  • Страница 3 из 3
Охлаждение двигателя
-baracuda-Дата: Суббота, 20.10.2012, 21:18 | Сообщение # 41
Разъем от вентилятора вставляется в реостат , обычно подгорает разъем и не работает вентилятор , а в вашем случае мог сгореть сам реостат.
Винница !
JazzyVДата: Суббота, 20.10.2012, 22:17 | Сообщение # 42
Авто: Бронтозаврик 4х4
-baracuda-, этот термостат отдельно от вентилятора найти очень сложно, сам его как-то искал, а вот контакты надо зачистить однозначно. Моя проблема как раз и решилась зачисткой контактов, когда на СТО вынесли вердикт - замена вентилятора.
ЭЛЕКТРИКА ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
-baracuda-Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 00:23 | Сообщение # 43
Quote (JazzyV)
=MANIAK= нашел мне когда то не оригинал biggrin
Quote (JazzyV)
зачисткой контактов
...не всегда подгорает разъем иногда и контакты термостата(я его называю реостатом что б не путали с основным термостатом ) ..
У меня тоже подгорели контакты , я у cattivo купил разъем б/у от не рабочего вентилятора , но так как ответная часть контактов в реостате тоже подгорела и нормально там зачистить сложно ---получилось что через пол года опять все погорело .В итоге купил новый не оригинальный реостат и новый вентилятор ( только из-за разъема)
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Воскресенье, 21.10.2012, 00:29
Avto_partsДата: Среда, 21.11.2012, 22:34 | Сообщение # 44
Quote (TOPTUN)
Привет всем! Не буду разводить писанину - пишу как думаю.
Makelo если у тебя автомат,соответственно комплектация ЕХ и стоит климат,который время от времени подключает компрессор(насос) кондиционера.Дело в том ,что эту проблему обсуждали и неоднократно на форумах. Здесь ( http://ceed.org.ua/forum/4-3357-1) и здесь ( http://ceed.org.ua/forum/4-2739-1 ). Этот разъем достал похоже всех. Популярно обьясняю - для включения насоса конда климата нужно чтобы включился вентилятор обдува радиатора, но на высокие обороты. Тогда он дополнительно охлаждает радиатор конда. Так как "конструкторы" посчитали,что для такой токовой нагрузки достаточно такого хлипкого разъема,то от этого и все наши беды. Кстати. Летом из-за вышеуказанного разъема на моем "тракторе" сошел с ума "бортак" - начал неправильно (больше) показывать обороты двигателя и скорость. Проблему решил чисткой контактов разъема и отключением аккумулятора (перезагрузка бортака). Удачи
Привет какой именно разьем? где он находится? И у меня не климат а обычный кондюк.. и почему у меня на приборной панели температура скачит от 90-130 град
Сообщение отредактировал Avto_parts - Среда, 21.11.2012, 22:36
SlavikДата: Четверг, 22.11.2012, 00:21 | Сообщение # 45
Авто: 1.6 АT
Я вобще никогда не видел чтоб датчик показал 90гр... всегда показывает 88 хотя винт включается , всерамно как было 88 так и не на градус больше! а хотя винт включ,при 98 гдето на диагностике проверяли. Проблема в стрелочном датчике???? surprised surprised surprised
-baracuda-Дата: Четверг, 22.11.2012, 00:48 | Сообщение # 46
Avto_parts,
Quote (Avto_parts)
Провод от вентилятора идет к термостату-реостату (на фотке зеленный) через этот разьем
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Четверг, 22.11.2012, 00:51
MakeloДата: Четверг, 22.11.2012, 18:28 | Сообщение # 47
Quote (-baracuda-)
И Вы думаете что из-за него у меня стрелка показывает 130 градусов постоянно и вентилятор постоянно крутиться и не выключается? На холодном не прогретом моторе я с датчика температуры снимаю клему вентилятор включаеться одеваю - выключаеться.. а вот на прогретом моторе вентилятор всегда работает и стрелка зашкаливает хотя мотор не кипит ( датчик, термостат, помпа, тосол , радиатор в порядке)
Сообщение отредактировал Makelo - Четверг, 22.11.2012, 18:31
МитДата: Суббота, 01.12.2012, 20:23 | Сообщение # 48
Авто: KIA Cee'd 2 EX MT
Привет всем,Makelo, похожая хрень, починил машину по страховке(не сильное лобовое столкновение). Поменяли радиатор охлаждения, радиатор конд. Пока тестировал на СТО Т дошла до 90 град. Печка по какой-то причине не грела. Было поздно уехал, с намериниями приехать после выходных. Но в пути температура аналогично доходила до 130. По старой памяти, решил включить печку для лучшего охлаждения(правильно или нет ?)На удивление начала греть, с перепадами (горячий воздух, холодный) Особо не помогло. Что делать?
Сообщение отредактировал Мит - Воскресенье, 02.12.2012, 05:14
sergeybugaiДата: Суббота, 07.02.2015, 17:21 | Сообщение # 49
Такая вот проблемка. Давненько заметил что расход у моего Ceedа поднялся, в среднем 11-12 литров 1.6 ат. плюс как то прогревается не очень. Но вопрос не в этом. Сегодня нрмально виехал из дому, проехал км 5-6 и припарковался, проблем ни каких. Гдето через час, на улице в это время 0..+2 градуса, сажусь в машину и в путь домой, но где то на середине пути замети что загорелать лампочка акумулятора и не тухнет. Приехав до мой увидел что температура охлаждающей жидкости 120-130 и во всю жужит вентилятор. Я под капот, а там следы от витекшего через горловину антифриза. Кто знает что это может быть?
Добавлено (07.02.2015, 16:21)
При более глубоком осмотре увидел что открутился натяжитель генератора и открутился нижний болт. От чего это случилось, понятия не имею. Может кто сталкивался с такой проблемой?
-Alexus-Дата: Суббота, 07.02.2015, 19:35 | Сообщение # 50
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
может помпа вылетела
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 04:10 | Сообщение # 51
sergeybugai,
А абсолютно не было ощущения, что "что-то не так"? Не возникло мысли, что возможно нельзя так дальше ехать? Потому что либо что-то с генератором, либо всё-таки с приводным ремнём агрегатов (возможно что-то заклинило, помпа или генератор, а в самом простом случае просто ослабло натяжение и он начал проскальзывать).
(Включив логику на этом этапе, возможно Вы отделались бы просто подтяжкой ремня или его заменой и ездили бы дальше)
Значит таки проблема с приводным ремнём и следовательно помпа тоже не крутится, соответственно антифриз не циркулирует и мотор не охлаждается.
А это следствия перегрева двигателя и закипания антифриза, который и следовало ожидать.
Если ещё и в маслозаливной горловине эмульсия (такой типа майонез жёлтый по консистенции), то повело головку блока. Надо снимать смотреть, шлифовать, ставить и т.д., в самом печальном случае голова на выброс, а иногда и весь мотор делать смысла нет.
Если же перегрев был очень кратковременным, что маловероятно, то возможно удастся отделаться заменой антифриза с промывкой.
В общем, надо смотреть мотор, написали бы хоть какой город.
PragmaticДата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:48 | Сообщение # 52
sergeybugai, объединил
кот666Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 21:30 | Сообщение # 53
У меня похожие были проблемы пока в итоге не стуканул мотор. Ремонт обошелся в копеечки и поэтому если появились первые признаки перегрева двигла шутить не стоит. Если бы мне раньше попалась эта инфа =del= то конечно я стал бы раньше чесать репу. Но надеюсь она другим сможет помочь.
Сообщение отредактировал Austin - Понедельник, 06.07.2015, 00:18
copДата: Среда, 12.08.2015, 10:05 | Сообщение # 54
Вафля движку, вскрывай а там увидишь на что именно попал
LongerДата: Пятница, 28.08.2015, 12:21 | Сообщение # 55
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
Поделюсь неприятным опытом перегрева двигателя.
Отмотав 1700 км, закипел за 40 км от дома на одесской трассе, чему неслыханно удивился.
На скорости 70-100 км/ч температура опускалась до нормальных 80+С, в пробке поднималась в ТОП.
Расширительный бачок был пуст, а антифриз за 7 лет ни разу не заливался. Пару раз еще закипал в столичных пробках по пути в сервис.
Причина: не работает вентилятор. Подгорел разъем вентилятора (мама), окислился контакт.
Решение: зачистили, разжали "маму", подмазали солидолом. Проверили через ЭБУ две скорости. Поменял антифриз. Продул радиатор. Все делал в клубном СТО у Тараса Маньяка.
ПС. несказанные чувства гордости за корейскую машину, закипевшую посреди Киева </sarkasm>
  • Страница 3 из 3
