  • Страница 2 из 4
  • 4
Проблемы с запуском двигателя
VVSДата: Вторник, 03.08.2010, 13:08 | Сообщение # 21
Dimonich, обрати внимание на значек желтого ключика на приборке. Заведется только если появился этот ключик после включения зажигания.
DimonichДата: Вторник, 03.08.2010, 16:15 | Сообщение # 22
VVS, прочитал всю ветку. Обращаю теперь внимание на этот значек. Второй день заводится без проблем. Испугалась наверное..... biggrin :D
Дмитрий г. Херсон
Сообщение отредактировал Dimonich - Вторник, 03.08.2010, 16:16
StalkerДата: Вторник, 03.08.2010, 16:41 | Сообщение # 23
Авто: Pro Ceed 1.4 EX
У меня весной такое было 2 раза, посоветовали после поворота ключа в пред стартовое положение(по-умному не помню), подождать секунд 3-5 и потом заводить. Помогает, больше не повторялось. Вроде как бензонасос не успевает при быстром старте закачать нужное количества бензина, мне так объяснили.
(Киев)
1svasyaДата: Вторник, 03.08.2010, 17:41 | Сообщение # 24
Quote (Stalker)
не согласен, насос качает нужное давление, регулятор давления держит его в нужном диапазоне, когда глушится машина давление остается нормальным и если это давление нигде не стравливается, то оно такое же после стоянки авто.
Стоянка даже неделю на это давление никак не влияет, машина заводится как всегда.
А вот когда давление при стоянке где то стравилось, тогда машина сразу не заведется, надо ждать пока насос не создаст нужное давление, иногда даже приходится несколько раз включать зажигание.
В нашей машине обратный клапан установлен в бензиновом фильтре (сложный такой сделали), если при смене фильтра неправильно собрали (есть проблема с какой то резинкой - можно неправильно установить), то давление стравливается и быстро.
Мне на Свит-авто так и сделали, после стоянки 15 мин. уже нормально не заведеш, пришлось еще раз ехать исправлять.
Сообщение отредактировал 1svasya - Вторник, 03.08.2010, 17:45
DimonichДата: Вторник, 03.08.2010, 22:47 | Сообщение # 25
Stalker, насос слышно как качает, так что там по идее все в норме. А вот сегодня прикол один раз был - ключик провернул а "машинка с ключиком" не загорелась, соответственно машина не завелась. Вытащил ключ и снова вставил - все пучком. Так что это чисто глюк электроники....
Дмитрий г. Херсон
AntonioДата: Вторник, 03.08.2010, 22:53 | Сообщение # 26
Dimonich, разбери облицовку рулевой колонки (3 винта) и проверь разъемы около замка зажигания. (Там выведена антенна иммобилайзера) Может тупо не контачит. sad
DimonichДата: Вторник, 10.08.2010, 11:18 | Сообщение # 27
Antonio, отдал машину жене на растерзание.. как только снова сяду в ласточку свою так и займусь этим вопрпосом. Вчера звонила мне, ругала на чем свет стоит. минут 20 не могла завести.... Иммо не загорается и пипец..... Но что инетресно - это не постоянно так.. Проявляется приблизительно раз в неделю глобально.. А так все нормально работает... Не понятно, какие факторы могут так влиять на его работу..
Дмитрий г. Херсон
alexlsdДата: Вторник, 10.08.2010, 19:52 | Сообщение # 28
Блин такая же проблема, особенно плохо заводилось на горячую, приходилось маслать постоянно, после того как постояла пять дней на стоянке начала работать отлично, я грешил на бензофильтр поскольку на 30тыс его не менял, а теперь смотрю у у многих такая беда.
VovanderДата: Понедельник, 16.08.2010, 15:55 | Сообщение # 29
Авто: CEED 1.6 МКПП синенький
Хэлп! две недельки назад появилась проблемка,при холодном двигателе машинка не заводится, заводится только при подгазовке педалью газа и то с трудом. На теплую проблем нет.Свечи поменял,бензиновый фильтр откатал тысяч 20,менять думаю рановато,запрявляюсь только на гепарде пятым,ошибок не высвечивает.Может ктото сталкивался и подскажет куда его заглянуть?А может колеса подкачать надо?! biggrin
SmartBotДата: Понедельник, 16.08.2010, 16:01 | Сообщение # 30
Перенес в сущ. тему
Chief20Дата: Вторник, 17.08.2010, 02:38 | Сообщение # 31
Авто: ---
сегодне столкнулся с етой проблемой дважды, но завелся после того как снял и одел клему на бензонасосе! и насос и бак были очень горячие!машина стояла на солнце!
Максим
kievaloneДата: Среда, 18.08.2010, 15:57 | Сообщение # 32
Авто: kia Ceed 1.6 MT + chip
тоже есть проблемма с иммобилайзером, даже на СТО когда машину забирал пытался показать эту проблему, но в тот момент она не появлялась. Решили сделать комп диагностику, но потом решили что нет смысла , т.к. комп ничего не покажет, просто будет выглядеть якобы нет ключа в замке.
Ответ от сервисников был вот когда сами увидим, тогда и будем говорить...а вот как так сделать чтобы именно в этот момент сервисник сидел в машине...
в общем не ясно что делать с данной проблемой.
DennnДата: Среда, 18.08.2010, 16:13 | Сообщение # 33
Quote (kievalone)
У меня на СТО решили эту проблему... зачистили клемы возле замка зажигания, там антена иммобилайзера находится.
kievaloneДата: Среда, 18.08.2010, 16:36 | Сообщение # 34
самому сделать реально?
shevkoДата: Пятница, 03.09.2010, 22:28 | Сообщение # 35
У меня была аналогичная проблема. Заехал на официальную СТО, по компьютеру проверили ошибки. Обнаружили "ошибку транспондера".Попросили привезти второй ключ, поменяли коды. Временно проблема решилась. Через пару недель повторилась. Лечили снова. Объясняют влиянием внешних радио помех, я не первый приезжал с такой проблемой, были и другие модели КИА. Кстати, за работу денег не взяли.
Александр, г.Полтава
Nissan Qashqai, 1.6 2 WD CVT
YureCДата: Среда, 15.09.2010, 17:13 | Сообщение # 36
Тоже незагорался ключик несколько раз. На сто ошибок не выдал.
Плюс по утрам на холодную стала плохо заводиться. Поменял
- филтры
- свечи
- сделал чистку форсунок
Думали что топливный фильтр после замены стравливает давление, перебрали все ОК...
Но с утра таже фигня............пока не знаю
СEED 1.6 BLACK
VVSДата: Четверг, 16.09.2010, 00:55 | Сообщение # 37
Quote (YureC)
так скорее всего отходит контакт в самом замке зажигания - иммобилайзер "не видит" ключа. Там в замке антена стоит. В замке проблемку искать надобно.
qwerterДата: Четверг, 16.09.2010, 09:54 | Сообщение # 38
Авто: Kia Ce'ed 1.6 CRDI LX, 5K
Было пару раз такое, что не хотела завестись, стартер вовсю работает, а движок не заводится, один раз даже вызывал эвакуатор, оказывается проблема в аккуме, надо поменять и проверить еще.
Ce`ed 1,6 CRDI, LX, МКПП
Александр
VVSДата: Пятница, 17.09.2010, 01:15 | Сообщение # 39
Quote (qwerter)
Саша, как может быть проблема в акуме если стартер нормально раскручивается? happy
YureCДата: Суббота, 18.09.2010, 11:17 | Сообщение # 40
С утра вообще незавелся, ключик горит, стартер крутит но звук стартера необычный - просто шелест....
разобрали стартер - бендикс проворачивается в обратную сторону.
Ищу бендикс теперь. Стартер и бендикс mitsubishi...
Прикрепления: 5672447.jpg (128.9 Kb)
СEED 1.6 BLACK
  • Страница 2 из 4
  • 4
