  • Страница 4 из 4
  • 4
Скрип в задней подвеске
BerstДата: Вторник, 14.01.2014, 12:21 | Сообщение # 61
Цитата Pragmatic ()
Dimonich, мне проделывали аналогичную процедуру тысяч 20 назад. С тех пор ни разу не скрипнуло. До процедуры телега была натуральная. Заливали шприцом обычное моторное масло. Сэкономил тогда на плавающих с/б. И пока не собираюсь покупать.
возмём на заметку,а то я со скрипом и продал))
Антон_IДата: Вторник, 08.04.2014, 15:35 | Сообщение # 62
Авто: Kia Cee`d SW
Скрип телеги слева. Заезжал к мастеру - подергал, пошатал и сказал что в "этом месте" по пружиной резинка стерлась. Кто-то может сказать как она парвильно называется? И может ли быть от нее скрип?
http://clip2net.com/s/7bfh5Y
Я так понял что это оно: http://clip2net.com/s/7bgq6q - рычаг задний поперечный.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Антон_I - Вторник, 08.04.2014, 15:50
chijoДата: Вторник, 08.04.2014, 22:02 | Сообщение # 63
Антон_I,  плавающие сайленты под замену, меняй сразу оба, сэкономишь на развале.
Антон_IДата: Среда, 09.04.2014, 13:56 | Сообщение # 64
Авто: Kia Cee`d SW
Попробую сначала поменять резинку. Не пройдет - буду менять сайленты. Отпишусь.
Сообщение отредактировал Антон_I - Среда, 09.04.2014, 13:56
viper72Дата: Среда, 09.04.2014, 14:17 | Сообщение # 65
Эта "резинка", я так понимаю, не меняется, только сайлент целиком. Есть еще вариант, чтобы шприцом масло под резинку закачать - http://ceed.org.ua/forum/4-7215-611230-16-1360757666
PragmaticДата: Пятница, 06.06.2014, 18:03 | Сообщение # 66
1,5 года назад залили масло внутрь плавающих сайлентблоков. С тех пор ничего не скрипнуло. А пробег за это время немаленький. Так что лечение таким способом очень даже долговременное.
ВолодАрДата: Пятница, 06.06.2014, 20:07 | Сообщение # 67
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
"Масло под резинку" - це лікування суто скрипу, а плаваючий ще може стукати чи постукувати.
димічДата: Суббота, 21.03.2015, 19:17 | Сообщение # 68
Установил проставки под задние пружины идет скрип как на москвиче ,скрипело с права (разобрал заново собрал ничего подозрительного не обнаружил) перестало скрипеть поездил две недели опять чтото скрипит через месяц перестало зато теперь скрипит с лева, не могу понять как вылечить..Почитал форум нашел три варианта:разбита нижняя опора амортизатора ,скрипят резиновые проставки под пружину,и пора менять плавающие сайленблоки.Решил шприцом накачать маслом в плавающие сайленблоки если скрип пройдет значит в них дело буду менять так как еще слышен стук как пробои в задней подвеске на ямах ,может это они и стучат))
Добавлено (21.03.2015, 18:17)
Только что ввел масло шприцом в плавающий сайленблок скрип пропал моментально))))))))) интересно на долго?
Jurgen3465Дата: Суббота, 21.03.2015, 20:43 | Сообщение # 69
как повезет может и год не беспокоить!!)
  • Страница 4 из 4
  • 4
