  • Страница 1 из 3
Скрежет метала в районе дверей
OlllegДата: Воскресенье, 17.10.2010, 16:28 | Сообщение # 1
При переезде ям,неровностей, иногда при движении в "натяг" и при начале движения-раздается типа скрежета металла в районе левой задней двери.Металл как бы играет. Это как то лечится? У кого было? wacko
ХАРЬКОВ
slyДата: Воскресенье, 17.10.2010, 16:47 | Сообщение # 2
замки попшикай силиконовым спреем.
это 100% оно.
проявляется при спроезде серьезных неровностей (играет кузов) а также именно при троганьи с места.
ПлатоновичДата: Воскресенье, 17.10.2010, 17:44 | Сообщение # 3
Авто: RAM 1500, 3008
Хорошо, что на Прошке нет ни левой, ни правой задней двери!
А про спрей - правильно сказанно.
Сообщение отредактировал Платонович - Понедельник, 18.10.2010, 07:54
slyДата: Понедельник, 18.10.2010, 00:11 | Сообщение # 4
ну у меня играли как раз передние двери smile
и в прошке есть таки задняя дверь biggrin
strangelДата: Понедельник, 18.10.2010, 02:55 | Сообщение # 5
Ollleg,
Следующий раз создавай информативно тему, а то у нас тут скоро будет колекция тем "Нужен совет"!!!!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
OlllegДата: Понедельник, 18.10.2010, 10:17 | Сообщение # 6
Quote (sly)
Пшикал, до одного места. У меня это уже 3 года, с момента покупки. Уже достало просто.
ХАРЬКОВ
slyДата: Понедельник, 18.10.2010, 11:36 | Сообщение # 7
остается три варианта...
1. плохо или не там пшикал
2. проклеить пластик в салоне
3. на русфоруме было упоминание что могут расходиться сварные швы и "петь".. лечится снятием уплотнительной резинки, разборкой стоек и пшиканьем силикона на швы и все открывшиеся отверстия
ПлатоновичДата: Понедельник, 18.10.2010, 12:02 | Сообщение # 8
Quote (sly)
Позвольте с Вами не согласиться, сварные швы "лечася" тоько сваркой а не аэрозолем из балончика.
А конструкция стойки сложная и проваривать нужно не только видимую часть её, если не сварить в кучу внутренности то эфект наружной сварки будет кратковременным (из личного опыта прошлых машин).
Сообщение отредактировал Платонович - Понедельник, 18.10.2010, 12:06
slyДата: Понедельник, 18.10.2010, 12:13 | Сообщение # 9
я может не так выразился... просто могут "играть" из-за некачественной сварки...
pkpДата: Понедельник, 18.10.2010, 12:48 | Сообщение # 10
Ollleg,
Есть такой звук, при перезде больших горбов или когда заскакиваешь на большой бордюр на маленькой скорости. Впечатление - как-будто стойка сама ходит. У меня такое справа. Особенно не заморачиваюсь, считаю, что такой конструктив. ИМХО
ПлатоновичДата: Понедельник, 18.10.2010, 13:21 | Сообщение # 11
Вобщем в каждом конкретном случае есть свои причины, обычно всё сводится к замкам и петлям дверей (металлический скрежет) стойки это производная перегрузки кузова ( 800 кг арбуза, а на крышу запаску и 3 канистры бензина, да на другой конец Украины и неоднократно) думаю Ваш Сид таких испытаний в жизни не имел.
Позволю себе дать совет - подедь к грамотным кузовщикам и они поставят диагноз.
Сообщение отредактировал Платонович - Понедельник, 18.10.2010, 13:24
slyДата: Понедельник, 18.10.2010, 13:32 | Сообщение # 12
Quote (Платонович)
а зря biggrin
(вспомнилась только поездка из крыма с клубной встречи biggrin biggrin biggrin )
jcdentonДата: Понедельник, 18.10.2010, 16:07 | Сообщение # 13
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
У меня тоже скрипит при проезде неровностей. Но больше похоже что скрипит пластик в салоне. Изза малой жесткости кузова он начинает изгибатся и пластиковые панели получают нагрузку, отсюда и скрип ИМХО. После того как поставил распорку жесткость кузова немного увеличилась и скрипа стало меньше. А про швы помоему это какието страсти мардасти.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
slyДата: Понедельник, 18.10.2010, 16:16 | Сообщение # 14
Quote (jcdenton)
сама пластиковая панель скрипеть не может.
я вот проклеил полностью даже стыки - не помогло.
про швы - был реальный случай на рус форуме.
jcdentonДата: Понедельник, 18.10.2010, 17:15 | Сообщение # 15
sly, но помоему такие скрипы при проезде неровностей почти у всех кто по таким неровностям ездит. Помоему это конструктивная норма для сида. По крайней мере на форуме на право и на лево про это пишут.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
slyДата: Понедельник, 18.10.2010, 17:18 | Сообщение # 16
если в авто ничего не делать - то таких "конструктивных норм" будет вагон и тележка smile
jcdentonДата: Понедельник, 18.10.2010, 17:29 | Сообщение # 17
sly, лично мое имхо это не кузов, по крайней мере у меня. За три года езды на сиде уже так себе ухо набил на эти всякие звуки что могу различить когда мелочь в кормане стучит, а когда шнурок на насосе в багажнике болтается. Так вот звук этот точно не металлический, да и был бы это метал он бы звучал как то не так локально. У меня можно пальцем тыкать откуда он идет.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
slyДата: Понедельник, 18.10.2010, 19:23 | Сообщение # 18
да, этот звук очень похож на звук смещающихся панелей пластика...
я весной, перед шумкой, разберу салон и специально проедусь без всякого пластика....
кто-то из россиян именно так и локализовал скрип кузова... надеюсь, у меня это действительно где-то что-то трется, так как справа так и не убрался сверчок до конца sad хоть и стало гораздо лучше
ДимонДата: Понедельник, 18.10.2010, 22:10 | Сообщение # 19
Quote (sly)
проедеш и прозрееш, шуметь будет еще больше.
Я свои скрипи лечил силиконовым спреем. Натирал все резинки дверей и брызгал между картой и дверью. Плюс замки и резинки которые идут по периметру арки. Скрип уходит однозначно.
У меня другая проблема, после замены скрепит лобовое стекло wacko . На солнышке нагреется нормально, а утром караул. Чё делать, я не знаю...
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
Mishka11Дата: Понедельник, 18.10.2010, 22:23 | Сообщение # 20
кажется тут я видел как убить этого сверчка
KIA Ceed 1.6 мех LX SW +++ (продан соклубнику)
KIA Ceed 1.6 AT EX SW ++ (продан соклубнику)
KIA Soul 1.6
трахтор KIA Sorento R 2.2 AT top+
  • Страница 1 из 3
