  • Страница 3 из 3
Генератор...
PragmaticДата: Вторник, 27.01.2015, 21:09 | Сообщение # 41
Я про писк ничего не говорил wink
Пробуксовку ремня я бы точно определил.
Звук похож на воющий. (понимаю, что описание звука буквами сродни лечению по фотографии smile )
TIMOHAДата: Вторник, 27.01.2015, 23:21 | Сообщение # 42
Авто: KIA CEED SW 2009
Pragmatic,не хочу сильно умничать, но свои 5коп вставлю  serenade . Шоколадка вряд ли, она либо работает либо нет и тогда сразу загорается лампочка зарядки=), щетки вариант тоже мало вероятный когда они стираются генератор просто замыкает и не работает может даж сгореть... гул подымать может либо обмотка при нагрузке либо подшипники....
Вопрос, гул подымается только при нагрузке(свет,музыка...) или при больших оборотах???
PragmaticДата: Вторник, 27.01.2015, 23:32 | Сообщение # 43
TIMOHA, при нагрузке (дальний свет + обогрев зеркал) и незначительном увеличении оборотов усиливается гул. Дальше звук двигателя заглушает генератор. При уменьшении нагрузки звук слышится тише, но точно также меняется от оборотов.
lucky_Дата: Среда, 28.01.2015, 09:40 | Сообщение # 44
Витя, попробуй для начала с ремнем "поиграться" - пометь исходное положение болта, затем попробуй ослабить/натянуть.
и вообще ремень сними, крутани вал генератора рукой посмотри как крутится + проверь на люфт продольный.
по времени оно займет не много, да и не сложная процедура.
TIMOHAДата: Среда, 28.01.2015, 13:59 | Сообщение # 45
 Без нагрузки ты ничего не увидишь, а легкий люфт в подшипниках генератора все равно присутствует... разве что ты перетянул ремень и подшипники всегда под сильной нагрузкой!!!
 Мое мнение - когда включается нагрузка то сила магнитных полей увеличивается соответственно происходит " внутреннее торможение"  и якорь из-за "подгуляных" подшипников немножко кренит тем самым дает еще больше нагрузки на них... мой вердикт- это воют ПОДШИПНИКИ!!!! если я ошибся прошу не судить строго=))
Для профилактики проверь щетки!! дело 5минут.
Добавлено (28.01.2015, 12:59)
а еще - НЕ ПАРЬСЯ!!! когда начнут шелестеть подшипники или пропадет зарядка вот тогда и заморачивайся=))
lucky_Дата: Среда, 28.01.2015, 14:12 | Сообщение # 46
ну у меня вибрация присутствует при свободном вращении вала. год как обнаружил при замене ремня, не сдохло еще ниче.
PragmaticДата: Среда, 28.01.2015, 14:52 | Сообщение # 47
как бы так и планирую. Просто хотелось понимать к чему готовиться, я ж Pragmatic biggrin
lucky_, спасибо за совет. При случае поиграюсь с ремнем (гусары, молчать!! biggrin )
  • Страница 3 из 3
