правое зеркало греется меньше левого
| vinnetou | Дата: Четверг, 29.10.2009, 15:50 | Сообщение # 61 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (maniachello) это дороги у нас такие maniachello, естественно, движение ведь правостороннее, а у обочины, как известно, ухабов больше . Вот правая сторона и стучит, и не греет... Servisman, можете взять это на заметку, отмазка Quote (Servisman) зеркало греет? Ответ-ДА слишком уж примитивная и наглая.  Добавлено (28.10.2009, 12:30) --------------------------------------------- а вообще сервисменам есть чему "поучиться" друг у друга. В Одессе в ответ на вопрос, почему машину уводит вправо после криво сделанного развала-схождения, на сервисе невозмутимо заявили, что так и должно быть, ведь дороги имеют уклон в сторону обочины  Добавлено (29.10.2009, 14:50) --------------------------------------------- AAxxxxxx, глянь тут, если это оно, то зачем платить 304грн. официалам, если можно взять в три раза дешевле?
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Среда, 28.10.2009, 13:25 |
| AAxxxxxx | Дата: Четверг, 29.10.2009, 16:14 | Сообщение # 62 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| vinnetou, Спасибо.
г. Киев
| Donni | Дата: Пятница, 18.12.2009, 15:39 | Сообщение # 63 |
Авто: Kia Ceed 2.0 MT EX
| У меня тот же прикол с правым зеркалом, греет слегка и только в одном месте (ближе к краю). Заметил недавно когда левое оттаило, а правое слегка. Есть ли решение данной проблемы (кроме замены у официалов, гарантия на зеркала закончилась:)), как я люблю маркетинговые ходы гарантия на автомобиль 5 лет :)))?? Кто нибудь разбирал зеркало??? Нужно ли менять полностью зекрало или только стекло??? Хочу поделится наблюдением, год назад у меня размораживались оба зеркала хорошо и быстро (помню т.к. обращал на это внимание). Так что изначально этой проблемы не было. Думаю, что проблема конструктива зеркала и напрямую связана со складыванием зеркала.
| SmartBot | Дата: Пятница, 18.12.2009, 17:03 | Сообщение # 64 |
| Donni Дорожки перегорают, а вычислять какая именно - геморно, при замене старое разбивают, иначе никак.
| Donni | Дата: Пятница, 18.12.2009, 17:56 | Сообщение # 65 |
| SmartBot, - если я тебя правильно понял - то что бы поменять стекло нужно старое разбить и на его место поставить новое ??? Если так, то офигенно конструктивное решение. И при таких раскладах можно раз в год менять стекло, а то и два (офигеть).
| maniachello | Дата: Пятница, 18.12.2009, 18:10 | Сообщение # 66 |
| Donni, зеркало имеет основание из пластика, это основание отщёлкивается от корпуса, но само зеркало приклеено к основанию, между основанием и зеркалом находится подогрев
| Donni | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 14:02 | Сообщение # 67 |
| maniachello, а новое зеркало продается с основанием и подогревом или все по отдельности??
| maniachello | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 14:07 | Сообщение # 68 |
| Donni, чего не знаю, того не знаю
| Donni | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 18:04 | Сообщение # 69 |
| maniachello, - будем искать :))
| alexlsd | Дата: Вторник, 22.12.2009, 09:26 | Сообщение # 70 |
| Столкнулся с такой проблемой год назад, заказал по гарантийке, меняю уже пол года, зеркало лежит на складе.
| viper72 | Дата: Пятница, 24.01.2014, 11:50 | Сообщение # 71 |
| На днях тоже обнаружил, что правое зеркало как-то не греет До весны с заменой точно подожду
| Lucky | Дата: Пятница, 24.01.2014, 12:02 | Сообщение # 72 |
| Цитата viper72 (  ) На днях тоже обнаружил, что правое зеркало как-то не греет До весны с заменой точно подожду я забил просто
| sly | Дата: Суббота, 25.01.2014, 00:32 | Сообщение # 73 |
| отлично подходит универсальный нагревательный элемент, который продают как для ланоса - даже клеммы менять не надо. единственное - они расположены на элементе несколько в другом месте, потому в пластиковом основании нужно проковырять новое отверстие. греет абсолютно одинаково с исправным родным элементом. и самое приятное - стоимость 50 грн на авторынке (покупал в Киеве на Перова), в интернете, как ни странно, чуть дороже.
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 25.01.2014, 00:33 |
| Тарик | Дата: Пятница, 12.09.2014, 18:29 | Сообщение # 74 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| ...левая сторона работает,правая нет как и где можно полечить ??
| viper72 | Дата: Пятница, 12.09.2014, 20:35 | Сообщение # 75 |
| Тарик, пользуемся Поиском - объединил. Проблема известная
| Тарик | Дата: Пятница, 12.09.2014, 21:27 | Сообщение # 76 |
| Цитата viper72 (  ) Тарик, пользуемся Поиском - объединил. Проблема известная ...искал,не нашел спасибо
| sly | Дата: Вторник, 24.11.2015, 14:40 | Сообщение # 77 |
| Цитата sly (  ) отлично подходит универсальный нагревательный элемент сделал небольшой отчет (фото в процессе не делал, только фото родного элемента)
ремонт обогрева бокового зеркала
| Zener | Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:33 | Сообщение # 78 |
| ув. sly, не могли бы разказать детальнее как снять крашеную накладку чтоб достать стекло. Не могу понять, боюсь поломать.
