Тупит дизель на Ceede
| moskoff | Дата: Среда, 09.06.2010, 21:50 | Сообщение # 21 |
| Проблема еще актуальна, уже даже не знаю, что делать… фильтр переупаковывали два раза на третий просто заменили но «тупость» не пропадает
Сергей Kia ceed 1.6 CRDi Киев. Отрадный
| RoMaNoS | Дата: Среда, 09.06.2010, 23:36 | Сообщение # 22 |
| Quote (moskoff) но «тупость» не пропадает cry moskoff, Значит тупость - не от топливного фильтра. Диагностику делал? Состояние датчиков проверял? Поговори с мотористом, объясни симптомы - может хоть направление поисков укажет. А может все таки - МОЗГИ!?! Поговори с чип-мастерами - может они что подскажут!
| moskoff | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 14:14 | Сообщение # 23 |
| RoMaNoS, Диагностику делал – ошибок нет это явно глюк какой то…
| Exumer | Дата: Понедельник, 14.06.2010, 00:32 | Сообщение # 24 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (moskoff) Проблема еще актуальна, уже даже не знаю, что делать… фильтр переупаковывали два раза на третий просто заменили но «тупость» не пропадает moskoff, проблема началась после очередной замены топливного, это 100% ? Если да, то вся эта фигня связана исключительно с воздухом в топливной магистрали. Мне тоже 5 раз перепаковывали фильтр на разных софициальных СТО, и что? А ничего, ездил, мучался еще месяц. В конце концов, сделали на усенко с 5-й попытки, и моего наезда. попробуй обратись к ребятам, неофициалам из этой ветки, может они помогут. или "Бош-дизель сервис" 564-60-02, 517-43-36. Quote (moskoff) Диагностику делал – ошибок нет это явно глюк какой то… диагностика ничего и не покажет, там давление надо мерять в рампе именно когда тупит мотор, и тогда все станет ясно. Буду стоять на своем - это воздух 100%. Мне когда на усенко сделали, я встретил еще одного дизелевода, который рассказывал, что у него после замены топливного на ТО появилась такая-же фигня. Так вот у него выличили заменой насоса ручной подкачкивместе с фильтром. Там при замене, по всей видимости, что-то скрутили...
| moskoff | Дата: Вторник, 15.06.2010, 20:30 | Сообщение # 25 |
| Exumer, а чего тупизна периодически?
| Exumer | Дата: Пятница, 25.06.2010, 18:01 | Сообщение # 26 |
| moskoff, ну что у тебя там? вылечил? Quote (moskoff) Exumer, а чего тупизна периодически? Дело в том, что после того как воздух попадает в ситему высокого давления мозги компа после определенного сигнала с датчиков переводят двигло в аварийный режим, при котором он не развивает обороты более 3000 тыс. Обрати внимание, когда тупит , как тапку не нажимай обороты больше 3000 тыс не поднимаются. Все ограничено електроникой.
| azm | Дата: Пятница, 25.06.2010, 23:37 | Сообщение # 27 |
| Quote (Exumer) Дело в том, что после того как воздух попадает в ситему высокого давления мозги компа после определенного сигнала с датчиков переводят двигло в аварийный режим, при котором он не развивает обороты более 3000 тыс. Обрати внимание, когда тупит , как тапку не нажимай обороты больше 3000 тыс не поднимаются. Все ограничено електроникой. +100% у меня такое было когда первое ТО прошел на гарантийной станции криворукие собрали фильтр и не прокачали топливо остался воздух.Едешь медлено без резких нажатий все отлично как только нужен рывок все тупость! После этого все делаю у неофициалов уже 4 раза после этого и все гуд.Собрали, подключили, прокачали подсоединили к магистрали и вперед.
Николай Мариуполь
| alti- | Дата: Среда, 21.07.2010, 00:40 | Сообщение # 28 |
| Всем привет. До боли знакомая тема. Расскажу свою истрию. Может кто и посмеется, а может кому и сгодится. Второе ТО (30 тыщ / 24 мес.) в начале апреля проходил на СТО от УкрАвто (далее УА). обещали мне - дешевле будет! Меняли (по бумагам) есессно фильтра и все как полагается. Так вот - спустя 50-60 км движок стал шумет и очень затупил, хотя топливо - только Гепардовский е-дизель. Даже жена спросила- что с машиной? и топливный фильтр стал "потеть" солярой. Поехал туда где делали - в ответ ХЗ, и смена не наша, вроде все нормально, чего вы переживаете, и поездите еще пару дней, если не пройдет - приезжайте. Проникнувшись до глубин души "теплом и заботой", я и приехал через пару дней.. на Усенка. Там и выяснилось, что бравые УкрАто-мыханики зарядили мне б/у-шный топливный фильр (по бумагам Хюндай санто-фе стоимостью по накладной в 2,5 раза дешевле чем на Усенка), причем так пережали при установке, что чуть пи...дец не настал всему блоку в сборе. После заменту тупость пропала, но я подстраховался и спустя 1000 км заменил, залитое на УА масло Кастрол на ЗИК-овскую полустинтетику специально для дизелей. После чего узнал своего сида. Кстати, фильтр салона на УА всавили тоже "не совсем новый" и причем застромили как-попало. Ну эту опцию уже сам осилил.
