  • Страница 1 из 2
Омыватель!
ButchДата: Понедельник, 02.03.2009, 12:02 | Сообщение # 1
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
Привет ВСЕМ! Такая проблема, омыватель с водительской стороны, забился или я не знаю что с ним. Тот который с пассажирской брызгает нормально, а вот с водительской такое очучение что забился и еле- еле разбрызгивает! Что за .....? И как с этим бороться? Можно ли его почистить?
ХоТДата: Понедельник, 02.03.2009, 13:26 | Сообщение # 2
Butch, скорее всего замерзла форсунка... у меня сегодня с утра такая же хрень была...сначала вообще не крутил даже моторчик(-4,на улице в бачке вода + летняя омывайка),потом когда потеплело стало точь в точь как у тебя
Quote (Butch)
если это не постоянно в течении длительного времени,тогда с потеплением все пройде, по крайней мере у меня так всегда происходит...
Был Cee'd 1.6 MT
LuckyДата: Понедельник, 02.03.2009, 14:06 | Сообщение # 3
Butch, у меня тоже такое было как у ХОТа, даже с незамерзайкой - спирт на форсунках испаряется, остается одна вода которая и застывает. минут через десять под капотом все прогревается хорошо и форсунки брызгают на все стекло.
может у тебя тоже не забивание а именно замерзание?
ButchДата: Понедельник, 02.03.2009, 14:12 | Сообщение # 4
Да, не не то! У меня это уже около недели, а на выходных у нас было тепло, солнышко biggrin и всеравно не помогло ничего. Так что мне кажется что забилось чем-то.
Kostya_NДата: Понедельник, 02.03.2009, 15:49 | Сообщение # 5
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
Ни в коем случае не прочищай ничем острым и длинным (я себе на 10-ке так форсунку испортил), лучше попытаться снять и продуть, с внешней стороны внутрь!
И желательно сначала попробовать просто устно! Если не поможет - тогда пробовать применить подручные средства (насос, компрессор, ...).
Ну и заодно поузнавай возможность прикупить форсунку отдельно!!! Это самый крайний вариант!
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал Kostya_N - Понедельник, 02.03.2009, 15:51
ButchДата: Понедельник, 02.03.2009, 16:29 | Сообщение # 6
Kostya_N, Спасибо. Сегодня попробую все что насоветовали.
yuriyДата: Понедельник, 02.03.2009, 17:20 | Сообщение # 7
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Butch, была такая же фигня с пассажирской форсункой, ездил так месяца полтора, тоже грел, дул (так и не понял как снять форсунку с капота wacko ) - ничего не помагало, брызгало всеравно слабо. Прошло само месяца за полтора.
ButchДата: Вторник, 03.03.2009, 21:13 | Сообщение # 8
И так! преступим- наливал горячую воду в бачек выбрызгал 2- бачка! не помогло!!!!!!! Поливал горячей водой саму брызгвлку - 5 литров воды вылил не помогло! ВЫВОД: ЗАБИЛАСЬ!
Буду пробывать продувать, авось поможет!
У кого какие еще предложения по поводу лечения донного казиса????????
Добавлено (03.03.2009, 20:13)
Сегодня сделал afro А дело было вот в чем: наши омыватели получается разборные, я просто обратил внимание на водительский и пассажирский, разница была в том что водительский был немного высунут! Засунул его обратно и все стало ГУД!
Получается что они разбераются, тоисть вытаскиваются серединки!
SimpleManДата: Пятница, 02.04.2010, 19:26 | Сообщение # 9
Quote (Kostya_N)
А я читать люблю после своих действий.
Как на Жигулях засунул иголочку и поковырял, чуток помогло, но не сильно. Пассажирская аж свистит, а водительская еле-еле сцыть.
Так ничего и не помогло, попытался рабобрать (вытащить серединку), предварительно продувал, мыл, долго брызгал, ничего не помогло. Приразборе треснул корпус, завтра на базар искать новую форсунку, на оф.сервисе загадали 200 грн за 1 пластиковую маленькую штучку.
ОТВЕТ: ТА НУ НА... !!!
Харьковчане
AндрейДата: Пятница, 02.04.2010, 19:45 | Сообщение # 10
Авто: BMW maybah x5 SW
Позвони 0939075704 0985614103 Саша 7508587 0677347024 0632258155 Олег. Они торгуют на Лоске корейскими запчастями
Сообщение отредактировал Aндрей - Пятница, 02.04.2010, 19:47
ButchДата: Вторник, 01.06.2010, 17:00 | Сообщение # 11
Вот столкнулся с такой проблемой, как - водительский омыватель начал с каждым разом все ниже и ниже омывать ( подавать струйку biggrin ) потом совсем перестал, заменил на новый. После замены начались такие же симптомы с пассажирским, что может быть??? в бачек заливаю воду с всякими примесями типа пахучек и т.д.! Как с этим бороться!!!
chertenokДата: Вторник, 01.06.2010, 17:13 | Сообщение # 12
Авто: subaru outback 3.0
заменил на новый 6-ти лопастный или 3-ех?
Вот каталожный номер нового 6-ти лопастного
985101H100- моторчик 6-ти лопастный можно неоригинал
986221H000-шланга для него с меньшим диаметром
Даже оказывается есть TSB по поводу старого моторчика
http://www.ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=27
Сейчас занимаюсь темже вопросом. Цена предложенная на новый моторчик 230 грн. на шланг еще никто не откликнулся
SmartBotДата: Среда, 02.06.2010, 15:33 | Сообщение # 13
Butch
Можно обойтись без дублирования своих же тем, в след. раз приму меры.
Добавлено (02.06.2010, 14:33)
Butch
Для тех кто служил в танковых войсках.... angry
vinnetouДата: Среда, 02.06.2010, 15:54 | Сообщение # 14
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (Butch)
что может быть???
загадились форсунки. Больше ничего не может быть. Либо чистить, либо новые ставить. Если ситуация повторяется слишком часто, сменить заливаемую воду с водопроводной на дистиллированную, или на худой конец на фильтрованную с низким содержанием солей (чтобы налёт не образовывался) Ну и само-собой использовать специальные моющие ср-ва (для автостёкол). Да, и перед этим снять и тщательно промыть бачёк омывателя от всего дерьма которе там накопилось, ибо насос в самом низу находится, и естественно гонит со дна всю муляку.
Если держишь машину под деревом, на форсунки может попадать сок деревьев, который при высыхании забивает форсунку снаружи. Лечится долгим прогоном омывайки до тех пор пока не пробьёт.
г.Одесса
ButchДата: Пятница, 04.06.2010, 15:59 | Сообщение # 15
Все починил ( лечилось просто положил форсунку на пару деньков в уксус), после чего продул насосом, и вылетела вставка после чего все было собрано и все работает! Вот как выглядит форсунка в разобранном виде:
Host for your pictures
1svasyaДата: Пятница, 04.06.2010, 17:57 | Сообщение # 16
Quote (Butch)
правильное решение, от накипи всегда помогает, я просто лью дистилированную воду поэтому пока проблем с форсунками не было.
БалуДата: Пятница, 04.06.2010, 18:36 | Сообщение # 17
Butch, А как правильно ее снять, что бы не сломалась?
г. КИЕВ
igorbadyДата: Пятница, 04.06.2010, 18:59 | Сообщение # 18
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (1svasya)
+1. Заливаю або готову рідину або розбавляю концентрат дистильованою. Поки все гуд.
Alex61Дата: Суббота, 05.06.2010, 10:45 | Сообщение # 19
Авто: KIA Seed 1.4MT LX(Cassa White)
Butch, У меня после зимы так же было. Струя из форсунки подавалась на низ стекла. Крутил - вертел по всякому форсунки. Ничего не помогало. Уже собрался на рынок за новыми. А потом осенило! Там вставочки в корпусе форсунки повылазили немного - я их назад задвинул и пашут как новые.
KIA Seed 1.4MT LX, Александр, Харьков
SimpleManДата: Суббота, 05.06.2010, 12:57 | Сообщение # 20
Балу, снять их очень просто.
берешь в багажнику отверточку(или в гараже) плоскую, открываешь капот. Находишь место крепления и вставляешь отвертку под форсунку ближе клобовому стеклу. И плавным движение подковыриваешь, на форсунке один упор с той стороны и она легко и безболезненно выходит.
Butch, А вообще у меня такая же проблема с водит форсункой. Купил новую за 90 грн у официалов, на Лоске(базаре) нет ни у кого, старую разобрать(вытащить внутринности)не смог, сломал, а теперь после 2х месяцев тоже кино. Снял, на ночь положил в жидкость а-ля МИСТЕР-МУСКУЛ, с утра хорошо промыл, продул компрессором ТУДА СЮДА. Всё стало как новое, но опять через 3 недели плохо.
Наверно надо промыть бачёк, может накипь или отложения(лью воду с источника).
Харьковчане
  • Страница 1 из 2
