Скрип в задней подвеске
| n_vanya | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 23:26 | Сообщение # 1 |
Авто: VW Passat 2.0tdi
| Заскрипела очень сильно задняя подвеска где-то в середине января. Лазил смотрел сам но ничего криминального не обнаружил. Начал рыть форумы, на нашем ничего не нашел, но нашел много на российском. Скрипунами оказались плавающие сайлентблоки. Я когда менял, так называемый, "развальный" рычаг (описывал в теме по стуку в задней подвеске) потом ездил на Усенко схождение сделать, так они схождение сделали, а развал вышел за допустимые нормы, но он не регулируется, они сказали тогда надо менять плавающие с\б, но ни скрипов ни повреждений ничего не было и объяснить толком они ничего не смогли. А теперь когда они заскрипели, я начал читать и нашел упоминание о том что на рестайле уже стоят обычные с\б, а я не хотел ставить плавающие. Перелопатил кучу каталогов и нашел номер 552162Н000, ни экзист его ни бьет, ни многие оф.сервисы -говорили что такого номера нет. Но я нашел, заказал 29 января и вчера получил и сегодня поставил и скрипы исчезли. По поводу установки есть тема у россиян "отчет по замене плавающих с\б" там описано как поменять, там ничего сложного. Размеры совпадают все кроме ширины наружной, от нового сида шире на 10-11 мм. Запрессовал его по центру и никаких проблем. Может кому-то поможет у кого есть скрип сзади. Наш номер плавающего который стоит 551304D000 Тут есть фото и мой пост http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20761.75.html
| Петрович | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 23:33 | Сообщение # 2 |
| n_vanya, а что по цене.
| n_vanya | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 23:53 | Сообщение # 3 |
| 260 если кому-то надо будет могу еще заказать
| Muxeu | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 00:42 | Сообщение # 4 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
| Тоже сприпел сзади справа плавающий сайлентблок. Поменял на такой же плавающий, пока нормально.
| =MANIAK= | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 02:32 | Сообщение # 5 |
| n_vanya, что-то я почитал твой пост и запутался, так какой номер лучше ставить?
| n_vanya | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 08:27 | Сообщение # 6 |
| лучше или нет- решает каждый сам, номер от рестайла написан- 552162Н000- он обычный -Не плавающий
| Lucky | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 12:49 | Сообщение # 7 |
| спасибо! буду знать мой левый скрипеть начал еще осенью, нашуговали масла туда, пока не скрипит.
| Kiev2000 | Дата: Четверг, 24.03.2011, 12:44 | Сообщение # 8 |
| У меня появился аналогичный скрип в задней подвеске (слева) где-то в середине зимы. Оказалось тоже что это плавающий с/б. Купил такой же плавающий на Перова за 250. С утверждением что его очень легко поменять не согласился бы. Во-первых пришлось полностью снимать рычаг т.к. с одной стороны он не опускался, а сам с/б нужно выбивать с большим усилием и точно так же новый туда забивать.
| n_vanya | Дата: Четверг, 24.03.2011, 14:38 | Сообщение # 9 |
| Quote (Kiev2000) С утверждением что его очень легко поменять не согласился бы. Во-первых пришлось полностью снимать рычаг т.к. с одной стороны он не опускался, а сам с/б нужно выбивать с большим усилием и точно так же новый туда забивать. Я менял сам. поэтому могу утверждать. Я его выпресовывал и новые запрессовывал, а выбивать и снимать весь рычаг, это может что-бы создать видимость работы сложной и побольше денег с тебя взять. Времени у меня заняло 2 часа. И если новый тебе (или ты сам) туда забивали, то долго он не проходит.
Сообщение отредактировал n_vanya - Четверг, 24.03.2011, 14:43 |
| Kiev2000 | Дата: Четверг, 24.03.2011, 16:42 | Сообщение # 10 |
| А чем ты их от туда выпресовывал? У меня они сидели там как монолит. А ты рычаг не снимал, как тогда ты его опустил?
| Lucky | Дата: Четверг, 24.03.2011, 17:42 | Сообщение # 11 |
| Quote (Kiev2000) А чем ты их от туда выпресовывал? У меня они сидели там как монолит. А ты рычаг не снимал, как тогда ты его опустил? на росфоруме есть [url=http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20761.0.html]фотоотчет.[/url]Добавлено (24.03.2011, 16:42) --------------------------------------------- что за косяк с тегами? ссылка http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20761.0.html
Сообщение отредактировал Lucky - Четверг, 24.03.2011, 17:41 |
| Kiev2000 | Дата: Четверг, 24.03.2011, 18:00 | Сообщение # 12 |
| Ну они и схему замутили. Это намного сложнее чем мне далали. Мне парень на сто поменял за пол часа. И они (русс) тоже выбивали старый с/б как и я писал, а про впресовывание нового никакого фото или описания (как это далается?)
| n_vanya | Дата: Четверг, 24.03.2011, 19:15 | Сообщение # 13 |
| Практически так как там написано (я там тоже отписал). Только я не чего не вытачивал, идеано подошла головка из набора на 32+ длинный болт+трубка большего диаметра. Короче обычный сьемник, только из подручных железок из наличия в гараже. Как опустил: С помощью стандартного домкрата, поднял опустил на бруски деревянные, вытащил болт амортизатора и болт рычага и поднял выше чтоб доступ к с/б был и всё.
| Lucky | Дата: Четверг, 24.03.2011, 21:33 | Сообщение # 14 |
| Quote (Kiev2000) Ну они и схему замутили. Это намного сложнее чем мне далали. Мне парень на сто поменял за пол часа. И они (русс) тоже выбивали старый с/б как и я писал, а про впресовывание нового никакого фото или описания (как это далается?) блин, ну что за народ ленивый... ты дальше первого сообщения не читал что-ли? и описание и чертежи съемника есть в теме. Quote (n_vanya) деано подошла головка из набора на 32+ длинный болт+трубка большего диаметра. Короче обычный сьемник, только из подручных железок из наличия в гараже. ну кулибин!!! лови в репу ))))
| -ra- | Дата: Пятница, 25.03.2011, 10:19 | Сообщение # 15 |
| Всуну свой нос в обсуждение. Сразу прошу не закидывать помидорами... Плавающий сайлентблок в цапфе нужен для компенсации угла схождения. То есть при повороте цапфы эксцентриком плавающий сайлентблок не даёт сопротивления. Эксцентрик, который регулирует схождение, имеет разницу центров около полутора сантиметра. Сложно объяснить без чертежа... Если поставить обычный сайлентблок вместо плавающего, то он в ослабленном положении уже будет натянут, а при вертикальном ходе колеса получит двойную нагрузку, что в свою очередь увеличивает шанс порвать сайлентблок оооочень быстро. Если бы хоть кто-то обратил внимание на то, что вместе с заменой номера сайлентблока на обычный поменяли и номер цапфы, то не были бы так уверенны что новый сайлентблок со старой цапфой будет дольше ходить. Я не проверял на машинах, но на 100% уверен что в цапфе, номер которой изменился 07,2009 вместе с номером сайлетблока, изменен угол поворота "уха" под этот сайлентблок для отцентровки оси и возможности установки обычного сайлентблока. Вобщем как то так. PS: Где вы цены такие берете.... 552162H000 у меня в розницу по 175грн. И они есть на центральном складе, то-есть ждать 3 для всего.
Сообщение отредактировал -ra- - Пятница, 25.03.2011, 10:34 |
| Dimonich | Дата: Пятница, 25.03.2011, 10:49 | Сообщение # 16 |
| -ra-, а сколько у тебя "родной"стоит? на экзисте 186 грн
| -ra- | Дата: Пятница, 25.03.2011, 14:49 | Сообщение # 17 |
| Dimonich, Есть только ригинальный Kia 551304D000 - 310,44 грн На экзисте скорей всего по Mobis-у и стоит там 205 грн. Номера у Mobis такие же как в оригинале. Этот сайлентблок устанавливается на многие Kia и Hyundai(около 10 моделей), потому цены могут быть очень разные в зависимоти от производителя и поставщика.
| n_vanya | Дата: Пятница, 25.03.2011, 15:22 | Сообщение # 18 |
| Quote (-ra-) Если бы хоть кто-то обратил внимание на то, что вместе с заменой номера сайлентблока на обычный поменяли и номер цапфы Если вы, ходили по ссылке на русс. форум, то вы бы знали, что "внимание обратили". Quote (-ra-) не были бы так уверенны что новый сайлентблок со старой цапфой будет дольше ходить А никто и не утверждал что это будет ходить дольше. Просто захотел, себе НЕ плавающий поставить и поделился информацией. Quote (-ra-) Есть только ригинальный Kia 551304D000 - 310,44 грн Где вы цены такие берете.... можно по 220 сделать
| -ra- | Дата: Пятница, 25.03.2011, 16:50 | Сообщение # 19 |
| n_vanya, Я же вежливо попросил "Сразу прошу не закидывать помидорами" со смайликом. Прошу прощения если что-то Вас обидело или зацепило. Давайте не будем продолжать спор.
Сообщение отредактировал -ra- - Пятница, 25.03.2011, 16:50 |
| pavellvov | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 16:00 | Сообщение # 20 |
| n_vanya, привет! подозреваю , что у меня тоже проблема с данным узлом, правда хочу еще заехать на диагностику, но все таки хотелось бы узнать о возможности заказа оригинального 551304D000 и какова будет его цена. Спасибо
