  • Страница 2 из 3
Движок захлебуется на холостом ходу
slyДата: Среда, 28.04.2010, 22:27 | Сообщение # 21
сори, наврал я.. смотри здесь http://ceed.org.ua/forum/47-2347-1
TigerДата: Среда, 28.04.2010, 22:31 | Сообщение # 22
Авто: KIA Ceed 1.6EX MT PistonGrey
Quote (sly)
насколько я помню.... он не со стороны салона стоит
Quote (Daishi)
Мдя ? Ну тады ваще швах , у меня ямы нет....
Вы чего? Какая яма? smile Тыць
Добавлено (28.04.2010, 21:31)
sly, опередил smile
Здесь были мои линейки и подпись.....
Сообщение отредактировал Tiger - Среда, 28.04.2010, 22:29
DaishiДата: Среда, 28.04.2010, 22:40 | Сообщение # 23
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
sly, Tiger,
Ну так я ж себе так это и представлял, а тут Слай меня в оману ввел biggrin
Но просмотрев еще раз эту процедуру, я решил - 100 % поеду на СТО менять, такое я предпочитаю наблюдать со стороны, а не участвовать biggrin
Снова колеса, снова дороги,
slyДата: Среда, 28.04.2010, 22:42 | Сообщение # 24
ну вот так всегда.... хотел как лучше... biggrin biggrin biggrin
_CKAT_Дата: Среда, 28.04.2010, 23:56 | Сообщение # 25
Глаза боятся руки делают... biggrin
docДата: Четверг, 29.04.2010, 11:19 | Сообщение # 26
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
Уважаемые!
В Руководстве по эксплуатации ясно написано, что нажимать на педаль акселератора ("газовать") на холостом ходу не рекомендуется, потому что у нас движок CVVT:
Система изменения фаз газораспределения (англ. Continuous variable valve timing, CVVT) регулирует параметры открытия клапанов в соответствии со скоростью вращения и нагрузкой на двигатель. Благодаря этому достигается более эффективное использование мощности двигателя, улучшается производительность, снижается расход топлива и сокращается выброс отработанных газов.
KIA рулит!
_________________________
_CKAT_Дата: Четверг, 29.04.2010, 11:51 | Сообщение # 27
doc, +1
automagДата: Четверг, 29.04.2010, 12:32 | Сообщение # 28
Авто: SW 2.0
позвольте уточнение-не на холостом ходу а при увеличении оборотов до 5-ти тыс на неподвижной машине!
попробуй в движении раскрутить до таких же оборотов и посмотри как поведет себя машина
chijoДата: Четверг, 29.04.2010, 13:36 | Сообщение # 29
У меня в движении вообще бред: до 3500 крутится нормально, потом затык какой-то до 4500, а потом как-будто турбина включается wacko Раньше не было такого. Кто, что скажет?
SergiyCoДата: Четверг, 29.04.2010, 13:46 | Сообщение # 30
chijo,
Было такое при быстром наборе скорости на 1-й и 2-й передачах. Наблюдалось дерганье при оборотах где-то за 4000. Счас вроде нету.
Факторов много (от бензина до электроники).
To be a rock and not to roll.
chijoДата: Четверг, 29.04.2010, 13:48 | Сообщение # 31
SergiyCo, Во, именно так и есть, подергивается немного, но не только на 1 и 2, а и выше. Бенз уже разный перепробовал.
ЮристДата: Четверг, 29.04.2010, 14:08 | Сообщение # 32
chijo, у меня такое наблюдается только с включенным кондером...машина начинает набирать обороты,потом как-будто какая-то яма,а потом продолжает набирать дальше...Причем у отца на Ниссал Альмера N15 такая история!Происходит это только при кик-дауне...Списываю на то,что мощность разбрасывается между кондером и двигателем и електроника не поспевает..
Kia Cee`d, 1,6 MT LX,Женя,г.Киев (АА 2122 ЕЕ)
JokeДата: Четверг, 29.04.2010, 19:54 | Сообщение # 33
Авто: А то какой?))
Quote (Юрист)
...только при кик-дауне...
Quote (Юрист)
Буду немногословен. Как это? wacko
Очень часто шаг вперёд являеться результатом пинка сзади
Киев...троещина
ЮристДата: Четверг, 29.04.2010, 21:46 | Сообщение # 34
Понимаю,что "кик-даун" употребляется в "паре" с автоматом,но я не первый,наверное,кто применяет сию фразу и к механике...смысл тот же:понижаешь передачу,чтоб ускориться,и педальку в пол)))
JokeДата: Четверг, 29.04.2010, 22:38 | Сообщение # 35
Авто: А то какой?))
А то я начал переживать... у себя в машине не обнаружил... biggrin
Вопрос може не в тему, а сколько сейчас стоит компьютерная диагностика движка? Может проще подъехать и проверить, может проблемы в мозгах? Если она конечно не баснословных денех стоит...
Киев...троещина
КореецДата: Четверг, 29.04.2010, 23:20 | Сообщение # 36
Quote (chijo)
тоже периодически такое бывает... wacko бензин один и тот же... с одной заправки, свечи иридиевые... а мотор иногда захлебывается как вроде "провал в карбюраторе" wacko Зимой дошло до того, что при резком нажатии педали начал мигать ЧЕК surprised Спрашивал у сервисменов, сказали, что определить причину можно если ЧЕК горит, но если он погас, то комп может не показать ошибки... wacko
Такое у меня бывало и на предыдущей машине... (KIA RIO 2003 года)
В общем какая-то загадка... wacko
DaishiДата: Пятница, 30.04.2010, 12:43 | Сообщение # 37
По Бориспольской ехал вчера 130 обороты под 4000 (чуть меньше), ехал не одну минуту - все ок.
Расход за дорогу 630 км, с проездом Киева - 6,3. 95-ый Лукойл.
А 5 тыщ в движении это я уже когда домой вернусь попробую smile
_CKAT_Дата: Пятница, 30.04.2010, 17:05 | Сообщение # 38
Quote (Daishi)
Не бойся 16-и клапанник любит высокие обороты он с 4000 только просыпается.Ниже 2500- 2700 я думаю не стоит так напрягать движок.Более высокие обороты менее даже страшны чем низкие.А максималку не пробовал?
DaishiДата: Среда, 12.05.2010, 10:48 | Сообщение # 39
_CKAT_,
Я не боюсь, но эксперименты предпочитаю ставить возле дома, а не за 600 км...на груженной машине, с пассажирами smile
Максималку всмысле скорость ? Нет, не пробовал.......
Добавлено (12.05.2010, 09:48)
Вчера проверил на дороге, шел около 100-110 км/ч, шоб получить 5000 оборотов пришлось воткнуть 3-ю - звук был суровый smile
Проехал так 1 минуту - все пучком....
slyДата: Среда, 12.05.2010, 12:33 | Сообщение # 40
вот не понимаю вас... ЗАЧЕМ чтоб дать высокие обороты, вы выжимаете максимальную скорость??
на второй передаче, неторопять можно даже и по городу проехаться с тем же эффектом
  • Страница 2 из 3
