  • Страница 1 из 3
Движок захлебуется на холостом ходу
DaishiДата: Среда, 28.04.2010, 17:41 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
Прогревал движок, и решил погазовать smile
Догнал до 5000 оборотов, через секунд 30 движок начал захлебываться и обороты падать, бросил газ, упали обороты до 600.
Выждав с пол минуты процедуру повторил - резво набрало до 5 тыщ, с пол-минуты покрутило и опять двадцать пять.
Варианта 2 - шо то не так, либо ему не хватает воздуха, т.к. машина стоит и без нагнетателя.
Я не спец, поэтому любопытно было бы услышать мнение разбирающихся в данном вопросе.
ЗЫ
Пробег 25 тыщ, раньше такого не замечал.
Снова колеса, снова дороги,
_CKAT_Дата: Среда, 28.04.2010, 18:11 | Сообщение # 2
Quote (Daishi)
А зачем так насиловать двигло?А при движении есть такие проблемы?
DaishiДата: Среда, 28.04.2010, 18:21 | Сообщение # 3
_CKAT_
Ну чего сразу насиловать ? smile Я ж не в красную зону загонял....
При движении нет, но я на 5000 оборотах и не езжу.
neendankДата: Среда, 28.04.2010, 18:21 | Сообщение # 4
А на холостых случайно не стоит отсекатель оборотов?
http://staldom.net.ua/
_CKAT_Дата: Среда, 28.04.2010, 18:26 | Сообщение # 5
Quote (Daishi)
Катайся и меньше обращай внимания.А иногда надо при езде и давать 5000 для поднятия давления масла и хорошей смазки.
DaishiДата: Среда, 28.04.2010, 18:43 | Сообщение # 6
Та я катаюсь, куда ж я денусь smile
И то что давать надо, я тоже в курсе smile
Короче, если кому не жалко "изнасиловать" biggrin свой движок на нейтралке до 5000 секунд 30 - проверьте, и отпишитесь шо у вас происходит....
_CKAT_Дата: Среда, 28.04.2010, 19:03 | Сообщение # 7
Daishi, Попробуй снять воздушный фильтр и повторить процедуру до 5000 тыс до 30 с.
DaishiДата: Среда, 28.04.2010, 19:26 | Сообщение # 8
_CKAT_,
Да я вчера поменял возд фильтр....Взял у Корейца.
MatrosДата: Среда, 28.04.2010, 19:50 | Сообщение # 9
Авто: KIA CEED 1.4 LX
Daishi, а может топливный фильтр?
Владимир. Тлумач.
slyДата: Среда, 28.04.2010, 19:57 | Сообщение # 10
могу поспорить, что забит топливный фильтр... очень знакомая фигня...
DaishiДата: Среда, 28.04.2010, 19:58 | Сообщение # 11
Matros,
Топливный не менял, но и пробег то еще меньше регламента для замены....А так - конечно может...Пуркуа бы не па smile
slyДата: Среда, 28.04.2010, 20:01 | Сообщение # 12
как минимум - достань его и слей каку... поверь, ее там будет много
DaishiДата: Среда, 28.04.2010, 20:08 | Сообщение # 13
Прикольно...а завтра в дорогу в житомирскую область.
Добавлено (28.04.2010, 19:08)
Ща приеду домой и поищу как его менять...надеюсь в домашних условиях это можно сделать...
MatrosДата: Среда, 28.04.2010, 20:13 | Сообщение # 14
Quote (Daishi)
Да при чем здесь регламент. Один раз на какой то заправке могут такую бурду залить... surprised
Владимир. Тлумач.
slyДата: Среда, 28.04.2010, 20:23 | Сообщение # 15
Daishi, можно и в домашних условиях... у меня на 30 тык из него муть с песком слили... хотя кричали "менять не надо"!! поменял
_CKAT_Дата: Среда, 28.04.2010, 20:34 | Сообщение # 16
А может форсунки?У меня было на старой машине на ходу выше 3500 оборотов провал тупо.На любой передаче.После чистки все гуд.
slyДата: Среда, 28.04.2010, 20:39 | Сообщение # 17
нет. раз некоторое время обороты ок - не форсунки
DaishiДата: Среда, 28.04.2010, 21:28 | Сообщение # 18
При том, почему я не поменял его до сих пор.... Если б четко знать когда залили бурду, было бы проще smile
Угу, люк открутил, посмотрел, почитал в ветке про замену, что при помощи разводного ключа или плоскогубцев можно повредить шестигранные болты (а такого ключа у меня нет) и закрутил люк обратно, блин, вот дернуло ж меня погазовать седни smile Поеду так... думаю съезжу, а по возвращению заменю на СТО....По пути домой пару км проехал 120, обороты 3500 - вроде движок ровно работал....
slyДата: Среда, 28.04.2010, 22:08 | Сообщение # 19
насколько я помню.... он не со стороны салона стоит smile
DaishiДата: Среда, 28.04.2010, 22:19 | Сообщение # 20
Мдя ? Ну тады ваще швах , у меня ямы нет....
  • Страница 1 из 3
