  • Страница 3 из 3
Засорился стеклоомыватель лобовухи ;(
ПетровичДата: Пятница, 10.12.2010, 16:37 | Сообщение # 41
Quote (shandrey)
брал за 40 грн. на местном хюндае (вроде код 986302L000 для и-30). Как увидел - думал не подойдет, но встало все на ура, даже удобней снимать (при случае).
+1
Подходят как родные, даже лучше и дешевле, единственное что бьют немного ниже центра стекла, пришлось подкладывать с одной стороны форсунки две полосочки двухстороннего скотча, что бы немного "поднять струю". Цена 41 грн у официалов, парт номер по хендаю 986302L000.
Добавлено (10.12.2010, 15:37)
shandrey, держи + в репутацию
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
SimpleManДата: Пятница, 10.12.2010, 20:22 | Сообщение # 42
Quote (Петрович)
Да уж в 2 раза дешевле аналога на СИД - 90 грн у официфалов.
Харьковчане
pkpДата: Вторник, 14.12.2010, 18:05 | Сообщение # 43
Как-то, тоже перестало резво лить на стекло. Из форсунок жидкость вылетает слабо. Не очень сильно, как было раньше. Причем обе форсунки брызгают одинаково плохо и произошло это одговременно. Терзают подозрения по поводу качества жидкости.
После того как пару недель назад при первых морозах прихватило, поднимал концентрацию жидкости концентратом. Сегодня утром выдало такое.
FaustДата: Вторник, 14.12.2010, 21:15 | Сообщение # 44
подскажите как разобрать саму форсунку вынуть вкладыш что б не сломать "заборчик" ?
отверткой чувствуется как что то там ходит (как зуб шатается)
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 14.12.2010, 22:50
VVSДата: Вторник, 14.12.2010, 22:10 | Сообщение # 45
Друзья! Внимательно смотрим на чистоту дистилата, которым разбавляем концентрат!
Берем емкость и смотрим на свет! Уже неоднократно видел в всяких Ашанах/Эпицентрах дистилированую воду с всякой плавающей в ней хфигней! wacko - мелкая взвесь такая.
SimpleManДата: Вторник, 14.12.2010, 22:43 | Сообщение # 46
Quote (VVS)
Quote (VVS)
Quote (VVS)
И еще совет на зиму.
Не разбавляйте эту хрень из АШАНОВ И ЭПИЦЕНТРОВ И ПРОЧИХ МАРКЕТОВ водой по схеме :
1 литр концентрата -20 градусов = 2 литра(1л воды и 1л концентарата -20) -10 градусов
Залил -20 1 литр и литр воды ===> в -5 на ходу замерзает.
Харьковчане
pkpДата: Вторник, 14.12.2010, 23:43 | Сообщение # 47
SimpleMan, у меня замерзло при -5. Офигеть. В выходные буду сливать.
БалуДата: Среда, 15.12.2010, 07:49 | Сообщение # 48
Начала и у меня водительская до середины лить, а на скорости и того слабее. Снял. Подул в обратную сторону - клапан уже травит в обратку понемногу. Шилом, пробивая клапан, вытолкнул распылитель. Никаких отложений, все идеально, за исключением крупных песчинок, которые забили распылитель! Сначала недоумевал, а потом вспомнил, что пару-тройку раз на все время експлуатации авто (2 года) в спешке забывал закрывать пробку бачка омывателя и ездил с отрытой по нескольку дней к ряду. Фильтрующей сетки в бачке нет. Надо самому думать как ее поставить.
После удаление песка все распыляет как и должно. Клапан как не держал, так и не держит. Подыскиваю клапан от другого авто в магистраль. Имея такой клапан, можно таким способом и дальше чистить форсунки.
г. КИЕВ
FaustДата: Среда, 15.12.2010, 12:19 | Сообщение # 49
Quote (Балу)
как? Я боюсь прикладывать силу...
p.s. где можно купить аналог, если что? smile
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 15.12.2010, 12:21
KulerДата: Среда, 15.12.2010, 18:48 | Сообщение # 50
Авто: Ceed 1.6 SW LX
Quote (Faust)
У себя выталкивал 2 мм сверлом тупым концом (сторона для зажима сверла в патрон дрели) и нечего не повредил,распылитель вышел довольна таки легко.
Все что я делал у официалов, я делал на свой страх и риск.
FaustДата: Пятница, 24.12.2010, 15:46 | Сообщение # 51
Kuler, спасибо попробую.
Добавлено (24.12.2010, 14:46)
Снять саму форсунку очень просто.
Открываем капот и стоя спереди (возле радиатора) тянем указательным пальцем на себя. (форсунка имеет небольшой ход вверх\вниз)
Прочистил без разбора клизмой, наполненной уксусом. Теперь брызгает как и правая.
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 24.12.2010, 15:48
  • Страница 3 из 3
