  • Страница 1 из 2
Завыла турбина на KIA Cee'd 1.6 CRDI что делать?
tinko75Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 13:24 | Сообщение # 1
Завыла турбина на KIA Cee'd 1.6 CRDI что делать?пробег 41500км. на СТО сказали что турбина под гарантию не попадает.посоветовали обратится к тем кто ремонтирует турбины так как новая стоит около 10000грн. заехал в ремонт турбин,послушали ,говорят поменяй масло потом посмотрим, так я и думаю поменять сейчас не ждать 45000км. и может
залить 5W30, а то мне лили 5W40,5W50, ремонт сказали около 1800грн. что делать? может кто нибудь что посоветует
kostya_tkvДата: Воскресенье, 12.04.2009, 19:33 | Сообщение # 2
Авто: Toyota Rav4
А что зачит завыла? У меня чуть свистит, но я думал это норма.
ЄвгенДата: Воскресенье, 12.04.2009, 20:20 | Сообщение # 3
На то она и турбина чтоб выть и свистеть. Бесшумных турбин не бывает.
Quote (tinko75)
что делать?
А делать там нечего кроме подшипников, так что вариант может быть только один.
1.6 EX AT
0672624127
azmДата: Воскресенье, 12.04.2009, 21:09 | Сообщение # 4
Вот тебе и гарантия! Смысл? Турбина самая дорогостоящая деталь и масло надо менять чаще! С учетом качества нашей солярки,я меняю через 8000 км и лью изначально только 5w30 и с допуском С3. Попробуй масло поменять может и вправду закокосовалось. А турботаймер стоит?
Николай
Мариуполь
chijoДата: Понедельник, 13.04.2009, 11:09 | Сообщение # 5
Quote (tinko75)
Блин, пипец, нах тогда гарантия? angry Уроды блин - слов нет.
p.s. сорри за оффтоп.
Макс75Дата: Понедельник, 13.04.2009, 15:07 | Сообщение # 6
Quote (Євген)
Вариантов там до фига и больше, кроме подшипников может быть забит полностью сопловой аппарат в компрессоре, от перегрева может повести лопатки на газовой части и т.д и т.п. , а вообще, чтобы хоть о чем-то конкретно говорить надо слушать на месте.
Макс, Керчь город-герой! KIA Cee'd 1.6 MT, черный
[url=http://www.gde-kia.ru][img]http://www.autometric.ru/
tinko75Дата: Понедельник, 13.04.2009, 20:54 | Сообщение # 7
Quote (kostya_tkv)
у меня тоже свистит, но только слышно и в салоне особенно когда обороты меняются.
Добавлено (13.04.2009, 19:48)
Quote (azm)
я тоже масло менял и на 1500км и на 7500км ,15000км потом ввели замену через 15000км ,ну а масло какое лили на сто
я как законопослушный владелец все что положеноделал чтоб с гарантии не слететь, сейчас им говорю по поводу масла
что положено 5W30 лить а мне , 5w40 ,5w50 тоже можно у нас все допуски есть.
ну а масло мне сказали попробовать поменять это уже те ребята что турбины ремонтируют, так я и думаю наверно хватит гарантии может купить 5W30 и поменять самому, на сто узнавал то45000км стоит 1800грн., так я за эти деньги турбину отремонтирую, а то ходовая 1год гарантии,топливная не попадает,а что тогда остается?
а еслибы сам менял масло через 7500км и лил то что положено может и турбина дольше жила. так нет же думаю надо все делать как положено по сервисной книге,........
Добавлено (13.04.2009, 19:54)
Quote (tinko75)
туроботаймера нет , но еслибы сказали что поставте и турбина будет жить вечно то не вопрос,просто у меня в знакомого
ОКТАВИЯ ТУР 1.8Т пробег 270000км турбина вопросов незадавала и он никогда специально на холостых перед тем как глушить ее не охлаждал, ездит как на обычной машине.
azmДата: Понедельник, 13.04.2009, 22:17 | Сообщение # 8
Quote (Макс75)
не факт,если ездить зимой то перепад температур колосальный и вопрос охолождения я считаю и это мое личное мнение стоит остро- перегрев и лопаткам конец.Турбина выходит из строя не сразу появляються со временем дефекты и потом пиндык.Масло наверное самая важная вещь в этой цепи и 5w40 это не совсем то для crdi,технологически двигатель по круче. У меня турботаймер стоит это боьше для своего спокойствия и экономии времени. А про гарантию я давно забыл. Попробуй заменить масло с промывкой может пробьет. И меняй чаще не доверяй надписям на дизтопливе евро и т.д
Николай
Мариуполь
VovchegДата: Воскресенье, 01.01.2012, 16:50 | Сообщение # 9
Авто: Kia ceed 1.6 crdi
Всех с новым годом! начала свистеть турбина посоветуйте где толково продиагностировать и при необходимости отремонтировать.
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 20:23 | Сообщение # 10
Quote (tinko75)
обратись к ним официально письмом, как положено. И когда получите письменный отказ от гарантийного ремонта, тогда можно будет уже думать дальше.
А то понятное дело, что гарантию поддерживать им обычно невыгодно и любят они навешать всякого, чтобы отмазаться.
RoMaNoSДата: Понедельник, 02.01.2012, 00:35 | Сообщение # 11
Quote (Vovcheg)
Полноценная диагностика турбины возможна только с ее снятием...
Первое, что нужно проверить, это - исправность датчика давления воздуха во впускном коллекторе, и датчика температуры в выпуске...
Проверить давление масла на подшипнике турбины - немного сложнее. Для этого нужно иметь некий переходник для манометра (который вкручивается вместо полого болта сверху турбины на патрубке подачи масла) и желание СТОшников делать это...
А отремонтировать турбину можно здесь http://www.turboboss.ua/#
ПС:
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 02.01.2012, 00:38
VovchegДата: Четверг, 05.01.2012, 18:16 | Сообщение # 12
RoMaNoS спасибо за совет, отремонтировал в турбобоссе свистеть перестала, дальше будет видно.
zorbaДата: Пятница, 06.01.2012, 01:33 | Сообщение # 13
Авто: Audi A4 AllroadQuattro 2.0 tdi
Vovcheg, а что было и восколько ремонт вылился?
У меня наверно уже тыщ 30 как свистит при резвом разгоне, когда переключаюсь. Я подзабил на это.
VovchegДата: Пятница, 06.01.2012, 03:29 | Сообщение # 14
zorba у меня при разгоне свистела уже на протяжении 50тыс. правда в салоне с закрытыми окнами ее слышно не было, решил ремонтировать когда стала свистеть на оборотах 1-2тыс, ремонт самой турбины 2550грн+снятие установка 600, после ремонта выдали гарантийный талон на 1год без ограничения пробега и инструкцию по эксплуатации особенно интересными оказались рекомендации относительно подбора масла, но это отдельная история.
BazaДата: Пятница, 06.01.2012, 15:36 | Сообщение # 15
Vovcheg
не пойму, что конкретно ремонтировали, за что 2550 грн?
RoMaNoSДата: Пятница, 06.01.2012, 16:08 | Сообщение # 16
Quote (Baza)
Если ремонт легкий, то турбина только балансируется на стенде.
При среднем ремонте - меняются подшипник и маслоотражатели, и конечно делается балансировка.
Если ремонт капитальный, то полностью меняется вся внутренность турбины, а после турбину на стенде балансируют. А от старой турбины - остается толькокорпус и крепеж.
Ka6aHДата: Понедельник, 06.02.2012, 23:39 | Сообщение # 17
у меня есть свист, слышен лишь на холостых, а недавно появился при резкой работе турбины - на 1-2 передаче еще нехарактерный звук после 2500 т. оборотов - какое-то цоканье, которое с повышением проходит.. возможно морозы.. хз пробег 51000. Лью 5w30 Castrol Magnetec. прочитал форум Российских коллег, они советують лить Mobil Super 3000.
Vovcheg, что по маслу посоветовали? Вы не разобрались в дизельных допусках, насколько я знаю в сид льют любое масло, имею ввиду допуска?
Сообщение отредактировал Ka6aH - Понедельник, 06.02.2012, 23:59
VovchegДата: Четверг, 09.02.2012, 14:37 | Сообщение # 18
КабаН, по маслу в гарантийном талоне к турбине написали, что при пробеге до 100тыс 0W40,5W40 с интервалом замены 10тыс, после 100тыс 10W40,15W40 с интервалом замены для 10W40 7,5тыс,для 15W40 5тыс, отдельно написано что при использовании масел пр-ва США интервалы можно увеличить примерно на 30-40% точно не помню, масел с вязкостью как у нас в мануале 5W30 нет, по допускам указаны почему-то только американские CF-4,CH-4,CI, и нельзя использовать никакие присадки - теряется гарантия, себе лил до 50тыс то что давали на оф.сервисе-5w30 Castrol подозреваю что им турбину и ушатал, по допускам в ветке про масло хорошо расписал RoMaNoS, но для себя решил в будущем брать ZIC 5000 10W40 и менять его через 5-7,5тыс благо оно не дорогое, и имеет допуск CI хоть и говорят что европейские допуски перекрывают американские но это у меня наверно уже на уровне религии, уверен что двигателю и турбине от этого хуже не станет, мобил, говорят, хорошее масло если есть уверенность что не турецкий.
maniachelloДата: Четверг, 09.02.2012, 17:47 | Сообщение # 19
chijo, турбины ни у одного производителя автомобилей под гарантию не попадают
YurkeshaДата: Понедельник, 19.11.2012, 15:53 | Сообщение # 20
Авто: Kia cee'd 1,6 crdi
Вчера был на диагностике в свит-авто на Петровке, когда поехал с мастером на тест-драйв на моей машинке, он сказал, что турбина свистит, это в принципе я и раньше стал замечать. С его слов, нарушена геометрия лопастей, цена ремонта в пределах 1000-1200грн., если не ремонтировать, цена турбины 16000грн. surprised
  • Страница 1 из 2
