  • Страница 1 из 2
Непонятный одиночный стук в районе заднего левого колеса
vovikchДата: Понедельник, 28.03.2011, 09:50 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd 1.4 MT LX 2009 Hatch
Может у кого была похожая ситуация и решение? Непонятный одиночный стук в районе заднего левого колеса. Именно:
1. Завожу машину, запускается мотор и одновременно тот самый легкий стук. Думал, может ручник\тормоза - отпустил ручник, педаль тормоза не задействована - запускаю мотор, стука нет. Натянул ручник, нажал тормоз - тоже нет. Но когда выйдешь из машины, сядешь и запустишь мотор, опять что-то ударяет в районе заднего колеса.
2. Также этот одиночный стук появляется во время движения, когда притормажываешь и отпускаешь педаль тормоза, когда меняешь передачу - то есть обычно в это время машина немного расшатывается вперед-назад и происходит стук. Как будто молоточком кто-то - Стук! Так же было замечено мной, что чаще при подъеме и спуске, даже небольшом. Отпускаешь газ, отпускаешь тормоз - Стук! То есть именно когда рывок кузова вперед\назад. Кстати, очень часто после торможения. Может тормозная колодка отмыкается или заклинивается? Пробовал шатать машину, может амортизаторы, но ничего не слышно. Вот именно все происходит во время движения, в основном и на малых скоростях. А на колдобинах даже очень часто.
nick7Дата: Понедельник, 28.03.2011, 10:12 | Сообщение # 2
Авто: KIA CEED 1.4
Может глушитель об кузов бьётся или если при нажатии тормоза прекращается,то нужно проверить супорт.подтянуть.
vovikchДата: Понедельник, 28.03.2011, 10:14 | Сообщение # 3
Друг, не при нажатии тормоза, о после, как отпустил педель тормоза и машина начинает движение. Такой тупой удар и все. И не стучит, пока опять не затормозишь.
ЮристДата: Понедельник, 28.03.2011, 11:31 | Сообщение # 4
мне кажется это ручник после зимы подклинивает...было похожее!только у меня не стук был,а что-то вроде "тык"!
Kia Cee`d, 1,6 MT LX,Женя,г.Киев (АА 2122 ЕЕ)
vovikchДата: Понедельник, 28.03.2011, 12:15 | Сообщение # 5
И как вылечили?
poliplusДата: Понедельник, 28.03.2011, 13:10 | Сообщение # 6
Авто: KIA Ceed SW 1,6 MT
У меня проявляется такой же симптом. Причину и решение не нашел пока.
Завтра еду на диагностику ходовой. Может обнаружится причина.
KIA Ceed SW 1,6 MT
Житомир
vovikchДата: Понедельник, 28.03.2011, 14:14 | Сообщение # 7
Quote (poliplus)
Если не трудно, отпишите о результате диагностики! Ок?
ЮристДата: Понедельник, 28.03.2011, 14:21 | Сообщение # 8
никак не решил пока...на станции сказали надо менять тросса ручника,потому-что уже ржавые и т.д.!Один трос 400 грн,так что пока не трогаю ручник)
VVSДата: Вторник, 29.03.2011, 00:52 | Сообщение # 9
vovikch, были подобные случаи у клубников. Стучали тогда направляющие суппортов в своих посадочных местах при торможении/разгоне. Лечится с помощью специальной смазки для суппортов (официалы используют LiqyMolly). Обычно такую профилактику суппортов нужно делать как минимум всегда при замене тормозных колодок.
vovikch8988Дата: Понедельник, 23.05.2011, 09:38 | Сообщение # 10
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Вообщем, поехал я к мастеру. Правда, неофициалу. К официалам ехать 100 км. Мастер поднял авто, посмотрел, постучал. Поправил трубу, глянул на тормозные колодки, стойки. Сказал, все нормально держится. Если дальше будет, то ехать по-гарантии к официалам. Так наверное и будет - поеду. Потому что, этот стук стал еще чаще. Теперь на лежачих полицеских, на ямках. такое ощущение, что вся подвеска или стойки бьют о что-то.
БалуДата: Понедельник, 23.05.2011, 10:31 | Сообщение # 11
Quote (vovikch8988)
Ну, похоже, что ето проблемы с ходовой. Тема такая уже есть. Проблемы с глушителем выявить легко: берешь за конец глушака и шатаешь. Если стучит где - сразу станет ясно. Если нормально все - будет тихонько качаться. У меня тоже грохот в левом заднем. Особенно когда едешь медленно по брусчатке или останавливаешься на ней. Больше стук практически нигде не проявляется. Особенно тихо работать стала ходовая с наступлением жары. Заменены стойки и втулки стабилизатора, плавающий сайлентблок. Стук стал проявляться реже. Иногда за целый день ни разу не стукнет - идеально отрабатывает даже серьезные ямы, а под вечер, когда почти остановился как за тарабанит - вроде амик сверху оторвался. wacko Аж по кузову отдает... Х.з. что ето такое... Может колодки ручника... Но звук громкий. Суппорта так не могут. Они скорее звенят(тарахтят), если что не так со смазкой и направляющими.
г. КИЕВ
OlegxXxДата: Понедельник, 23.05.2011, 10:51 | Сообщение # 12
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
Балу,
Quote (Балу)
Це симптоми розвальної тяги, подивись у відповідній темі. wink
БалуДата: Понедельник, 23.05.2011, 10:55 | Сообщение # 13
Quote (OlegxXx)
В том-то и дело что ети тяги проверило уже три разных мастера. Вердикт - все ОК. И почему с увеличение температуры стуки проявляются все реже?
г. КИЕВ
vovikch8988Дата: Понедельник, 23.05.2011, 11:15 | Сообщение # 14
Пробовал ради интереса: натягивал до полного упора ручник. Ставал сзади багажника и шатал авто вниз-вверх. Появлялся стук. И еще что-то звенело. Отпускаешь ручник - не стучит.
Думали, что труба - там по центру авто, а под ней крепление. Вот оно немного тоже било. Мы опустили этот крепеж немного вниз, теперь труба не достает. Но все равно не помогло.
Почему-то когда едешь за рулем, кажется что стучит слева. А если сесть в качестве пассажира справа, то уже слышно стук справа.
ВолодАрДата: Понедельник, 23.05.2011, 12:45 | Сообщение # 15
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
vovikch8988, подивись тут http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=77&t=13860&start=60 мої повідомлення і зверни увагу в себе на це. Можливо це воно.
vovikch8988Дата: Понедельник, 23.05.2011, 13:10 | Сообщение # 16
ВолодАР, глянул. А как исправить? Ты исправил дефект?
ВолодАрДата: Понедельник, 23.05.2011, 17:19 | Сообщение # 17
Quote (vovikch8988)
Глянув і шо -Є? Я ще не "справляв". Думаю що заміна (перепресовка) сайлентблока має допомогти, якщо це "дефект" wacko . Може це не "баг" а "фіча" СІДа biggrin . Сайлент коштує 250грн.
Сообщение отредактировал ВолодАр - Понедельник, 23.05.2011, 17:20
vovikch8988Дата: Вторник, 24.05.2011, 09:35 | Сообщение # 18
Буду мати на днях час, заїду ще до одних майстрів, подивимось шо там гримить.
Володя, а який в тебе пробіг? Я таке відчув на своїй в 11000 км. Получається, кожних 10000 міняти сайлентблоки? angry Бо це 100% хвороба Сіда - така конструкція чи що? А може нам до Львова такий брак притащили?! Хоча, мою після замовлення приганяли з Київського салону.
Звернутись по гарантії? Я брав у Львів-авто - ті зараз морозяться на рахунок гарантії, бо розпадаються і вже не обслуговують Кіа, тільки ті що в них колись купляли. Я до них дзвонив і питав. Відправляють на Радар-сервіс, вони взяли на себе гарантійний ремонт Кіа.
OlegxXxДата: Вторник, 24.05.2011, 10:12 | Сообщение # 19
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
Quote (vovikch8988)
Я думаю це одиничні випадки вже 60000 перемахнув і ніякиї салінблоків не міняв, і стуку тьху 3 рази нема wink А Радар запросто можеш пресувати по гарантії якщо вона в тебе ше є biggrin
ВолодАрДата: Вторник, 24.05.2011, 11:46 | Сообщение # 20
vovikch8988, пробіг в мене 40000 км. Головне для тебе знайти де стукає. Майстри у нас ще ті "універсали"(вміють потрохи але все, а не щось одне-два але досконально sad ). Невже не можуть знайти що стукає коли є явний стук.
  • Страница 1 из 2
