  • Страница 1 из 2
Носит задок на неровностях
DionisiysДата: Пятница, 12.08.2011, 09:20 | Сообщение # 1
Авто: Ceed 1.6 EX AT
в конце июля заметил такую особенность автомобиля..стою в пробке в левом ряду проходит авто встречним курсом кед начинаешь шатать...а когда едешь и проезжаешь люк задней подвеской(если люк глубокий) то кидает в лево или в право или пеперк дороги трещина в асфальте передком проезжаешь нормально а задок бывает подкидывает....Поехал на СТО обсмотрели заднюю подвеску сказали что все рычаги и сайлент блоки в порядке + сделал схождение(тож все нормально)....но по собственной инициативе заменил амортизаторы....подкидывание уменьшилось но не исчезло совсем......что это может быть ???
ПЫСЫ: честно кед надоел со своей вредной подвеской просто ппц
Добавлено (12.08.2011, 08:20)
ех жаль никто ничего не может предположить .......
а от просевших пружин такое быть???
форум
Сообщение отредактировал Dionisiys - Четверг, 11.08.2011, 16:15
Kostya_NДата: Пятница, 12.08.2011, 10:21 | Сообщение # 2
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
Dionisiys,
ХЗ если честно, у меня вагон, так зад с самого рождения в повороте на скорости на стыках немного переставляется! Аморты задние менял, сразу после замены немного лучше, потом опять!
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал Kostya_N - Пятница, 12.08.2011, 10:22
SergiyCoДата: Пятница, 12.08.2011, 11:13 | Сообщение # 3
Есть такая ситуация! Что делать - не знаю. Все стоковое пока. Стараюсь прогнозировать и привыкать.
Особенно на высоких скоростях (ехал 150-160) и на волнистой дороге заметил. Задок носило, пришлось руль держать крепче. Но так не езжу.
Делал развал, балансировку - все так же осталось.
To be a rock and not to roll.
ButchДата: Пятница, 12.08.2011, 13:57 | Сообщение # 4
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
та же хрень на ПРОШКЕ!
chijoДата: Пятница, 12.08.2011, 15:01 | Сообщение # 5
проблема скорее в амротизаторах. в их конструкции изначально - они у нас работают не на сжатие и на разжатие (кажется так)
MacДата: Пятница, 12.08.2011, 15:40 | Сообщение # 6
Quote (chijo)
+1. Поменять хотя бы на Кайябу и забыть за проблему.
Львов
SmartBotДата: Пятница, 12.08.2011, 15:51 | Сообщение # 7
Dionisiys
Сделай граммотный(!!!) развал-схождение.
После замены развальной тяги поехал на лазерный стенд делать развал-схождение, после такого развала ловил свой боллид на дороге при скорости больше 100км/ч. Нашел по отзывам граммотного развальщика (не в Киеве), сейчас ловить машину не приходиться (тьфу-тьфу 3 раза).
copДата: Пятница, 12.08.2011, 17:05 | Сообщение # 8
кстати да, проверь развал, такое было когда ставил проставки и хмыри что ставили не сказали, что развальные гайки крутили
DionisiysДата: Пятница, 12.08.2011, 20:16 | Сообщение # 9
Вообщем....так
Возьму у Мух(а) Сереги проставки что бы пружина более жесче стала
Вставлю проставочки
Потом сделаю развал
Кста где есть грамотные мастера в Киеве по развал схождению?? ??
Добавлено (12.08.2011, 19:16)
SmartBot,
делись связями и телефонами где делал biggrin
форум
Chief20Дата: Пятница, 12.08.2011, 20:37 | Сообщение # 10
Авто: ---
Quote (Dionisiys)
думаю станет хуже, а что за резина?
PS название темы улыбнуло
Максим
DionisiysДата: Пятница, 12.08.2011, 23:18 | Сообщение # 11
Chief20,
твои предложения?! happy
Добавлено (12.08.2011, 22:18)
да и что тебе в названии темы не нравится?? cool зато отображает весь смысл
форум
suprunДата: Суббота, 13.08.2011, 02:05 | Сообщение # 12
Сталкивался с подобным весной , ехал по трассе со скоростями сразу за 120 зная о том , что на сервисе забраковали правую заднюю развальную тягу - на неровностях заднюю часть авто переставляло во встречку, ощущения были не из приятных , но все было контролируемо.
Сегодня возвращаясь из Днепропетровска обрвало заднюю правую стойку ( как выяснилоь позже - нижнее П образное крепление уже было наполовину лопнувшее ) . Но, что интересно, поначалу машина начала себя вести так как с убитой задней развальной тягой, а позже начало на неровностях выбрасывать во встречку довольно ощутимо, пришлось сбросить до 70-80 км/ч. По той же дороге в сторону Днепра ехал со скоростью 130 -140 км/ч, авто вело себя абсолютно адекватно, а на участке Новомосковск - Красноград средняя скорость была порядка 170 км/ч. ( "соревновались" с российским сидоводом) и опять-же управляемость была на высоте ( правда и дорожное покрытие было довольно неплохого качества ).
Из всего вышеописанного могу сделать следующие выводы: мое авто " носит задок на неровностях" либо при неисправных задних развальных тягах, либо при неисправных задних аммо. Все это мое личное мнение, основанное на опыте управления собственным авто.
DionisiysДата: Суббота, 13.08.2011, 11:33 | Сообщение # 13
СПС suprun, аморты я поменял развальные тяги тоже, осталось решить что то с пружинами(так как кажется что не справляются и стали просевшие и мягкие) и сделать нормальный развал-схождение biggrin
форум
chijoДата: Суббота, 13.08.2011, 16:05 | Сообщение # 14
Dionisiys, аморты могут быть и живые, ты не понял - у наших стоковых сам принцип работы наоборот wacko , ставь каябу и будет счастье.
Chief20Дата: Суббота, 13.08.2011, 23:22 | Сообщение # 15
Авто: ---
и резину пошире
Максим
DionisiysДата: Воскресенье, 14.08.2011, 00:12 | Сообщение # 16
стоит лапоть р16 205 на 55
форум
Chief20Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 00:35 | Сообщение # 17
Авто: ---
у меня тоже, когда стоял ханкук вентус так задок)) скользил по асвальту в поворотах, а когда лысый гудер игл ф 1 и контик спорт контак все было супер
Максим
AustinДата: Воскресенье, 14.08.2011, 11:56 | Сообщение # 18
Quote (Kostya_N)
Quote (Dionisiys)
С первого дня после покупки авто, (прошло уже почти 4 года) проезжая по кольцу на развороте трещины в асфальте, задок слегка забрасывало во внешнюю от поворота сторону, но считал и считаю этот трабл не проблемой, а особенностью сидовской подвески. Поэтому все 4 года не заморачиваюсь на этот счет.
Dionisiys, при езде прямо у тебя тоже наблюдаются заносы? Если так, то действительно дорога к толковым развальщикам.
DionisiysДата: Пятница, 30.09.2011, 20:36 | Сообщение # 19
Austin, Женя не будем далеко брать наша набережная от моста метро в строну почтовой, естественно еду прямо и вот в описаных выше ситуевинах происходит такое.
Да и где их взять то толковых??? адрес есть??
Добавлено (28.09.2011, 21:40)
нашел толковых развальщиков...у себя на районе..заплатил за развал на стареньком стенде 200грн вместе с диагностикой ходовки(диагностику бесплатно сделали). В итоге заднее правое колесо было вывернуто вправо аж!!!! на 4 град или мин точно не помню
спрашивали сколько я за лето делал развал....ответил что делал 3 раза..заматюкались..и наплевались....Сейчас кед бомба дорогу держит как вкопанный .... smile
Добавлено (30.09.2011, 19:36)
Да модераторы ТЕМУ можно закрыть biggrin
форум
AustinДата: Пятница, 30.09.2011, 22:30 | Сообщение # 20
Quote (Dionisiys)
ТЕМУ можно закрыть
Dionisiys, закрывать имхо не стОит. Тема универсальная, возможно у кого-то будут схожие проблемы smile
  • Страница 1 из 2
