  • Страница 4 из 4
  • 4
правое зеркало греется меньше левого
vinnetouДата: Четверг, 29.10.2009, 15:50 | Сообщение # 61
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (maniachello)
это дороги у нас такие
maniachello, естественно, движение ведь правостороннее, а у обочины, как известно, ухабов больше tongue . Вот правая сторона и стучит, и не греет... tongue Servisman, можете взять это на заметку, отмазка
Quote (Servisman)
зеркало греет? Ответ-ДА
слишком уж примитивная и наглая. biggrin
Добавлено (28.10.2009, 12:30)
а вообще сервисменам есть чему "поучиться" друг у друга. В Одессе в ответ на вопрос, почему машину уводит вправо после криво сделанного развала-схождения, на сервисе невозмутимо заявили, что так и должно быть, ведь дороги имеют уклон в сторону обочины biggrin biggrin biggrin
Добавлено (29.10.2009, 14:50)
AAxxxxxx, глянь тут, если это оно, то зачем платить 304грн. официалам, если можно взять в три раза дешевле?
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Среда, 28.10.2009, 13:25
AAxxxxxxДата: Четверг, 29.10.2009, 16:14 | Сообщение # 62
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
vinnetou,
Спасибо. smile
г. Киев
DonniДата: Пятница, 18.12.2009, 15:39 | Сообщение # 63
Авто: Kia Ceed 2.0 MT EX
У меня тот же прикол с правым зеркалом, греет слегка и только в одном месте (ближе к краю). Заметил недавно когда левое оттаило, а правое слегка.
Есть ли решение данной проблемы (кроме замены у официалов, гарантия на зеркала закончилась:)), как я люблю маркетинговые ходы гарантия на автомобиль 5 лет :)))??
Кто нибудь разбирал зеркало???
Нужно ли менять полностью зекрало или только стекло???
Хочу поделится наблюдением, год назад у меня размораживались оба зеркала хорошо и быстро (помню т.к. обращал на это внимание). Так что изначально этой проблемы не было.
Думаю, что проблема конструктива зеркала и напрямую связана со складыванием зеркала.
SmartBotДата: Пятница, 18.12.2009, 17:03 | Сообщение # 64
Donni
Дорожки перегорают, а вычислять какая именно - геморно, при замене старое разбивают, иначе никак.
DonniДата: Пятница, 18.12.2009, 17:56 | Сообщение # 65
SmartBot, - если я тебя правильно понял - то что бы поменять стекло нужно старое разбить и на его место поставить новое ??? Если так, то офигенно конструктивное решение. И при таких раскладах можно раз в год менять стекло, а то и два (офигеть).
maniachelloДата: Пятница, 18.12.2009, 18:10 | Сообщение # 66
Donni, зеркало имеет основание из пластика, это основание отщёлкивается от корпуса, но само зеркало приклеено к основанию, между основанием и зеркалом находится подогрев
DonniДата: Понедельник, 21.12.2009, 14:02 | Сообщение # 67
maniachello, а новое зеркало продается с основанием и подогревом или все по отдельности??
maniachelloДата: Понедельник, 21.12.2009, 14:07 | Сообщение # 68
Donni, чего не знаю, того не знаю cool
DonniДата: Понедельник, 21.12.2009, 18:04 | Сообщение # 69
maniachello, - будем искать :))
alexlsdДата: Вторник, 22.12.2009, 09:26 | Сообщение # 70
Столкнулся с такой проблемой год назад, заказал по гарантийке, меняю уже пол года, зеркало лежит на складе.
viper72Дата: Пятница, 24.01.2014, 11:50 | Сообщение # 71
На днях тоже обнаружил, что правое зеркало как-то не греет sad
До весны с заменой точно подожду wink
LuckyДата: Пятница, 24.01.2014, 12:02 | Сообщение # 72
я забил просто
slyДата: Суббота, 25.01.2014, 00:32 | Сообщение # 73
отлично подходит универсальный нагревательный элемент, который продают как для ланоса - даже клеммы менять не надо. единственное - они расположены на элементе несколько в другом месте, потому в пластиковом основании нужно проковырять новое отверстие.
греет абсолютно одинаково с исправным родным элементом.
и самое приятное - стоимость 50 грн на авторынке (покупал в Киеве на Перова), в интернете, как ни странно, чуть дороже.
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 25.01.2014, 00:33
ТарикДата: Пятница, 12.09.2014, 18:29 | Сообщение # 74
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
...левая сторона работает,правая нет  wacko
как и где можно полечить ??
viper72Дата: Пятница, 12.09.2014, 20:35 | Сообщение # 75
Тарик, пользуемся Поиском - объединил. Проблема известная
ТарикДата: Пятница, 12.09.2014, 21:27 | Сообщение # 76
...искал,не нашел  biggrin beer
спасибо
slyДата: Вторник, 24.11.2015, 14:40 | Сообщение # 77
сделал небольшой отчет (фото в процессе не делал, только фото родного элемента)
ремонт обогрева бокового зеркала
ZenerДата: Четверг, 10.12.2015, 18:33 | Сообщение # 78
ув. sly,  не могли бы разказать детальнее как снять крашеную накладку чтоб достать стекло. Не могу понять, боюсь поломать.
  • Страница 4 из 4
  • 4
