Омыватель!
| VVS | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 01:44 | Сообщение # 21 |
| Quote (SimpleMan) может накипь или отложения(лью воду с источника). Отложения скорее всего. В источнике быть может и хорошая вода, но для питья - богатая минералами и солями. Для омывайки нужен только дистилат.
| Butch | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 10:49 | Сообщение # 22 |
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
| Балу, Я снимал очень просто, отсоединяешь шлангочку от тройничка, потом подавал её к стеклу простим чуток-усилием и вуаля, она снимается! не нужно не каких отверток!
| vinnetou | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 14:52 | Сообщение # 23 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (VVS) Для омывайки нужен только дистилат. Зачем так категорично? Дистилат, конечно, лучше всего, но если от воды из источника при кипячении не образуется накипь, такую воду тоже можно использовать. Я лью с самой покупки именно такую воду, из бювета (она походу ещё и фильтруется). Проблем никаких нет.
г.Одесса
| 1svasya | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 18:16 | Сообщение # 24 |
| Quote (vinnetou) она походу ещё и фильтруется можно дома через барьер пускать - тоже будет хорошо для омывайки и покупать воду не надо. Если есть фильтр то это самый дешевый вариант.
Сообщение отредактировал 1svasya - Понедельник, 07.06.2010, 18:18 |
| merphy | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 13:59 | Сообщение # 25 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Рылся с одной проблемой нашел фикс другой проблемы, после зимы у меня появились проблемы с омывателем лобового стекла, проблема в том что они стали брызгать тупо под дворники, что я делал: 1)Разобрал бачек, почистил от какихто сгустков в омывайке; 2)Промыл, продул насос; 3)Проваривал в уксусе(раствором лимонной кислоты) форсунки; 4)Оставлял на день их в уксусе; 5)Разобрал насос увидел трех лопастний вентилятор убедился что там все чисто, в обратном порядке только клей мне помог; 6) Разобрал полностью ту часть где распределяется возле моторчика перед и на зад, там подрезал трубку, так как на заднее стекло вода легко проходила самотеком, а в переднем направлении самотеком не шла. 7) Поймал после этого другую проблему, когда включал омыватель на переднее стекло пару капель капали с задней форсунки итог всегда есть потек в пыли на заднем стекле; 8) Начал узнавать цены на новый моторчик около 400грн и по 100грн 2 форсунки, расстроился; 9) Проварил еще форсунки, прокачал компрессором, вроде нормально распыляет, от штатного моторчика под дворники льет; 10) Получилось выковырять переднюю часть форсунки и убедился что там чисто. 11) Заказал на экзисте обратный клапан, помогло но не фонтан; 12)Разобрал форсунки, удалил клапана, эффекта ноль. 13) Это уже пошел месяц пятый, расстроился забил на все. 14)Случайно когда рассматривал конструкцию с передним амортизатором увидел странно лежит перегибается при закрытии капота шланг, выпрямил его, закрыл капот и О ЧУДО, ЗАБРЫЗГИВАЕТ ПО ВСЕЙ ЛОБОВУХЕ АЖ НА КРЫШУ!!! т.е. проблема была в перегибании шланга. Фотки: Проблемно: Нормально:
| serjik2312 | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 01:50 | Сообщение # 26 |
Авто: kia seed 1.6MTlX
| подскажите может у кого было, когда заканчивается жидкость в бачке не загорается лампочка на панели приборов
| feranox | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 02:16 | Сообщение # 27 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| Quote (serjik2312) подскажите может у кого было, когда заканчивается жидкость в бачке не загорается лампочка на панели приборов Если комплектация LX, то в ней нет просто датчика уровня жидкости в бачке, он стоит только на EX, TX...
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка) Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
| serjik2312 | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 11:27 | Сообщение # 28 |
| спасибо.когда кеда брали в салоне сказали что он стоит, поэтому и мучает вопрос
| SimpleMan | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 15:15 | Сообщение # 29 |
| serjik2312, наверное менеджер салона не хотел Вас расстраивать или просто не знал о отсутствии в данной комплектации.
Харьковчане
| Meksikanecz | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 15:02 | Сообщение # 30 |
Авто: kia ceed 2008
| Добрый день проблема плохо брызгают омыватели (писюны) замена и продув не помогает, может моторчик в бачке? убиваются дворники спереди напор и полном бачке омывателя очент слабый.
Сообщение отредактировал Meksikanecz - Воскресенье, 01.02.2015, 15:02 |
| viper72 | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 15:25 | Сообщение # 31 |
| Meksikanecz,присоединил твой вопрос к теме, в которой ты можешь найти ответ
