Носит задок на неровностях
NATALI | Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:46 | Сообщение # 21 |
ЗВЕЗДА
Авто: KIA Pro-ceed 1,4 MT LX
| Quote (Dionisiys) .у себя на районе..за а по конкретней адрес можно?может понадобится у меня схожая проблема
Сян | Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:59 | Сообщение # 22 |
| Quote (NATALI) у меня схожая проблема тут про авто говорили
Dionisiys | Дата: Суббота, 01.10.2011, 11:16 | Сообщение # 23 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| счас кину линк на гугль карту  Добавлено (01.10.2011, 10:16) --------------------------------------------- СТО
форум
fuzzton | Дата: Пятница, 12.07.2013, 11:17 | Сообщение # 24 |
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
| Что-бы не создавать новую тему напишу тут. Таже фигня. После замены тяги сделал развал на две оси. Носит на ямах после 80. Раньше не было такого. Чувствую надо ехать к другим развальщикам...
Chmln | Дата: Пятница, 12.07.2013, 15:24 | Сообщение # 25 |
| а амморты в норме?
CobraS | Дата: Пятница, 12.07.2013, 16:04 | Сообщение # 26 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Народ, а никто не измерял схождение задних колес, на котором не наблюдается проблема сноса попы? Я к тому, что изначально оно может быть не в нуле... т.е. задние колеса могут иметь незначительное схождение, а при движении автомобиля вперед этот показатель какраз приходит в норму. И установленное на СТО нулевое схождение при движении будет иметь уже расхождение. Добавлено (12.07.2013, 15:04) --------------------------------------------- Вот ребята тестили мазду с разными значениями схождения задних колес. Почитайте, интересно. autoreview.ru
viper72 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 16:20 | Сообщение # 27 |
| Цитата (CobraS) Вот ребята тестили мазду с разными значениями схождения задних колес.
Статейка интересная - заставляет задуматься, где же таки сделать качественный развал-схождение... А для fuzzton может объяснить причину, почему машинку стало носить...
CobraS | Дата: Пятница, 12.07.2013, 17:43 | Сообщение # 28 |
| Цитата (viper72) А для fuzzton может объяснить причину, почему машинку стало носить... Думаю, что у Smarty, который продал джедая, была такая же беда.. + к этому он менял диски, вылет, ширина и масса которых могли отличаться от стандартов оригинала, что еще больше спровоцировало раскачку. ИМХО он решил свою проблему уж очень радикально.
Bestfriend | Дата: Суббота, 13.07.2013, 00:30 | Сообщение # 29 |
Авто: Cee'd 1.6 LX MT
| Проблема заносов может быть еще связана с резиной. И балансировкой это не лечится.
fuzzton | Дата: Суббота, 13.07.2013, 17:34 | Сообщение # 30 |
| Спасибо ребята. Статью прочту. Резина новая стоит, втулки стабилизатора заднего только заменил. Решу проблему - отпишусь.
Пробег 160тыс., колеса родные(железяки), аморты родные. Может еще в этом проблема. Но дело в том, что это проявилось именно после развала.
Сообщение отредактировал fuzzton - Суббота, 13.07.2013, 17:39 |
CobraS | Дата: Суббота, 13.07.2013, 21:28 | Сообщение # 31 |
| Цитата (fuzzton) это проявилось именно после развала. Ну из этого следует, что его сделали не верно.... вообщем, переделывай ))
Antonio | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 13:59 | Сообщение # 32 |
| Я думаю что пришел маленький пушной зверек задним аммортам. У самого было подобное (пробег более 130к). Амморты внешне сухие но, увы, свою функцию уже не выполняли. Заменил на каябу (от KYB-Донецк) и все стало нормально. Цитата (fuzzton) Но дело в том, что это проявилось именно после развала. Наверное просто совпадение.
Archy | Дата: Среда, 22.07.2015, 13:07 | Сообщение # 33 |
Авто: cee'd 1,4 LX
| Ребята, прошу помощи. 2 года назад попав на скорости в яму я погнул заднюю балку. Поскольку машина первая - и руки у меня не совсем ровные, то заметил это тогда когда задок совсем сел и задняя резина стерлась в ноль. Сам виноват. Заказал новую балку. Установили. Сделал развал (мастер сам сидовод). Перекинул передние колеса на задок. На передок установил новую резину. Через 3 месяца - резина на заду снова лысая. При этом сильно лысеет тогда, когда ездил на моря по трасе Киев - Одесса (Жара, Скорость 110-130, Багажник с вещами). Резина Nokian Hakka Z. Проверял развал (в разных местах), трясли на вибростенде, меняли рычаги. По нулям. Колеса на задку за сезон сильно лысеют. При это лысеют равномерно. Нет елочки, как при плохом развал-схождении. Зимой есть проблема что на гололеде(когда на дороге утром тоненькая корочка льда) задок носит так что даже 40 км/ч не могу набрать. Но зимнюю не жрет. Может потому что зимой езжу медленно. Может есть соображения? Готов уточнить любые нюансы.
ps СТО в своем городе перебрал с 10-к. Мнения разнятся. Все предлагают делать методом тыка. Но при текущем курсе - это накладно.
