Завыла турбина на KIA Cee'd 1.6 CRDI что делать?
| Ka6aH | Дата: Вторник, 27.11.2012, 01:28 | Сообщение # 21 |
| Имхо - залил MOTUL 5W30 X-clean (high recommended по сайту мотюля) - свист исчез даже на холостых.. Да и большенство стошников и сайт мотюль реккомендуют 5w30 лить
| Baza | Дата: Вторник, 11.12.2012, 21:03 | Сообщение # 22 |
| после катаний весь день под дождем и снегом, на высших передачах при разгоне из под капота идет булькающий свист, хорошо слышный в салоне даже на скорости я правильно понимаю, это турбина начала свистеть? сегодня, после того как машина всю ночь сохла - никаких свистов нет... хз, может там намокло что-то, или что это может быть?Добавлено (11.12.2012, 19:03) --------------------------------------------- по городу сегодня снег с дождем - опять началось - свист соответствующий набору оборотов на 1й и 2й передачах его нет, свистит начинается с третьей при интенсивном нажатии на педаль газа нет ни у кого никаких идей, что делать и куда смотреть?
| yuriy | Дата: Среда, 12.12.2012, 11:13 | Сообщение # 23 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| может система выпуска газов (штаны, коллектор, резонатор, выхлопная) где-то сечет?
| Baza | Дата: Среда, 12.12.2012, 20:30 | Сообщение # 24 |
| если система выпуска - почему тогда только на передаче свистит? то есть, если на нейтралке погазовать - свиста нет... или я не правильно мыслю?
| 1svasya | Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:35 | Сообщение # 25 |
| Quote (Baza) после катаний весь день под дождем и снегом Quote (Baza) интенсивном нажатии на педаль газа не знаю какая машина, но такие симптомы при плохо натянутом ремне генератора или просто попадает вода на него и начинает свистеть.
| Baza | Дата: Пятница, 14.12.2012, 00:09 | Сообщение # 26 |
| 1svasya машина новый сид jd 1,6 срди с пробегом в 2 тыс. км то есть сейчас проверить, как натянут ремень?
Сообщение отредактировал Baza - Пятница, 14.12.2012, 00:23 |
| 1svasya | Дата: Пятница, 14.12.2012, 16:30 | Сообщение # 27 |
| проверить не помешает, но даже при натянутом ремне при попадании воды пищит некоторое время.
| Baza | Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:04 | Сообщение # 28 |
| пасибо за ответы! насчет ремня - если таки он, то почему только на высших передачах свист?
| RoMaNoS | Дата: Пятница, 14.12.2012, 20:48 | Сообщение # 29 |
| Quote (Baza) насчет ремня - если таки он, то почему только на высших передачах свист? при плохом натяге, на высоких оборотах - ремень может проскальзывать...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 14.12.2012, 20:48 |
| Baza | Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:47 | Сообщение # 30 |
| да этот свист имеет кучу особенностей - на высших передачах - раз; при езде в дождь или снег - два немного вы меня успокоили, спасибо - а то я был уверен, что это турбина подвывает и свистит...
| 1svasya | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 15:32 | Сообщение # 31 |
| Baza, я бы все таки проверил, турбина не дешевая запчасть, когда засвистит, остановиться, открыть капот и пускай кто то послушает что свистит при прогазовке на стоячей машине.
| Baza | Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:32 | Сообщение # 32 |
| так в том то и проблема, когда стоит свиста нет, сколько не газуй на 1й и 2й передачах тоже свиста нет начиная с 3й, как только тахометр переваливает за 2 тысячи оборотов - начинает в такт разгону свистеть
сегодня глянули ремень, на нем чего только не висит кстати... в общем, верхний ролик, как мне сказали - паразитка, имеет люфт, болтается рукой относительно свободно; у ремня особого натяга нет; так и должно быть? механизма для подтягивания ремня вручную тоже нет, как мне сказали, то есть если что - только менять, так получается?
| Smarty | Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:41 | Сообщение # 33 |
Авто: Kia Ceed JD 1.6 Crdi 6MT White
| Baza, Можете особо не переживать, сейчас турбина уже на гарантии, а раньше ее не гарантировали.
| Baza | Дата: Вторник, 22.01.2013, 21:35 | Сообщение # 34 |
| я ж все таки надеюсь, что это ремень свистит, а не турбина
| Ma$ter-x | Дата: Среда, 23.01.2013, 12:39 | Сообщение # 35 |
Авто: turbo sw и другие
| Турбины свистят у всех дизелей нажал на нейтрали на газ, обороты стали выше холостых турбина начала раскручиваться и слышен характерный свист, как раскручивается (1800Об/мин) уже не слышно Правда звук звуку рознь, если начала громко выть то в будущем могут быть проблемы...
Добавлено (23.01.2013, 10:37) --------------------------------------------- Цитата (Baza) это турбина начала свистеть? сегодня, после того как машина всю ночь сохла - никаких свистов нет... хз, может там намокло что-то, или что это может быть?
Как она может намокнуть, если от выхлопных газов все время чуть ли не раскаленна? Да и расположена она высоко (с под колес не зальет), конечно если в капоте и декоративной крышке двигателя нет дырок
Добавлено (23.01.2013, 10:39) --------------------------------------------- Цитата (Ka6aH) Имхо - залил MOTUL 5W30 X-clean (high recommended по сайту мотюля) - свист исчез даже на холостых.. Да и большенство стошников и сайт мотюль реккомендуют 5w30 лить А, что до этого было?
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Среда, 23.01.2013, 12:49 |
| Leoon | Дата: Четверг, 23.07.2015, 11:21 | Сообщение # 36 |
Авто: KIA CEED 1.6 CRDI
| Хто підкаже, скільки атмосфер дує наша турбіна (1,6CRDI 2008р)? зараз маю скручену турбіну через недавній ремонт до 1,4амт, тобто це максимум доки розкручується турбіна.
| kpaxxx | Дата: Среда, 02.12.2015, 21:44 | Сообщение # 37 |
| Дизелисты, у кого с каких оборотов начинается подхват турбой? Раньше у меня было с 1800, а то и 2000 об., но после ремонта турбы и выбивания сажевого и ката подхват начинается с 1500-1600 и слышно характерное посвистывание.
