  • Страница 1 из 3
Засорился стеклоомыватель лобовухи ;(
WaveДата: Вторник, 26.10.2010, 23:45 | Сообщение # 1
Авто: CEED 1.4
в один прекрасный момент резко уменьшилась струя омывателя лобовухи
заднее стекло при этом омывается отлично, может, даже лучше прежнего
мощность струи у левой и правой форсунки одинаково низкая ;(
в чем может быть трабл?
могло ли так засорится? если да, то где искать и как лечить?
может, есть какие-то специальные промывки?
или проблема в чем-то другом?
г. Киев www.crystal.in.ua
sa-sДата: Вторник, 26.10.2010, 23:52 | Сообщение # 2
Авто: Cee'd SW 1.6 AT
Таже проблема. Правый вообще со временем перестал работать.
Продувал их как мог : помагает буквально на 2 дня и опять тоже самое.
Пока поменял местами, чтоб хоть тот что напротив меня работал.
Смотрели ребята с СТО, говорят надо менять, так как прочистить его нереально.
Новый стоит 45 грн., просто никак не доеду что б купить smile
WaveДата: Среда, 27.10.2010, 09:40 | Сообщение # 3
Авто: CEED 1.4
а если мистер мускул туда? =)
СянДата: Среда, 27.10.2010, 09:48 | Сообщение # 4
я кодато прочистил тоненьким дротиком...
shandreyДата: Среда, 27.10.2010, 10:13 | Сообщение # 5
Авто: Cee'D 1.6MT LX black pearl
у меня форсунки забились - поменял, теперь опять.
заливаю не воду, но скорее всего песок в бачке, так что думаю промыть бачек.
automagДата: Среда, 27.10.2010, 10:21 | Сообщение # 6
Авто: SW 2.0
дык водичку надо дистилированную заливать а не из под крана
не экономьте,товарищи biggrin
ПлатоновичДата: Среда, 27.10.2010, 11:27 | Сообщение # 7
Авто: RAM 1500, 3008
Quote (Wave)
мистер мускул туда?
Он содержит кислоту, а всякая кислота - плохо для ЛКП.
Добавлено (27.10.2010, 10:27)
Не уверен в эфективности, но как вариант залить зимней омывайки (она на основе спирта) и поробоать ней пользоваться, правда в жакую погоду будет сильное испарение её на лобовом стекле, но возможно продавит кальцевую накипь в форсунках и промоет систему.
СянДата: Среда, 27.10.2010, 11:28 | Сообщение # 8
Quote (Платонович)
мне не помогло
LuckyДата: Среда, 27.10.2010, 12:40 | Сообщение # 9
Quote (Платонович)
какую?
Добавлено (27.10.2010, 11:40)
http://byt.potrebitel.ru/?action....d=12008
ButchДата: Среда, 27.10.2010, 13:30 | Сообщение # 10
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
И так ничего не чистим, потому что, нет смысла, а просто берем снимаем форсунку и ложим отмачиваться на некоторое время в уксус.
А не чистим вот почему:
Host for your pictures
проверено....
ПлатоновичДата: Среда, 27.10.2010, 14:39 | Сообщение # 11
Lucky,
Там на бутылочке всё написано без утайки.
По моему уксусную кислоту.
JokeДата: Среда, 27.10.2010, 14:47 | Сообщение # 12
Авто: А то какой?))
Quote (sa-s)
Новый стоит 45 грн.
Где такая цена?
Очень часто шаг вперёд являеться результатом пинка сзади
Киев...троещина
LuckyДата: Среда, 27.10.2010, 15:14 | Сообщение # 13
Quote (Платонович)
Lucky, Там на бутылочке всё написано без утайки. По моему уксусную кислоту.
таки да, приехал домой глянул - есть.
WaveДата: Среда, 27.10.2010, 20:49 | Сообщение # 14
Авто: CEED 1.4
Quote (Платонович)
ЛКП
а это что такое?
Добавлено (27.10.2010, 19:49)
Quote (sjan)
мне не помогло
и мне ;(
Леди_ЮДата: Среда, 27.10.2010, 20:50 | Сообщение # 15
Флудобогиня
Группа: Заблокированные
Quote (Wave)
а это что такое?
лако-красочное покрытие tongue
WaveДата: Среда, 27.10.2010, 20:51 | Сообщение # 16
Авто: CEED 1.4
Quote (Butch)
И так ничего не чистим, потому что, нет смысла, а просто берем снимаем форсунку и ложим отмачиваться на некоторое время в уксус. А не чистим вот почему:
а как снимать то? =)
я их седня искал синут 10 =)
спрятали под капот корейцы =)
JokeДата: Среда, 27.10.2010, 21:59 | Сообщение # 17
Авто: А то какой?))
Quote (Wave)
а как снимать то?
Отвёрткой сверху от капота, а как разбирать не докумекал...
Киев...троещина
LemmingДата: Среда, 27.10.2010, 22:00 | Сообщение # 18
automag,
Quote (automag)
100% прав! Тогда ничего не засоряется...
=MANIAK=Дата: Четверг, 28.10.2010, 01:15 | Сообщение # 19
Quote (sa-s)
Новый стоит 45 грн.
Quote (Joke)
Где такая цена?
+1 к вопросу
а то как-то уж больно сказано, я не так давно менял и помню, что везде в наличии где-то по 90.
У меня стали похуже брызгать, а слева вообще плохо, а потом видать засорилась верхняя часть и просто стал совсем маленький напор, так как стало брызгать только вниз. Решил левую однозначно менять, так как проблематично стало стекло нормально очищать. Сидела мёртво, как я ни пытался снять аккуратно, не получилось, края всё-равно при снятии у этой форсунки края поотгибались сначала и только потом она из посадочного места вылезла. В общем, так как правая была нормальная, то её уже не трогал, хотя купил на замену обе. В результате сейчас купил ещё одну, чтобы в запасе на всякий случай была пара на замену, а то мало ли, зима не за горами, подозреваю, что периодические подмерзания жизни форсуночкам этим не добавляют.
WaveДата: Четверг, 28.10.2010, 09:25 | Сообщение # 20
Авто: CEED 1.4
Quote (Joke)
плоская/крестик?
  • Страница 1 из 3
