Скрип в задней подвеске
| Berst | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:21 | Сообщение # 61 |
| Цитата Pragmatic (  ) Dimonich, мне проделывали аналогичную процедуру тысяч 20 назад. С тех пор ни разу не скрипнуло. До процедуры телега была натуральная. Заливали шприцом обычное моторное масло. Сэкономил тогда на плавающих с/б. И пока не собираюсь покупать. возмём на заметку,а то я со скрипом и продал))
| Антон_I | Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:35 | Сообщение # 62 |
Авто: Kia Cee`d SW
| Скрип телеги слева. Заезжал к мастеру - подергал, пошатал и сказал что в "этом месте" по пружиной резинка стерлась. Кто-то может сказать как она парвильно называется? И может ли быть от нее скрип?
http://clip2net.com/s/7bfh5Y
Я так понял что это оно: http://clip2net.com/s/7bgq6q - рычаг задний поперечный.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Антон_I - Вторник, 08.04.2014, 15:50 |
| chijo | Дата: Вторник, 08.04.2014, 22:02 | Сообщение # 63 |
| Антон_I, плавающие сайленты под замену, меняй сразу оба, сэкономишь на развале.
| Антон_I | Дата: Среда, 09.04.2014, 13:56 | Сообщение # 64 |
Авто: Kia Cee`d SW
| Попробую сначала поменять резинку. Не пройдет - буду менять сайленты. Отпишусь.
Сообщение отредактировал Антон_I - Среда, 09.04.2014, 13:56 |
| viper72 | Дата: Среда, 09.04.2014, 14:17 | Сообщение # 65 |
| Цитата Антон_I (  ) Попробую сначала поменять резинку. Эта "резинка", я так понимаю, не меняется, только сайлент целиком. Есть еще вариант, чтобы шприцом масло под резинку закачать - http://ceed.org.ua/forum/4-7215-611230-16-1360757666
| Pragmatic | Дата: Пятница, 06.06.2014, 18:03 | Сообщение # 66 |
| 1,5 года назад залили масло внутрь плавающих сайлентблоков. С тех пор ничего не скрипнуло. А пробег за это время немаленький. Так что лечение таким способом очень даже долговременное.
| ВолодАр | Дата: Пятница, 06.06.2014, 20:07 | Сообщение # 67 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| "Масло под резинку" - це лікування суто скрипу, а плаваючий ще може стукати чи постукувати.
| диміч | Дата: Суббота, 21.03.2015, 19:17 | Сообщение # 68 |
| Установил проставки под задние пружины идет скрип как на москвиче ,скрипело с права (разобрал заново собрал ничего подозрительного не обнаружил) перестало скрипеть поездил две недели опять чтото скрипит через месяц перестало зато теперь скрипит с лева, не могу понять как вылечить..Почитал форум нашел три варианта:разбита нижняя опора амортизатора ,скрипят резиновые проставки под пружину,и пора менять плавающие сайленблоки.Решил шприцом накачать маслом в плавающие сайленблоки если скрип пройдет значит в них дело буду менять так как еще слышен стук как пробои в задней подвеске на ямах ,может это они и стучат)) Добавлено (21.03.2015, 18:17) --------------------------------------------- Только что ввел масло шприцом в плавающий сайленблок скрип пропал моментально))))))))) интересно на долго?
| Jurgen3465 | Дата: Суббота, 21.03.2015, 20:43 | Сообщение # 69 |
| как повезет может и год не беспокоить!!)
