pavellvovДата: Вторник, 06.05.2008, 18:38 | Сообщение # 101
RAV, мне сейчас как раз меняют Эур.у меня на зимних шинах тоже вело машину ,но проблема оказалась в самих шинах,поставил родные все нормально.
strangelДата: Вторник, 06.05.2008, 19:03 | Сообщение # 102
RAV,
А у меня на зимних не уводило, хотя и не сильно крутые стояли "марагони" итальянские... Сперва хорошо распробуй действительно ли уводит, если да - то ехать и пусть нормально сделаю развал, балансировку, калибровку руля.. Уводить не должно!!! У тебя ж раньше такого небыло... С саменой ЭУРа проблема не ликвидировалась.
pavellvov Удачи в замене, может хоть тебе повезет
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Сообщение отредактировал strangel - Вторник, 06.05.2008, 19:05
pavellvovДата: Вторник, 06.05.2008, 20:30 | Сообщение # 103
strangel, спасибо!правда к Эуру у меня еще и стойка стабилизатора полетела!
Сообщение отредактировал pavellvov - Вторник, 06.05.2008, 20:32
SmartBotДата: Среда, 07.05.2008, 15:11 | Сообщение # 104
Как вариант:
мастер сказал, что данный звук вызван тем, что где то в ЭУРЕ с завода залита менее вязкая смазка...данная проблема, решается заменой смазки на более вязкую.
RAVДата: Четверг, 08.05.2008, 15:20 | Сообщение # 105
Авто: Ceed 1,6 LX 5МТ
pavellvov У меня родной мишелин енержи
strangel Да точно уводит с ускорением сильнее(((( на 7500 после зимы сделал развал и балансировку не понимаю что за х.... да еще и скрип педали сцепления появился((((((( на писал в отдельной теме.
Спасибо мужики за информацию. Попробую не на Усенко а на Свит Авто устранить все траблы
pavellvovДата: Четверг, 08.05.2008, 17:24 | Сообщение # 106
сегодня поменяли эур,стук при вращении руля пропал!в дополнение к замене стоек стабилизатора,будут менять опорный подшипник амортизатора!
AntonioДата: Пятница, 09.05.2008, 10:07 | Сообщение # 107
Вчера тоже поменяли ЭУР по гарантии ! (Автомир, г.Николаев)
Стук в руль пропал smile . Но стук в районе левого колеса остался sad
Поиски продолжаются....
ДимонДата: Суббота, 10.05.2008, 23:13 | Сообщение # 108
Всем привет!!! bye Менял рейку, менял эл.ус. толку ноль. cry Все говорят что трабл в эл.ус. но ничего не могут сделать wacko
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
strangelДата: Воскресенье, 11.05.2008, 01:01 | Сообщение # 109
Antonio,
А мне че то кажется что это все таки рулевая стучит.. Прислушайся внимательно!!!
slyДата: Воскресенье, 11.05.2008, 14:59 | Сообщение # 110
а как доказывать на сто, что грюкает - делают пробный заезд?
у меня греми с 200 км пробега... ОЧЕНЬ сильно sad причем даже не выворачивая влево, при проезде любых неровностей sad
и звук как будто ближе к салону, так что думаю таки это не рейка, а ЭУР
VVSДата: Воскресенье, 11.05.2008, 15:37 | Сообщение # 111
sly, +1. Не скажу что сильно гремит, но вот постукивает отчетливо при проезде некоторых неровностей даже с прямыми колесами.
strangelДата: Воскресенье, 11.05.2008, 18:33 | Сообщение # 112
sly,
Со мной садился менеджер по гарантии. Сам услишал и согласился. Тоже стучало и стучит... Даже не спорил, записал... Потом поменяли дальше стучит!!!
VVSДата: Понедельник, 12.05.2008, 01:24 | Сообщение # 113
Мучают мысли по этому поводу. Честно говоря не столько раздражает сам звук, сколько возможные последствия от такого люфта. Кто знает какой износ происходит сейчассо стуком? Если дело только в постукивании, то я бы так и оставил. Просто я полностью не доверяю СТОшникам-гарантийщикам свое авто. Лучше лишний раз под капот не лазить happy
strangelДата: Понедельник, 12.05.2008, 01:28 | Сообщение # 114
VVS,
да и как проблему решать они еще толком не знают.. Вот aku в хмельницком что-то сделали, ну и pavellvov вроде тоже....
StolikДата: Понедельник, 12.05.2008, 19:36 | Сообщение # 115
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
VVS, та же фигня с проездом неровностей типа ямки, рельсы и по брусчатке. Только жесткость подвески это понятно, а вот слева спереди когда стукнет - в руль отдает. Был на Усенко, проехался со мной новый инженер по гарантии Юрий (80504437140), сказал, да, стучит. записали меня на след. день. Приехал, отдал машину - в итоге на ней проехался НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ!!! cool и сказал, что ничего не стучит, все в норме... не знаю, как и быть дальше... Наверное, поеду на Петровку, пусть они посмотрят... а еще товарищдал телефончик хорошей диагностики ходовой (она ему обошлась в 50 грн. и всего за 40 минут вместе с кофе-чаем... съезжу и туда тоже...)
pavellvovДата: Понедельник, 12.05.2008, 19:46 | Сообщение # 116
Stolik, странно!мою машину забрали,дефекты выявили,сейчас ремонтируют- все на Усенко!
PragmaticДата: Понедельник, 12.05.2008, 19:57 | Сообщение # 117
Stolik
похоже на цыганскую схему. Один диагностирует неисправность - другой типа все оК, езжай дальше.
pavellvov
шож тебя так долго ремонтируют? Приехала з/ч-поменяли-свободен.
pavellvovДата: Понедельник, 12.05.2008, 20:28 | Сообщение # 118
Pragmatic, да эур поменяли,а вот стабилизаторов,и каких-то еще подшипников нет,вот и жду.После Львова все стуки проявились и вылезли наружу,вот такие дела.
ДимонДата: Понедельник, 12.05.2008, 22:57 | Сообщение # 119
pavellvov, у меня знакомый живет в Львове. Ему чевото там подкрутили и стук пропал,говорит что даже на брущатке все тихо. Тебе что сказали на СТО????
strangelДата: Вторник, 13.05.2008, 00:00 | Сообщение # 120
pavellvov,
мда это явно не для Львова машина wacko Но ЭУР уже не стучит???
