  • Страница 2 из 4
  • 4
Форсунки омывателя
-baracuda-Дата: Вторник, 31.01.2012, 15:51 | Сообщение # 21
Quote (Балу)
Если плохо льют - замена.
У меня тоже плохо льют , если жидкость не пенная то вообще под недвижующиеся дворники wacko Такое ощущение , что не хватает давления . Получается обе форсунки одновременно вышли со строя ? не логично .
Винница !
ЗАПЧАСТИДата: Вторник, 31.01.2012, 16:18 | Сообщение # 22
такая конструкция они забиваются от песчинки... только замена поможет...:)
БалуДата: Вторник, 31.01.2012, 16:35 | Сообщение # 23
Quote (-baracuda-)
Да. Забились.
г. КИЕВ
CEED1Дата: Вторник, 31.01.2012, 16:45 | Сообщение # 24
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
И кто подскажет их каталожный номер и передних и заднего ?
Они у меня льют очень даже хорошо, давления хватает, только водительский под дворник лупит, пассажирский хорошо, а задний по земле стреляет sad
CEED1Дата: Вторник, 31.01.2012, 20:14 | Сообщение # 25
Кто знает каталожный номер передних и задних форсунок омывателя ?
chijoДата: Вторник, 31.01.2012, 21:55 | Сообщение # 26
CEED1, 986301H510 - это передние. Заднюю не знаю (и че там могло в ней засориться?)
Кстати, я свои старые туалетным утенком пытался промыть - ниче не получилось.
CEED1Дата: Вторник, 31.01.2012, 23:39 | Сообщение # 27
Спасибо ЗА НОМЕРОЧЕК !
-baracuda-Дата: Вторник, 31.01.2012, 23:52 | Сообщение # 28
CEED1,
989302F100 - задняя , на existe 100 грн wacko
Винница !
-baracuda-Дата: Среда, 01.02.2012, 00:00 | Сообщение # 29
Quote (Балу)
Да. Забились.
или : цитата нашего merphy на рус форуме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,22455.0.html
Quote (merphy)
Рылся с одной проблемой нашел фикс другой проблемы, после зимы у меня появились проблемы с омывателем лобового стекла, проблема в том что они стали брызгать тупо под дворники, что я делал:
1)Разобрал бачек, почистил от какихто сгустков в омывайке;
2)Промыл, продул насос;
3)Проваривал в уксусе(раствором лимонной кислоты) форсунки;
4)Оставлял на день их в уксусе;
5)Разобрал насос увидел трех лопастний вентилятор убедился что там все чисто, в обратном порядке только клей мне помог;
6) Разобрал полностью ту часть где распределяется возле моторчика перед и на зад, там подрезал трубку, так как на заднее стекло вода легко проходила самотеком, а в переднем направлении самотеком не шла.
7) Поймал после этого другую проблему, когда включал омыватель на переднее стекло пару капель капали с задней форсунки итог всегда есть потек в пыли на заднем стекле;
8) Начал узнавать цены на новый моторчик около 400грн и по 100грн 2 форсунки, расстроился;
9) Проварил еще форсунки, прокачал компрессором, вроде нормально распыляет, от штатного моторчика под дворники льет;
10) Получилось выковырять переднюю часть форсунки и убедился что там чисто.
11) Заказал на экзисте обратный клапан, помогло но не фонтан;
12)Разобрал форсунки, удалил клапана, эффекта ноль.
13) Это уже пошел месяц пятый, расстроился забил на все.
14)Случайно когда рассматривал конструкцию с передним амортизатором увидел странно лежит перегибается при закрытии капота шланг, выпрямил его, закрыл капот и О ЧУДО, ЗАБРЫЗГИВАЕТ ПО ВСЕЙ ЛОБОВУХЕ АЖ НА КРЫШУ!!!
т.е. проблема была в перегибании шланга.
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Среда, 01.02.2012, 00:01
chijoДата: Среда, 01.02.2012, 00:44 | Сообщение # 30
Quote (-baracuda-)
жесть, передние дешевле
CEED1Дата: Среда, 01.02.2012, 01:20 | Сообщение # 31
Спасибо ! Порадовали ! Форсунки стоят как тяжки стаба wacko
БогдашаДата: Среда, 01.02.2012, 02:27 | Сообщение # 32
Авто: Kia Ceed 1.6 АКПП ФУЛ
А как на счет замены форсунок? я на Авеху ставил с начала шкодовкие, потом от вольво. эфФект супер... кто такое делал с кедом?
SimpleManДата: Четверг, 02.02.2012, 11:59 | Сообщение # 33
Богдаша, у нас они уникальные. Никакие другие не подойдут.
Ну если только дырки в капоте делать не хочешь))))
Харьковчане
Alex61Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:59 | Сообщение # 34
Авто: KIA Seed 1.4MT LX(Cassa White)
Quote (CEED1)
Прошлой зимой я тоже морочился с форсунками омывателя. Уже созрел ехать менять на новые. Но присмотрелся внимательней и увидел, что после морозов, когда замерзла жидкость в форсунке, образовавшийся лед немного выдавил наружу сам "вкладыш". Легкое постукивание в обратном направлении все исправило. Стали брызгать как новые.
KIA Seed 1.4MT LX, Александр, Харьков
LemmingДата: Четверг, 02.02.2012, 19:39 | Сообщение # 35
Quote (ЗАПЧАСТИ)
Если лить воду из под крана то служить однозначно долго не будут. В обычной воде полно разных примесей - забиваются форсунки очень быстро. Я заливаю в бачек только неразведенную жидкость для стекол, либо летнюю, либо зимнюю. Весной разбавлял зимний омывытель, который остался после зимы, дистилированной водой. С подобной проблемой познакомился на прошлой машине - лил обычную воду и регулярно менял форсунки омывателя, пока один умный человек не надоумил, с тех пор ни какой водопроводной воды и полный порядок.
=MANIAK=Дата: Четверг, 02.02.2012, 21:39 | Сообщение # 36
Lemming,
+1
Очень правильный совет. Лейте в бачёк с омывайкой только дистиллированную воду, но никак не водопроводную.
Дома видите накипь на чайнике? Это всё различные минералы, которые содержатся в воде в виде примесей. В форсунках конечно же вода не кипит, потому в разы медленнее, но всё-таки всякая гадость откладывается.
-baracuda-Дата: Пятница, 03.02.2012, 21:36 | Сообщение # 37
Купил сегодня у официалов передние , по 87 грн за шт
Винница !
SimpleManДата: Суббота, 04.02.2012, 02:19 | Сообщение # 38
-baracuda-, я купил такие же оригинальные по 64 грн. в интернет магазине.
а летом брал одну у официалов по 98 грн.
Харьковчане
CEED1Дата: Пятница, 10.02.2012, 02:24 | Сообщение # 39
Quote (-baracuda-)
Купил сегодня по 60 грн заднюю форсунку ждать 2 недели но цена 40грн. что не может не радовать biggrin
Если кому надо, обращайтесь помогу купить, отправить !
CruelДата: Суббота, 11.02.2012, 23:17 | Сообщение # 40
Сегодня утром при попытке помыть лобовое стекло, незамерзайка(-40) потекла ! на заднее стекло ! При попытке помыть заднее стекло жидкость все так же потекла на заднее стекло. Повторные попытки мыть лобовое заканчивались водой на заднем стекле и молотящими щетками по сухому лобовому.
Что это и как лечить?
  • Страница 2 из 4
  • 4
