Тарахтит в районе правого шарика
| Балу | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 12:17 | Сообщение # 21 |
| EnS, Я так понял, что ты ткань на место поролона впихнул?
| EnS | Дата: Вторник, 14.09.2010, 12:54 | Сообщение # 22 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Балу, да, поверх поролона.
интересное
| Faust | Дата: Вторник, 14.09.2010, 13:57 | Сообщение # 23 |
| EnS, Можешь выложить пару фоток?
| sly | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 12:54 | Сообщение # 24 |
| есть несколько способов победить данного сверчка: 1. резинка между лобовым и торпедо (не всегда эффективно) 2. снять бардачок и притянуть торпедо вниз пластиковой стяжкой 3. задуть злополучную шпильку, являющуюся причиной, монтажной пеной... особо извратившись можно проделать это, сняв лишь боковую панель с замком подушки и правый воздуховод а вот и причина (фото не мое) несовпадение штыря на кузове и отверстия на торпедо. данный трабл у 100% сидов, сошедших с конвеера. просто скрип проявляется не у всех и не всегда. сам решил проблему при помощи стяжки
| Austin | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 13:24 | Сообщение # 25 |
| sly, на фотке плохо видно, так понимаю, штырь расположен на вертикальной боковой стенке корпуса? А смещённое отверстие под этот штырь - это на фото окружность, которая по диаметру больше самой гайки или дырка, которая по диаметру меньше самого штыря?
Сообщение отредактировал Austin - Понедельник, 04.10.2010, 13:26 |
| sly | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 13:37 | Сообщение # 26 |
| штырь торчит в сторону пола... пластиковая ответная часть имеет большой диаметр, переходящий в диаметр как у штыря- т.е. надо совместить и затем насадить. но натянуть - нереально! (на рус форуме многие пытались - безрезультатно). захочешь - снимем боковую крышку и воздуховод и сам посмотришь у себя надо только фонариком светить... в принципе, таким макаром можно туда и монтажной пеной дунуть, ничего более не разбирая. при фиксации стяжкой нужно все разбирать, ложиться головой на коврик и просовыварь руку внутрь (кстати первый раз лез - порезал нефигово). а вообще, если в торпедо много скрипов - проще ее сразу снять нафиг и все проклеить - снимается она довольно таки просто
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 04.10.2010, 13:40 |
| Austin | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 19:39 | Сообщение # 27 |
| Quote (sly) в принципе, таким макаром можно туда и монтажной пеной дунуть, ничего более не разбирая. Думаю, это будет эффективно лишь первое время: пыль оттуда убрать невозможно, а постоянные деформации со временем сделают своё дело. Да и к тому же довольно сложно будет дунуть так, чтобы не заляпать чё-нибудь вокруг Поэтому я больше склонен к варианту с полимерной стяжкой.
| Lemming | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:53 | Сообщение # 28 |
| sly, Quote (sly) несовпадение штыря на кузове и отверстия на торпедо. данный трабл у 100% сидов У меня такая же история, её еще почти 2 года назад на "Автотрейде" Андрей Шугаев через зонд высмотрел...Рекомендовали снять торпедо и отогнуть штырь, чтобы не соприкасался с ответной частью ( из-за чего этот звук и происходит)...К слову, гарантийным случаем это не является... Quote (sly) снять бардачок и притянуть торпедо вниз пластиковой стяжкой за "что" цеплять у торпедо и к чему крепить? Может я у себя попробую, без разборки сделать....
| Faust | Дата: Вторник, 05.10.2010, 01:50 | Сообщение # 29 |
| sly, а больше фоток нету? очень хотелось бы прибить гада...
| sly | Дата: Вторник, 05.10.2010, 11:29 | Сообщение # 30 |
| Quote (Austin) пыль оттуда убрать невозможно, а постоянные деформации со временем сделают своё дело и нифига ты не понял при чем тут пыль?? Quote (Austin) довольно сложно будет дунуть так ничего сложного. но так как я в будущем хочу снимать торпедо - потому так не делал. Quote (Lemming) за "что" цеплять у торпедо и к чему крепить? я притягивал к большой толстой трубе, которая идет как каркас... накинул на пластикову фигню торпедо, которая должна на штырь одевается и притянул ее вниз. Faust, я не фоткал моя зеркалка бы туда не влезла но уже много раз писал - легко могу показать его на твоем же авто, сняв лишь боковую крышку и воздуховод делов на три минуты. ну или если есть теплый гараж и валюта в виде пива - можно и придушить
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 05.10.2010, 11:32 |
| Austin | Дата: Вторник, 05.10.2010, 11:33 | Сообщение # 31 |
| Quote (sly) и нифига ты не понял при чем тут пыль?? sly, это ты нифига не понял, пыль при том, что из-за неё пена как следует не прилипнет...
| sly | Дата: Вторник, 05.10.2010, 12:31 | Сообщение # 32 |
| Austin, ты это... с монтажной пеной вообще работал? если даже есть пыль и хочется эстетики - пшикается водичкой. пена так даже лучше схватывает поверхности. да и под торпедо кстати пыли-то нет.
| Austin | Дата: Вторник, 05.10.2010, 12:35 | Сообщение # 33 |
| Quote (sly) ты это... с монтажной пеной вообще работал? sly, харе флудить прекрасно знаю что такое монтажная пена, потому и говорю что стяжка - лучше...
| sly | Дата: Вторник, 05.10.2010, 12:37 | Сообщение # 34 |
| Austin, я тоже говорю, что стяжка - лучше
| Варвар | Дата: Вторник, 05.10.2010, 12:49 | Сообщение # 35 |
Авто: kia cee'd
| почитал, посмотрел фотку так толком и не понял чего конкретно скрпит Сама торпедо потому что разбалтывается со временем или какя-то деталь в ней? Каким макаром разобрать боковую крышку и воздуховод? если можно поэтапно.
Сообщение отредактировал Варвар - Вторник, 05.10.2010, 12:49 |
| sly | Дата: Вторник, 05.10.2010, 13:22 | Сообщение # 36 |
| скрипит крепежный элемент торпедо, который на стает на нужное место из-за просчета при проектировании. боковая крышка - поддеваешь и выдергиваешь (по аналогии с крышкой предохранителей слева- крепеж такой же) воздуховод - просовываешь внутрь руку, сжимаешь 4 фиксатора и выталкиваешь воздуховод наружу. через дырку воздуховода светишь фонариком, через щель со стороны крепления боковой крышки заглядываем внутрь Добавлено (05.10.2010, 12:22) --------------------------------------------- для тех кто в танке
