  • Страница 1 из 2
Тупит дизель на Ceede
ExumerДата: Понедельник, 26.05.2008, 12:08 | Сообщение # 1
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
Всем добрый день!
Собственно сабж: пробег 1400 км, Кед дизель 1,6 - переодически тупит.
Такое впечатление, как будто турбина не подхватывает. При нажатии педали акселератора, двигатель начинает очень плавно набирать обороты, при достижении 2800-3000 об/мин, резко тупит. Пробовал ради интереса нажать педаль в пол, когда такое происходит, двигатель совсем не набирает обороты выше 3000. Все это происходит эпизодически, могу ехать на работу все ок, еду с работы тупит. Еще заметил, что при выключении передачи зависают холостые обороты на 5-7 сек в районе 1000 об/мин., а затем медленно падают до 800 об/мин.
На диагностику уже записался, на завтра на 9 утра. Может у кого такое было?
Сообщение отредактировал Exumer - Понедельник, 26.05.2008, 12:08
SergiyCoДата: Понедельник, 26.05.2008, 19:12 | Сообщение # 2
У меня наблюдается подвисание оборотов ХХ на непрогретом двигателе, когда начинаю плавно выезжать со двора и при выжатом сцеплении.
Т.е., например, обороты ХХ становят 800, начинаю трогаться, переключаюсь на вторую или когда включаю заднюю после первой при выполнении маневров (выжимаю сцепление) и при выжатом сцеплении обороты вырастают где-то до 1200 - потом снова падают...
Еще заметил, когда обороты ХХ где-то 800 (т.е. машина непрогретая) она лучше набирает скорость (ускоряется). Такое же наблюдается когда закрыть воздушную заслонку (по прошлой машине - 2108) - т.е. топливая смесь обогащенная ну и прет, соответственно.
У тебя что-то не то. Хотя проблемая плавающая - наши "криворучки" могут ничего и не найти.
Quote (Exumer)
Правильно.
To be a rock and not to roll.
Сообщение отредактировал Sergiyko - Понедельник, 26.05.2008, 19:16
ExumerДата: Понедельник, 26.05.2008, 20:22 | Сообщение # 3
Quote (Exumer)
Та отож то и оно, проблема не постоянная, завтра приеду, мастер со мной проедет и скажет шо это мой мозг глючит biggrin Сделают диагностику, - скажут все в поряде. Хочется верить в то, что проблему найдут и устранят, ведь она все-таки меня беспокоит время от времени. Машинка то новая однако блин angry
ExumerДата: Вторник, 27.05.2008, 13:31 | Сообщение # 4
Был сегодня на СТО Паритета на Гринченко 18А, как и следовало ожидать результата нет. Как на зло, сегодня сутра она совсем не тупила. Машинку приняли быстро, где-то час с ней возились подключали комп, считывали ошибки - ничего не обнаружили. Диагностика стоила 60 грн., но денег с меня не взяли, сказали ездить. Если проблема снова будет проявляться - сразу заезжать без звонка.
Вся загвоздка в том, что проблема проявляется эпизодически. Вот вчера к примеру, пришел на стоянку, поехал на работу. Машина едет отлично, двигатель набирает обороты без проблем. С работы ехал ночью, где-то в 1-00. Завел поехал, а она тупит. (самое странное, что тупит она в основном когда я возвращаюсь ночью с работы. biggrin т.е днем ездит нормально)
Симптомы такие: На низших (1,2,3) передачах мотор очень плавно набирает обороты, без подхвата, до 2900. А затем, такое впечатление как-будто срабатывает отсечка. Жмешь акселератор в пол а стрелка тахометра стоит на 2900 об.!! На трассе также, разгоняешься до 120 на 5-й передаче, обороты по тахометру ~2900-3000, больше не повышаются. При дальнейшем нажатии акселератора в пол - реакция отсутствует! Она просто не едет
Более того если переключиться на 4-ю передачу, обороты падают резко до ~2800, скорость падает до 100 км/ч и больше не набирается. Да и еще, когда мотор не тупит, при резком нажатии педали газа трип комп показывает мгновенный расход на уровне 14-20 л/км. Когда же начинает тупить, педаль в пол до упора - на компе мгновенный расход больше 9л/км не поднимается surprised
Сообщение отредактировал Exumer - Вторник, 27.05.2008, 13:32
SergiyCoДата: Вторник, 27.05.2008, 16:11 | Сообщение # 5
Что-то с мозгами (у машины).
Поговорка: "Хороший стук всегда наружу вылезет"! (шутка)
ExumerДата: Вторник, 27.05.2008, 23:01 | Сообщение # 6
Quote (Sergiyko)
Помоему она просто безмозглая biggrin
SergiyCoДата: Пятница, 30.05.2008, 15:48 | Сообщение # 7
Exumer,
Здесь читал? (хотя лечения нет).
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5005.0.html
ExumerДата: Понедельник, 02.06.2008, 13:58 | Сообщение # 8
Quote (Exumer)
Exumer,
Мм-да? Действительно те же симптомы, знать я не один такой, но вариантов лечения действительно нет. Диагностика ничего непоказывает. Будем ездить и смотреть, авось чек загориться и ошибку покажет? Тогда можно будет смотреть конкретный узел. А пока все разводят руками?!
Единственное лечение - когда начинаеть тупить, останавливаешься, глушишь мотор. Задводишь заново и едешь нормально, ИМХО - бред!!!
azmДата: Суббота, 30.08.2008, 00:05 | Сообщение # 9
Quote (SergiyCo)
У меня сегодня такоже было сегодня пробег 15500. Заехал на СТО "чек не горит значит ошибки нет!" ничего сделать не могут. Тоже пришлось остановиться заглушить, завести и все нормально.
Exumer У тебя эта болячка прошла?
Николай
Мариуполь
moskoffДата: Понедельник, 24.05.2010, 15:48 | Сообщение # 10
Та же проблема… кто то уже лечил эту заразу? sad
На днях поменял топливный фильтр, может в нем проблемка? cry
Сергей Kia ceed 1.6 CRDi
Киев. Отрадный
Сообщение отредактировал moskoff - Понедельник, 24.05.2010, 15:54
batiskafДата: Понедельник, 24.05.2010, 23:01 | Сообщение # 11
Авто: KIA Ceed 1.6 crdi
У меня такая проблема была, но в мокрую погоду, на пробеге около 20 000.
Заглушил завел и все в поряде. Сейчас 50 000 таких проблем нет.
RoMaNoSДата: Вторник, 25.05.2010, 01:01 | Сообщение # 12
Quote (moskoff)
moskoff, Не так давно (в начале мая) экспериментировал, хотел проверить, когда включается вентилятор радиатора...
Машинка была горячей после поездки. Я на стоянке, соответственно на нейтрали гонял ее педалью газа в районе 4000-5000об - чтобы засечь включение вентилятора...
Так вот, когда вентилятор второй раз включился - тогда и почувствовал, что вроде как отклик на педаль стал какой-то не тот, чуть тупее... И если давануть педаль в пол, то после взлета до красной зоны, начинает сам медленно сбавлять обороты. Но если опять качнуть педаль, отпустить и опять нажать, то опять взревает - до красной...
Видимо все просто, интеркулер перегрелся, и соответственно турбине стало сложнее давить...
Я пока вижу два способа лечения тупления нашего дизеля:
1. У хорошего мастера подредактировать топливные карты на более острую турбину... Чиповка у Хасана, в свое время - полностью сняла все проблемы с отзывчивостью на педаль газа.
2. Улучшение обдува интеркулера. Свой вариант улучшения, с устройством боковой шторки - я описывал в разделе ТЮНИНГ http://ceed.org.ua/forum/5-4330-217859-16-1272788355
ПС: Есть еще одна версия причины "тупления" дизеля на ходу (более 2000об).
Если забит сажевый фильтр на выхлопе, то "мозги" увеличивают температуры выхлопа, а это достигается смещением впрыска и дополнительным наддувом...
Может, именно, включение данного режима прокаливания сажевого фильтра - и "притупляет" движок на реакцию педали?
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 25.05.2010, 01:11
ExumerДата: Вторник, 25.05.2010, 17:00 | Сообщение # 13
Quote (RoMaNoS)
Рома, это все не то... dont
Quote (moskoff)
Именно с этим проблема и связана. Фильтр сам менял?
Могу тебе сказать, дружище, что тебе надо перепаковать, т.е. разобрать и снова собрать, при этом нормально затянуть фильтр в корпусе топливного насоса. Там проблема в том, что подсасывает воздух под прокладку фильтра, мозги автоматически переводят двигатель в аварийный режим из-за снижения давления в рампе, в связи с чем он не развивает обороты более 3000 тык. Проблема собственно не постоянная, а плавающая. Проверенно на собственном горьком опыте 100%
У меня такое было пару-тройку раз как раз после замены топливного на сто. Выехал из СТО - тупит. Вернулся сразу же, говорю - разбирайте. Разобрали, посморели на прокладку, а там ее край заломался когда закручивали фильтр. Заменили, затянули нормально, все ок.
Удачи, брат biggrin
moskoffДата: Вторник, 25.05.2010, 17:54 | Сообщение # 14
Exumer, я на фильтр сразу и подумал до замены было все ок а после уже раза 4 точно тупил...
Спасибо брат wink
З.Ы. фильтр меня на АТЛе sad
Киев. Отрадный
Сообщение отредактировал moskoff - Вторник, 25.05.2010, 17:59
ExumerДата: Вторник, 25.05.2010, 18:09 | Сообщение # 15
Quote (moskoff)
По ходу, после замену у них у меня и вылазила 2 раза эта проблема.
Возьми чек, подъедь к ним, там есть менеджер Эмиль, вменяемый, объясни ему все, пускай сделают. Да, и не спускай с них глаз, мне там один сопляк при замене топливного фильтра от корпуса ухо отломал wacko
moskoffДата: Вторник, 25.05.2010, 18:41 | Сообщение # 16
А не чего если у меня со старым фильтром выкрутился тот болт, который стягивает корпус и фильтр???
Потом конечно засунули обратно... может это он воздух сосет??? cry
Киев. Отрадный
ExumerДата: Вторник, 25.05.2010, 21:12 | Сообщение # 17
Quote (moskoff)
Под него сосать воздух не может, ибо он уже коструктивно находится внутри корпуса фильтра.
Перепакуй, обрати внимание на прокладку и все как рукой снимет biggrin
moskoffДата: Вторник, 25.05.2010, 23:06 | Сообщение # 18
был я на АТЛе... консилиум собрал не хилый с фильтром было все ок, а вот разъем на воздушном фильтре были проблемы - держался на соплях sad
Завтра покатаюсь, опишусь wink
Киев. Отрадный
ExumerДата: Среда, 26.05.2010, 15:00 | Сообщение # 19
Quote (moskoff)
ага, мне тоже спецы еще на оф сервисе разводили руками и говорили, что все ок biggrin
Они специалисты, когда уже явно что-то сломано, оторвано, разбито. А найти скрытую проблему, так это ж мозги включать надо.
Если они его нормально зажали - все будет ок. Покатайся отпишись.
RoMaNoSДата: Среда, 26.05.2010, 18:38 | Сообщение # 20
Quote (Exumer)
Ага, понял... Такого опыта с "недоперекрутом", как у тебя, у меня к счастью - не было!
Я постоянно стараюсь прорываться в зону к мастерам, и смотрю за ними в оба...
  • Страница 1 из 2
