  • Страница 3 из 3
Скрежет метала в районе дверей
gons4ikДата: Понедельник, 17.10.2011, 10:27 | Сообщение # 41
Авто: kia ceed 1.4 mt
у меня такая проблема была (скрип пластика на боковых стойках) но уже нет, выличил изолентой можно сотчем --- наматал на петли замков в переди и сзади и все как рукой сняло, а то по бездорожю так скрипело что прям ужас думал пипец а не сид...
slyДата: Понедельник, 17.10.2011, 11:23 | Сообщение # 42
берешь баллончик с силиконом и пшикаешь все замки.
если скрипит металл (а бывает такое на сварных швах) - снимается уплотнительная резинка, под ней проливаются силиконом стыки металла...
проблема уходит на 100%
VovanderДата: Вторник, 08.11.2011, 19:10 | Сообщение # 43
Авто: CEED 1.6 МКПП синенький
Quote (sly)
вот вот, и мне такое помогло!
А промучался я с этим долго,даже шумку в арки кинул,не помогло.Лузер
viper72Дата: Пятница, 29.11.2013, 11:37 | Сообщение # 44
С наступлением холодов опять проснулся сверчок (типа очень слабый неметаллический звон) в водительской двери, прижимание кнопок стеклоподъемника не помогает, есть у кого какие-то мысли что это и как от него избавиться без разборки карты?
Панельку с кнопками снять без разборки карты ж как-то можно? Подскажите как - неохота отверткой пробовать подцеплять и поцарапать
  • Страница 3 из 3
