Тарахтит в районе правого шарика
| EnS | Дата: Вторник, 15.06.2010, 14:36 | Сообщение # 1 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Раздражающий звук появляется и пропадает с непредсказуемой периодичностью, но чаще в теплую погоду. Характер звука - "пластмассовый". С водительского места ощущается, что он исходит из центральной панели, но на самом деле он локализуется в районе правого шарика... Если при движении дотянутся и нажать на шарик рукой - звук пропадает... Может кто поборол эту проблему? У меня пока не удается его заглушить, хотя перепробовал много чего: и правую часть торпеды закрепил жестко, и сам этот долбанный шарик заантискрипил и засиликонил... все бесполезно - как тарахтело так и тарахтит
интересное
| SmartBot | Дата: Вторник, 15.06.2010, 14:44 | Сообщение # 2 |
| EnS Смотрел здесь - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,14080.0.html
| EnS | Дата: Вторник, 15.06.2010, 15:26 | Сообщение # 3 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Да, смотрел, пробовал... не помогло
интересное
| SmartBot | Дата: Вторник, 15.06.2010, 15:40 | Сообщение # 4 |
| Может всю накладку обклеить? http://www.kia-ceed.info/?sectio....blowoff
| EnS | Дата: Вторник, 15.06.2010, 16:02 | Сообщение # 5 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Это тоже пробовал... я ее так обклеил, что потом с трудом удалось одеть обратно... и все равно раздается эта душераздирающая трель. Вся проблема в том, что источник стука ну очень уж в неудобном месте находится. Но если звук гасится при нажатии рукой, то думаю выход есть... остается только найти его.
интересное
| Димон | Дата: Вторник, 15.06.2010, 16:22 | Сообщение # 6 |
| EnS, попробуй засунуть резинку в правый нижний угол торпедо...
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
| EnS | Дата: Среда, 16.06.2010, 11:49 | Сообщение # 7 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Quote (Димон) EnS, попробуй засунуть резинку в правый нижний угол торпедо... Вчера пробовал - безрезультатно... затихает только когда надавливаешь на шарик со средним усилием Наверное у меня какой-то особенный, сссс...ка неубиенный мегасверч...
интересное
| Austin | Дата: Среда, 16.06.2010, 12:32 | Сообщение # 8 |
| EnS, ты не один, меня тоже периодически достает этот зверь. Просыпается он в основном на брусчатке или на неровной дороге, тархтящий звук пропадает при нажатии не только на сам шарик, но и на область торпедо вокруг него.
| EnS | Дата: Вторник, 29.06.2010, 17:16 | Сообщение # 9 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Ура, я таки нашел как убить этот тарахтящий звук!!! Проблема была решена прокладыванием полоски тканевого материала (применяется для обивки акустических коробов, сабвуферов и прочей хрени) толщиной примерно 2-3 мм, сложенным вчетверо. Материал ложится между стеклом и торпедой вдоль, по всей длине. Смотрится зачетно, его практически не видно. В итоге полностью пропал пластмассовый звук... снова тишина!!!
интересное
| Cruel | Дата: Среда, 30.06.2010, 02:32 | Сообщение # 10 |
| Что за ткань и где ее купить? Она черная? Расскажи как ты ее туда закладывал...
Сообщение отредактировал Cruel - Среда, 30.06.2010, 02:33 |
| EnS | Дата: Среда, 30.06.2010, 14:34 | Сообщение # 11 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Quote (Cruel) Что за ткань и где ее купить? Она черная? Расскажи как ты ее туда закладывал... Ткань наподобие той, что проложена на полу в наших сидах... черная. Купил в Автозвуке... продается в погонных метрах по 1,5м шириной... цена, по моему 40 грн./м.п. Я отрезал полоску этой ткани примерно 0,1Х1,5 метра, и сложил ее вдоль вчетверо (можно было и потолще сделать, но мне хватило и этого)... в итоге получилась полоска толстой ткани. Потом все это дело не спеша, акуратненько засунул в щель между лобовухой и торпедой, небольшой остаток обрезал. Вот собственно и все, на все про все 5-10 минут.
интересное
| Austin | Дата: Среда, 30.06.2010, 22:50 | Сообщение # 12 |
| Quote (EnS) Купил в Автозвуке... продается в погонных метрах по 1,5м шириной... EnS, ты киевлянин? Если не сложно, засвети адрес магазина "Автозвук" пожалуйста... Поисковик выдал множество сайтов и интернет-магазинов.
Сообщение отредактировал Austin - Среда, 30.06.2010, 23:22 |
| Sergbad | Дата: Среда, 30.06.2010, 23:45 | Сообщение # 13 |
| Quote (Austin) засвети адрес магазина "Автозвук" пожалуйста... Женя знаю как минимум 4.Гетьмана напротив ТЦ Большевик,возле радиорынка на Караваевых,на Воссоединения не доезжая Ленинградской с правой стороны остановка Тампере,и ул.Боженка в сторону Либедской с правой стороны.
Сергей. Киев, Осокорки. Что у нас хорошо организовано, так это преступность.
| pkp | Дата: Пятница, 02.07.2010, 11:35 | Сообщение # 14 |
| EnS, Звук вернется зимой, особенно в мороз. Попробуй с резинкой, как писал Димон, у меня так стоит. Ставь ближе к правой стойке, там проблемная клипса в корпусе. Летом проблем со сверчком нет, иногда вылазит зимой в мороз. У меня уже 2 года стоит. Только когда будешь ставить, сделай резинку клином. Удобно регулировать прижатие.
| EnS | Дата: Пятница, 02.07.2010, 13:45 | Сообщение # 15 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Quote (pkp) EnS, Звук вернется зимой, особенно в мороз. Попробуй с резинкой, как писал Димон, у меня так стоит. Ставь ближе к правой стойке, там проблемная клипса в корпусе. Летом проблем со сверчком нет, иногда вылазит зимой в мороз. У меня уже 2 года стоит. Только когда будешь ставить, сделай резинку клином. Удобно регулировать прижатие. У меня наоборот при низкой температуре никаких звуков не было. Возможно это следствие того что я ранее решил вопрос с этой проблемной клипсой (вернее насадкой торпеды на болт)... - у меня торпеда не болтается в правой части. Но несмотря на все это, именно при плюсовых температурах появлялся этот ужасный тарахтяще-пластмассовый звук. Ткань - то на самом деле выполняет ту-же функцию что и резинка, только она не "режет глаз", а гармонично вписывается в интерьер... да ее вообще в принципе не видно там.
интересное
| pkp | Дата: Пятница, 02.07.2010, 16:24 | Сообщение # 16 |
| EnS, Что ткань, что резинка - это распорка между стеклом и торпедой. По мне ИМХО лучше резинка, более проверенный материал.
| EnS | Дата: Пятница, 02.07.2010, 17:03 | Сообщение # 17 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| pkp, спорить не буду, да, резинка это проверенный способ, но для меня вопрос эстетики более приоритетный. Я для себя нашел решение проблемы, а на сколько этот способ эффективен - покажет время. Главное, что сейчас я наслаждаюсь тишиной и результатом доволен на все 100
интересное
| xaxol | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 19:45 | Сообщение # 18 |
Авто: Проха 1.6 MT EX Black
| Блин возникла та же проблема только этот зверь у меня поселился как раз напротив водительского места и похоже что в самом левом углу(((( Попробую побороться выше перечислимым способом.
| whois | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 19:57 | Сообщение # 19 |
| Ткань называется карпет
| Austin | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 21:41 | Сообщение # 20 |
| Даже и не заметил когда, но тарахтение, достававшее меня года полтора пропало само по себе. Видать где-то шо-то прикипело
