  • Страница 3 из 4
  • 4
Форсунки омывателя
feranoxДата: Воскресенье, 12.02.2012, 00:14 | Сообщение # 41
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
Quote (Cruel)
Что это и как лечить?
заменой моторчика омывателя, такая проблема была у Slayer777
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка)
Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
Mishka11Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 00:27 | Сообщение # 42
Quote (Cruel)
Сегодня утром при попытке помыть лобовое стекло, незамерзайка(-40) потекла ! на заднее стекло ! При попытке помыть заднее стекло жидкость все так же потекла на заднее стекло.
Сегодня было то же самое - вылечилось теплым боксом. biggrin Пол дня и машина оттаяла и все стало нормально.
KIA Ceed 1.6 мех LX SW +++ (продан соклубнику)
KIA Ceed 1.6 AT EX SW ++ (продан соклубнику)
KIA Soul 1.6
трахтор KIA Sorento R 2.2 AT top+
CruelДата: Воскресенье, 12.02.2012, 01:43 | Сообщение # 43
feranox, Почему тогда вода бежит на заднее стекло? Было бы логичнее, чтобы совсем не текла...
ChehДата: Воскресенье, 12.02.2012, 09:47 | Сообщение # 44
Авто: Cee'd 1,6 MT
Quote (Cruel)
Замерзла "омывайка" в передних форсунках. Размораживай и заливай нормальную жидкость)
CEED1Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:17 | Сообщение # 45
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
100 % у меня так тоже было! разморозил машину и всё ок!
Morfey_Дата: Понедельник, 13.02.2012, 15:17 | Сообщение # 46
Авто: Kia ProCeed 2.0 МКПП
SimpleMan, Дай пожалуйста ссылку на интернет-магазин,тоже пришло время покупать форсунки..:)
-baracuda-Дата: Пятница, 17.02.2012, 19:58 | Сообщение # 47
Quote (-baracuda-)
Купил сегодня у официалов передние , по 87 грн за шт
Установил новые форсунки
Добавил фильтр ,используется в кофейных автоматах , стоит 16 грн - теперь не забьются !
Добавил клапан , на перова 20 грн , чтоб срабатывало с первого раза
и все таки придется менять моторчик - давление слабое , лучше чем было ,но не фонтан biggrin
Винница !
SimpleManДата: Пятница, 17.02.2012, 23:03 | Сообщение # 48
-baracuda-, а можно поподробнее про фильтр и куда его поставил, рядом наверно и клапан ставил?
Харьковчане
-baracuda-Дата: Пятница, 17.02.2012, 23:29 | Сообщение # 49
Quote (SimpleMan)
Фильтр представляет собой колбу с сеткой(не пойму с чего она) внутри , используется в кофейных автоматах для промежуточной очистки воды фото в автомате
Фильтр прозрачный и когда забьется будет видно
В верху на выходе трубки с под крыла разрезал , с очень большим трудом надел на выходы фильтра , потом снова разрезал трубку и легко вставил клапан . Конструкция не идеальна , буду дорабатывать весной ,клапан буду менять на опелевский такой ,
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Пятница, 17.02.2012, 23:48
CruelДата: Суббота, 18.02.2012, 18:49 | Сообщение # 50
Потеплело, и у меня стало брызгать на лобовое, как положено. Но при каждом таком действии на заднем стекле пробегает струйка воды. Это уже навсегда? Что-то поломалось в водораспредилительной системе?
Go_farДата: Вторник, 06.03.2012, 16:19 | Сообщение # 51
Авто: Cee'd 5dr
Подскажите на каком сайте можно заказать передние форсунки ??
Также интересно можно ли так-же в интернете заказать
Quote (-baracuda-)
київ
skifДата: Вторник, 06.03.2012, 17:46 | Сообщение # 52
Покупал на http://partmaster.com.ua - 38 гривен штучка, ждал 3 недели, на exist.ua есть ... цена менее демократична 86 гривен, но быстро.
-baracuda-Дата: Среда, 21.03.2012, 17:53 | Сообщение # 53
Quote (skif)
Quote (-baracuda-)
я покупал у Mаньяка ...
P.S Теперь льют как нужно !! и не нужно менять моторчик , мне .
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Четверг, 22.03.2012, 00:32
docДата: Среда, 18.07.2012, 11:35 | Сообщение # 54
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
Вчерась перестала брызгать задняя форсунка... Пришлось разбирать и продувать сжатым воздухом - работоспособность восстановлена.
Три года разбавлял омыватель фильтрованной водой, теперь буду только дистиллированной - это был последний звоночек!
KIA рулит!
_________________________
it-expertДата: Среда, 18.07.2012, 15:48 | Сообщение # 55
Авто: Kia Ceed SW 1.6 Black Pearl
і в мене водійська форсунка перестала нормально працювати. Пробивати мембрану не ризикнув, допоміг компресор. Нормально продув і все стало на свої місця. тепер думаю як злити з омивача звичайну воду щоб також перейти на дистильовану. мабуть займусь цим на вихідних
Видеонаблюдение, контроль доступа. Ивано-Франковск
Сообщение отредактировал it-expert - Среда, 18.07.2012, 15:48
docДата: Четверг, 19.07.2012, 11:52 | Сообщение # 56
Quote (it-expert)
Береш любу пластикову довгу трубку або тонкий шланг, вставляєш в бачок до дна, ротом втягуєш воду і різко опускаєш на рівень нижче бампера. Коли вся вода витече, декілька разів увімкни омивачі (і передній і задній) - рештки води й вийдуть. Можна щітки підняти, щоб задарма не терли скло.
KIA рулит!
sergo16Дата: Четверг, 19.07.2012, 18:07 | Сообщение # 57
Авто: Ceed SW 1.6 ЕX
Способ по очистке форсунок:
2-3 пакетика лимонной кислоты на 4 -5л горячей воды, и все это в бачок омывателя. Прогнать сразу всю воду, залить чистой и снова всю израсходовать, что-бы промыть остатки от кислоты.
И лучше обмыть машину сразу на мойке, мало-ли как на краску она влияет.
Делал так два раза за 4 года. Когда с форсунки вообще еле сцыкало....
БыстрыйДата: Суббота, 13.04.2013, 15:43 | Сообщение # 58
Авто: Kia Ceed CRDI 1.6 МТ
Подскажите, у всех напор из нескольких струек состоит? Например на VW напор как из Керхера, ровный и пену дает. Или так и должно быть?
chijoДата: Суббота, 13.04.2013, 19:38 | Сообщение # 59
Быстрый,  у нас напор как раз ,как из керхера. Это у тебя скорее забиты форсунки или, если машину не новую брал, не родные форсунки.
БыстрыйДата: Суббота, 13.04.2013, 22:17 | Сообщение # 60
chijo, у меня не по 2 струйки. похоже как из керхера, но из каждой форсунки как будто 10-15 мелких струек. льет хорошо. я говорю что видел на VW напор сплошной, не раздельный как из керхера.
Если вы понимаете о чем я...)))
  • Страница 3 из 4
  • 4
