчиком температури... То взагалі нічого не показує, то +11, то -40, а за бортом десь +4...
Андрій, Львів.
Та й таке...
sav069Дата: Пятница, 24.02.2012, 17:30 | Сообщение # 54
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
У меня после сброса клеммы и замены датчика таки выяснилось что треснул кембрик и сгнил кусочек провода. Мастер его вырезал зачистили с растил. Полгода полет нормальный. smile
KIA Ceed 1.6 МКПП EX
Андрей
yurchikДата: Пятница, 24.02.2012, 18:07 | Сообщение # 55
Авто: Ceed Facelift
Quote (sav069)
А как добирался к датчику? У меня надо бампер снимать чтобы к нему долезть, потому так и не сделал:(
форум
0979889560
sav069Дата: Пятница, 24.02.2012, 18:51 | Сообщение # 56
Именно бампер и снимали. Делал я не сам, а мастера с неофициального сервиса. Их координаты можно найти в нашей ветке по обслуживанию.
Андрей
Sand47Дата: Понедельник, 27.02.2012, 14:00 | Сообщение # 57
Quote (yurchik)
во-во... Правда я 2 дні покатався, і все стало на місце, температуру показує нормально...
Андрій, Львів.
Та й таке...
1DalДата: Понедельник, 18.11.2013, 15:35 | Сообщение # 58
Такая проблема. После дтп датчиков вообще не осталось, только разъемы. Один почти целый, один только контакты. Думал что один это датчик температуры, а второй датчик загазованности воздуха. Купил на разборке дачик температуры, поставил в целый разъем, показываем не понятно что, то -40 то 0. Полез на форум смотрю, а оказывается это два датчика температуры тут стоят?! Они что одинаковые оба? Зачем два. И где тогда датчик чистоты воздуха(загазованности воздуха)?
Сообщение отредактировал 1Dal - Понедельник, 18.11.2013, 15:36
viper72Дата: Понедельник, 18.11.2013, 16:20 | Сообщение # 59
1Dal, их действительно получается 2 штуки на машинку... Правый, если смотреть на радиатор, передает на БК, а левый - в FATC (блок управления климат-контролем, я так понимаю). Еще проверь, не в Фаренгейте ли тебе градусы показывает.
Это 972802G100 - выглядит совсем по-другому и установлен где-то выше вроде как...
1DalДата: Понедельник, 18.11.2013, 17:13 | Сообщение # 60
Вот что мне выдает Екзист по моему вин коду. Значит у меня должен стоять один температурный и один качества воздуха?! Только какой провод к какому датчику?
(снизу на фото)
Сообщение отредактировал 1Dal - Понедельник, 18.11.2013, 17:17
  • Страница 3 из 4
  • 4
