  • Страница 4 из 4
  • 4
Форсунки омывателя
SergioДата: Вторник, 09.12.2014, 20:53 | Сообщение # 61
Установил новые форсунки стеклоомывателя, но дальность струи желает лучшего, брызгает очень низко. Может ли не докачивать насос или засориться его приемник? Или просто снять форсунки и подогнуть под капотом площадку их крепления, перед вверх, зад вниз.
Кстати форсунки легко разбираються, клапан резиновый пробивается, внутренности чистятся, все обратно собирается и все работает. Только дольше вода доходит, потому что обратный клапан пробит.
copДата: Вторник, 09.12.2014, 21:35 | Сообщение # 62
я думаю дело в том, что давление слабое, ищите что ему мешает ну или не дает должным образом
SergioДата: Вторник, 09.12.2014, 21:39 | Сообщение # 63
Демонтаж насоса с бачка сложный?
copДата: Вторник, 09.12.2014, 21:46 | Сообщение # 64
а хрен его знает, у меня когда начало низко брызгать я сменил форсунки и все вернулось в норму, если у вас форсунки новые то хз, попробуйте пережать один шланг на форсунку и посмотрите как будет вести себя другая
SergioДата: Вторник, 09.12.2014, 21:54 | Сообщение # 65
Демонтаж довольно хлопотный и не факт что поможет . Вот нарыл как снимать, может кому пригодится
http://www.kia-ceed.info/?sectio....servoir
Сообщение отредактировал Sergio - Вторник, 09.12.2014, 21:55
PragmaticДата: Вторник, 09.12.2014, 22:05 | Сообщение # 66
Тема Sergio объединена с существующей
SergioДата: Вторник, 09.12.2014, 22:30 | Сообщение # 67
Вопроса два: 1. Возможна ли такая проблемма от усталости предсмертной самого насоса? 2. Есть ли на входе насоса в бачек какая то сетка, которая могла засориться?
Сообщение отредактировал Sergio - Вторник, 09.12.2014, 22:30
MatrosДата: Вторник, 09.12.2014, 22:41 | Сообщение # 68
Авто: KIA CEED 1.4 LX
По 1-му - сомневаюсь.
По 2-му- сеточка есть!
И вообще зачем снимать бачок. если он цел?
Проще клипсы снять, чуть отодвинуть подкрылок и снять насос.
Владимир. Тлумач.
SergioДата: Вторник, 09.12.2014, 22:56 | Сообщение # 69
Чем завтра и займусь, плюс продувкой системы, предворительно сняв новые форсунки
gons4ikДата: Среда, 06.01.2016, 10:39 | Сообщение # 70
Авто: kia ceed 1.4 mt
Прошу помощи. Почистил форсунки и забыл как должен стоять картридж, а именно - более толстым отверстием вверх или вниз ?
  • Страница 4 из 4
  • 4
