  • Страница 2 из 3
Засорился стеклоомыватель лобовухи ;(
ПлатоновичДата: Четверг, 28.10.2010, 11:06 | Сообщение # 21
Авто: RAM 1500, 3008
Quote (shandrey)
водичку надо дистилированную заливать
Наверное и от просто кипячёной вреда не будет.
SmartBotДата: Четверг, 28.10.2010, 11:08 | Сообщение # 22
Разборка форсунки омывателя лобового стекла (от ceed-i30.ru)
WaveДата: Воскресенье, 07.11.2010, 14:35 | Сообщение # 23
Авто: CEED 1.4
испытал
кпд снизилось после чистки на 30%
впринципе форсунки работают, но недостаточно хорошо
при разборке форсунки толкателем высок риск выломать центральную ресничку
собственно у меня это и произошло на одной из форсунок
загрязнение у меня было какими-то волокнами
вроде как от ткани или еще чего
откуда они там взялись понятия не имею ;(
г. Киев www.crystal.in.ua
LuckyДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:10 | Сообщение # 24
Quote (Wave)
может водоросли выросли в бачке?
Сообщение отредактировал Lucky - Воскресенье, 07.11.2010, 19:11
WaveДата: Воскресенье, 07.11.2010, 20:10 | Сообщение # 25
Авто: CEED 1.4
ага
тогда нужно золотую рыбку запустить туда
вот это тюнинг будет =)
AustinДата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:14 | Сообщение # 26
Wave, что заливал в бочек омывайки?
merphyДата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:38 | Сообщение # 27
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
Я долго мучался, все промывал, насос разбирал, бачек мыл, клапана повыковыревал, все везде одинаково чисто, без клапанов в форсунках заработал головняк, что при открытии капота водичка с них вытекает на стекло, ну брызгают они аж на к боковым стеклам долетает.
Причина была простая, неправильно пролегал шланг там гле петля капота воз пассажира, причем я неоднократно туда загядывал, но на вид вроде все нормально, а давления нету, хотя на заднее стекло стуя отличная была. Когда капот открыт то шланг вроде в нормальном положении как только загрывается он какимто образом пережимался, после поправки шланга я был удивлен струей форсунок.
WaveДата: Понедельник, 08.11.2010, 00:11 | Сообщение # 28
Авто: CEED 1.4
Quote (Austin)
все что горело...
а впринципе все что не горело тоже =)))
старался нормальные заливайки, но когда как выходило
иногда даже минералку и водку =)))
вообщем, как жизнь заставит =)))
shandreyДата: Понедельник, 08.11.2010, 16:06 | Сообщение # 29
Авто: Cee'D 1.6MT LX black pearl
Joke, =MANIAK=, брал за 40 грн. на местном хюндае (вроде код 986302L000 для и-30). Как увидел - думал не подойдет, но встало все на ура, даже удобней снимать (при случае).
После того как почистил бачек и поменял форсунки (опять) все брызгает.
Посмотрим, что будет дальше. Я уже на измене заказал себе одну форсунку прозапас, зима - мало ли что.
Без стекла остаться в слякоть - смерть.
Сообщение отредактировал shandrey - Понедельник, 08.11.2010, 16:10
StrannikMinskДата: Понедельник, 08.11.2010, 22:49 | Сообщение # 30
Авто: CeedSW 1,6High /1,6хеч.JD 6МКП
А у меня была ситуация с закупоркой следующая. После заправки фирменной зимней (-30вроде или -35) омывалки купленной на АЗС VOG, (я её развёл водой примерно 50/50, мороз был небольшой -8-14) и после ночной стоянки брызгать стало еле-еле на 4-5см.стекла снизу, а то что разбрызгивалось странно не замерзало на стекле а каталось, типа пластилина. Видимость хуже чем через забрызганное стекло от впереди идущей фуры. Она просто зажелировалась. Омывалка у них хорошая, как показала дальнейшая эксплуатация - не воняет, приятный аромат, не замерзает при -25-27, но разводить её нельзя - она густеет от воды. А промывать пришлось спиртом - развёл в бачке. Помогло.
тел.РБ +375-29-658-02-69 иногда на связи +380-63-109-53-32
skype= slava.tur
Сообщение отредактировал StrannikMinsk - Вторник, 09.11.2010, 15:04
VVSДата: Вторник, 09.11.2010, 02:43 | Сообщение # 31
Еще очень важно при покупке омывайки посмотреть емкость на свет - не плавает ли в ней всякая взвесь... С дистилатом некоторых производителей такое бывает - муть видна невооруженным глазом на свет.
WaveДата: Среда, 17.11.2010, 08:50 | Сообщение # 32
Авто: CEED 1.4
пару недель спустя чистки форсунок
качество форсунок приблизилось на 95% к новым
Вывод: чистить стоит, благо не сложно
MuxeuДата: Четверг, 18.11.2010, 21:01 | Сообщение # 33
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
Wave, чистил замачивая в уксусе ??? У меня тоже лить перестали sad
RoMaNoSДата: Четверг, 18.11.2010, 22:07 | Сообщение # 34
А я, на старой машинке периодически чистил форсунки раствором лимонной кислотой - эффективно и достаточно дешево.
Лимонная кислота в кристаллах продается в любом продуктовом магазине, растворяется в подогретой обессоленной, а лучше дистиллированной воде.
Но нужно обеспечить, чтобы этот промывочный раствор не брызгал на стекло и ЛКП машины - может разъесть в местах царапин... Для этого форсунки и трубки предварительно нужно снять, так чтобы брызгало куда нибудь в трехлитровую банку или канистру.
Еще можно использовать раствор щавелевой кислоты, она тоже достаточно быстро растворяет известковые отложения в форсунках...
ПС: А вообще-то, нуна както-кавото поспрашать, может у "автопрома" есть уже готовая бодяга для таких случаев...
AustinДата: Четверг, 18.11.2010, 22:14 | Сообщение # 35
Quote (Wave)
старался нормальные заливайки, но когда как выходило иногда даже минералку и водку =))) вообщем, как жизнь заставит =)))
Wave, тогда не удивляйся почему форсунки засорились... smile За более чем три года эксплуатации у меня не возникало подобных проблем... Всегда использовал соответствующие сезону омывайки розбавляя их дисцилированной водой (постоянно держу в багажнике литр прозапас)
БалуДата: Четверг, 18.11.2010, 22:19 | Сообщение # 36
Заметил падения давления струи. Пока не критично, но заметно. В городе не мешает, а вот на трассе на скорости еле до середины добивает. За все 2 года експлуатации авто ни разу не залил воду (даже дист.) Исключительно готовые омывайки Красный пингвин и Шелл зима/лето в соответствии. Наверно надо разобрать одну и посмотреть в чем там дело...
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 18.11.2010, 22:20
slyДата: Пятница, 19.11.2010, 15:32 | Сообщение # 37
Quote (Балу)
мы все еще говорим об авто? biggrin
имхо лучший метод - снять и отмочить в той же лимонке...
БалуДата: Пятница, 19.11.2010, 15:44 | Сообщение # 38
Quote (sly)
Я только заметил. Снять... Для етого надо лень перебороть. biggrin
г. КИЕВ
slyДата: Пятница, 19.11.2010, 15:46 | Сообщение # 39
лимонка реально хорошо всякую каку растворяет....
только недавно засыпал ее в стиралку biggrin biggrin
MuxeuДата: Суббота, 20.11.2010, 14:13 | Сообщение # 40
Чистил чистил... оказалось при закрытии капот пережимал шлангочку sad
Поправил - льют как новые.
  • Страница 2 из 3
