  • Страница 2 из 4
  • 4
Скрип в задней подвеске
TaraskaДата: Вторник, 26.04.2011, 12:13 | Сообщение # 21
Авто: Kia Ceed 1.6MT EX
Привет, может кто подскажет - где можно купить (или у кого) сайлентблоки 552162Н000 не плавающие, хочу тоже заменить плавающие на дорестайле, а то уже достал этот скрип...
Free6Дата: Пятница, 29.04.2011, 12:43 | Сообщение # 22
552162H000 - заказывал как-то по 165 грн. правда три недли.
маркетинг - философия барижничества
BladeДата: Пятница, 20.05.2011, 12:45 | Сообщение # 23
Авто: SW 2.0 AT
Блин, та же тема, заскрипело сзади справа, так буд-то телега едет какая-то (((
Заехал на к мастеру, посмотрели, покачали, послушали - плавающий сайлентблок. Подскажите: только замена? или может как-то смазать его всё же можно, и побегает ещё?
И какой мне именно нужен ( 2007г.р. машинко) ???
sergio72Дата: Пятница, 20.05.2011, 13:05 | Сообщение # 24
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
Blade, один в один как у меня....
Смазали. Пропал скрип на неделю. После дождя опять "телега", хоть окна не открывай.
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
BladeДата: Пятница, 20.05.2011, 13:12 | Сообщение # 25
Авто: SW 2.0 AT
Quote (sergio72)
Во-во... я узрел этот самй скрип как потеплело, и начал окна открывать )))
Теперь окна открываю только справа (скрип слева), и музло погромче )))
Так что мазать нет смысла? только замена?
sergio72Дата: Пятница, 20.05.2011, 13:15 | Сообщение # 26
Blade, Я в понедельник - вторник еду на СТО и буду уже точно знать сколько стоит замена и можно ли еще как-то смазать-перемазать?
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
DimonichДата: Пятница, 20.05.2011, 13:16 | Сообщение # 27
когда проставки себе под пружины ставил на подъемнике - мастер откручивал рычаг и опускал что бы пружину освободить - выкручивали естессно болт из ьэтого пресловутого плавающего сайлентблока. Я их крутил вертел - нормально все.. не раздолбаные. крутится с заметным усилием, следовательно не разбит. потеков разрывов не замечено. скрип подвески по прежнему присутствует... Так что не факт, что причина в нем. Хотя если реально он убитый то конечно надо менять..
Дмитрий г. Херсон
Сообщение отредактировал Dimonich - Пятница, 20.05.2011, 13:17
BladeДата: Вторник, 24.05.2011, 13:06 | Сообщение # 28
Авто: SW 2.0 AT
Ответте кто менял сайлентблок-скрипучку - цена работы ?
А то звук достал уже, больше не выдерживаю... Плавающий сайлентблок - 280 грн. По работе не знаю.
PLUS-SP_X_TRANCEДата: Вторник, 24.05.2011, 23:41 | Сообщение # 29
Авто: Cee'd 1.4 (MT)
Quote (Blade)
а який пробіг автомобіля, в мене також почало скрипіти, всереднині ще пів біди, а зідвору таке враження що якась фіра їде:)
Моторы всегда отвечают взаимностью тому, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец!!!
Жизнь - это движение, движение - это музыка, музыка - это TRANCE!.
Живу біля моря в приватному номері і на роботу їжджу на ровері : )
Сообщение отредактировал PLUS-SP_X_TRANCE - Вторник, 24.05.2011, 23:42
BladeДата: Среда, 25.05.2011, 00:21 | Сообщение # 30
Авто: SW 2.0 AT
Quote (PLUS-SP_X_TRANCE)
110 тык уже. НЕ знаю какие там звуки издаёт "фіра" ))) Но у меня шо телега несмазанная )))
ДругДата: Пятница, 10.06.2011, 19:36 | Сообщение # 31
Авто: Сид хетч 2007
Всем привет. Сегодня мастер поменял плавающий сайлентблок на глухой(брал у. Bоmbа 150грн за пару), скрип исчез.
Жить хорошо и жизнь хороша.....
CAT69Дата: Среда, 15.06.2011, 14:31 | Сообщение # 32
И как езда на глухих, чуствуется разница?
ДругДата: Пятница, 17.06.2011, 13:50 | Сообщение # 33
Авто: Сид хетч 2007
При движении разницы нет. В машине тишина. Я доволен.
vukДата: Пятница, 17.06.2011, 14:00 | Сообщение # 34
Авто: KIA CEED SW 1,6 CRDI 2008г.
Скажите, а если скрипит с права, менять нужно только правый, или же они меняются парой?
ДругДата: Суббота, 18.06.2011, 13:35 | Сообщение # 35
Авто: Сид хетч 2007
Скрип был слева и левый поменял. Все ровно.
margaritaДата: Понедельник, 05.09.2011, 23:29 | Сообщение # 36
Авто: kia ceedSW 1.6MT
Скрипит иногда. Шприцом брызгаю туда тормозную жидкость - помогает. Недавно обратил внимание, что колеса как-то криво стоят(не употреблял), износа резины на внутренней стороне покрышки не обнаружил. Может так и должно быть, кто чего скажет? Пробег 165 тыс., сайлент-блоки не менял.
Big Bolt
ИгорьДата: Среда, 07.09.2011, 00:03 | Сообщение # 37
Та же ерунда начало скрипеть маслица со шприца набухали скрип исчез.
DiskДата: Суббота, 31.12.2011, 12:53 | Сообщение # 38
Quote (-ra-)
Если бы хоть кто-то обратил внимание на то, что вместе с заменой номера сайлентблока на обычный поменяли и номер цапфы, то не были бы так уверенны что новый сайлентблок со старой цапфой будет дольше ходить. Я не проверял на машинах, но на 100% уверен что в цапфе, номер которой изменился 07,2009 вместе с номером сайлетблока, изменен угол поворота "уха" под этот сайлентблок для отцентровки оси и возможности установки обычного сайлентблока.
Изменился номер сборочной единицы, состоящей из "цапфы" ( хотя, правильнее всё же называть Опорой ступицы или, на крайний случай, Кулаком) и сайлентблока (возможно, что и ещё из чего-нибудь). Чтобы быть уверенным на 100 %, что изменилась и деталь Кулак (Опора ступицы, "цапфа"), надо иметь номер этой детали до изменения и после. Посему Вам вопрос: можете ли Вы предоставить эти номера? Или может у Вас уже имеются фотодоказательства различий этой детали? Очень любопытно...
P. S. А вообще, ход Ваших мыслей мне очень понравился. smile Но пока Ваша стопроцентная уверенность может считаться только догадкой (или домыслом).
-ra-Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:20 | Сообщение # 39
Я редко сюда захожу, потому не ответил.
В любом каталоге можно найти простую и доступную информацию.
Цапфа правая, или "опорный узел заднего правого колеса" (слегка проще писать обобщенный термин "цапфа" biggrin ):
Cee`d 27.10.06-01.07.09 527201h000
Cee`d 01.07.09-22.07.09 527201h500
Цапфа левая:
Cee`d 27.10.06-01.07.09 527101h000
Cee`d 01.07.09-22.07.09 527101h500
Сайлентблок:
Cee`d 27.10.06-01.07.09 551304d000 (плавающий)
Cee`d 01.07.09-22.07.09 552162h000 (обычный)
После 22,07,09 пошел в производство "фейслифт", в котором плавающих уже нет и цапфы стоят 527*01H500.
Все остальное, включая ступицу, осталось со старым номером и не перетерпело никаких изменений.
Вот такой "домысел" smile
А т.к. плавающий зажимается в почти крайнем положении, уверен что угол "уха" изменили для установки жесткого сайлентблока.
Сообщение отредактировал -ra- - Понедельник, 16.01.2012, 19:24
DiskДата: Понедельник, 16.01.2012, 20:50 | Сообщение # 40
Quote (-ra-)
Вот именно! Можно. Так найдите же!
Quote (-ra-)
Хорошо, продолжайте считать, что это - цапфа, но не забудьте заглянуть в энциклопедию. Больше переубеждать Вас у меня желания нету. Да и не об этом, собственно, речь.
Quote (-ra-)
Вы хотели, наверное, написать 52720-1H500? Так вот, повторю ещё раз, неужели Вы не видите, что под номером 52720-1H500 идёт сборочная единица (узел, если угодно), состоящая из нескольких деталей. А я прошу предоставить мне номер отдельно детали Кулак ("цапфа"). Понимаете? Де-та-ли!!! Без сайлентблока.
Quote (-ra-)
С этим никто и не спорил.
Quote (-ra-)
Это Вы уже писали. Я с первого раза обычно понимаю человеческую речь, чего не могу пока сказать о Вас. wacko
Сообщение отредактировал Disk - Понедельник, 16.01.2012, 20:51
  • Страница 2 из 4
  • 4
