Скрип в торпеде
ДимонДата: Вторник, 02.11.2010, 10:14 | Сообщение # 281
Мне меняли лобовое стекло, я подозреваю что проблема из-за этого. Скрип очень интересный, я бы даже сказал не скрип, а клацанье такое мелкое по низу стекла, звук похож на моросящий дождь по лобовому. Жуть... Снимал стойки, вытаскивал пластиковый дефлектор из торпеды и ездил без него, всеравно клацает. Вылил балон силикона, хоть бы притих, фиг там. Проявляется при троганьи машины с места и торможении иногда в движении, чаще когда на бровку заезжаеш. Тепло или холодно ему помоему всеравно. А иногда как затихнет неделями не слышно, только обрадовался, а он опять раз и на месте. Помогите.... wacko
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
FaustДата: Вторник, 02.11.2010, 13:59 | Сообщение # 282
Димон, а когда лобовое сняли, со стороны стекла ничего не болталось? может можно было в тот момент залезть к торпеде с другой стороны?
pkpДата: Вторник, 02.11.2010, 15:02 | Сообщение # 283
Димон, Я так примерно с ума сходил, пока в карман для очков не залез. А там сломано крепление, попутно поставил в том месте на место панель крыши. Просто уперся руками в районе очечника и услышал звук как клипсы стали на место. А еще глянь в переди стекла накладку, может где-то с улицы бъет по стеклу.
ДимонДата: Вторник, 02.11.2010, 23:02 | Сообщение # 284
pkp,
Quote (pkp)
Скрип доносится от торпеды. wacko
Faust, в момент замены меня рядом не было. Да и времени с замены стекла прошло года полтора. Если бы что то болталось, тогда стучать начало бы сразу, а так у меня подозрения на то что, где то отклеился герметик или скрепят резиновые подставки на которых стоит стекло. Шут его знает. Сегодне ехал с работы, вроде все тихо.
slyДата: Среда, 03.11.2010, 02:43 | Сообщение # 285
Димон, будет греметь - попробуй придержать зеркало заднего вида smile ты очень удивишься
SeregaДата: Среда, 03.11.2010, 09:14 | Сообщение # 286
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Димон, такая же фигня! Бывает неделями не слышно. А иногда целый день может клацать. Но это только в холодную погоду. Летом такого нету. smile
www.commax-ukraine.com.ua
ДимонДата: Среда, 03.11.2010, 13:35 | Сообщение # 287
pkp, спасибо за совет. Прижал и чтото там защелкнулось.
Сегодня ехал с Житомера, это просто труба... что я не прижимал куда я только не стучал всеравно трещит. Приехал под дом, проехался по кочкам все тихо... wacko ааааааааааааа wacko Уносит крышу.
SeregaДата: Четверг, 04.11.2010, 23:05 | Сообщение # 288
Димон, я реально смирился с этим сверчком. Что только не делал. Не могу найти. Главное летом его нету. smile А может надо накладку на лобовом стекле посмотреть, там где щетки? Как вариант.
ДимонДата: Пятница, 05.11.2010, 01:57 | Сообщение # 289
Serega, помоему я нашел этого зверька.
Вчера вечером снял с левой передней стойки пластик и как следует залил еще раз ведехой. А когда начал ставить обратно пластик, то услышал до боли знакомый мне звук. Оказалось что стойка притерает в самом углу возле стекла и в месте где соприкасается с торпедой. Но это еще не все. Скрипит карта возле маленькой колонки если на нее придавить. Завтра займусь устранением.
MuxeuДата: Четверг, 18.11.2010, 09:41 | Сообщение # 290
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
Товарищи,а стук сзади (такое впечатление что что-то в багажнике стучит или полочка) как лечится ? немогу найти причину sad Или это "стук справа сзади" ? Звук вроде бы не из ходовой идет.
Сообщение отредактировал Muxeu - Четверг, 18.11.2010, 09:46
zorbaДата: Четверг, 18.11.2010, 10:29 | Сообщение # 291
Авто: Audi A4 AllroadQuattro 2.0 tdi
Muxeu, первым делом попробуй резиночки крышки багажника бодтяни
БалуДата: Понедельник, 18.07.2011, 16:03 | Сообщение # 292
ВСЕ проблемы со скрипами и сверчками в торпедо и, как казалось в правой двери (дребезг при громких басах), решились проклейкой ленты "антискрип" на лобовое стекло с улицы, где к нему прилегает с улицы накладка, что под дворниками. Поскольку дворники снять не удалось (прикипели пока одну зиму без резинок ездил), ограничился снятием клипс и небольшим сдвиганием етой накладки. Получилось коряво, но результат превзошел все ожидания!
П.С. Зеркало обесшумил намного раньше. + стирательные резинки изнутри между торпедо и лобовым стеклом. Тоже много звуков исчезло.
Теперь, вот, вовсе не осталось.
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 18.07.2011, 16:06
CruelДата: Воскресенье, 24.07.2011, 00:20 | Сообщение # 293
Балу, у тебя эта лента антискрип на лобовом наполовину наружу поверх пластиковой накладки выступает, правильно понял? Не сильно портит внешний вид? Можешь сфоткать?
БалуДата: Вторник, 26.07.2011, 11:18 | Сообщение # 294
Quote (Cruel)
Да, немного.
Quote (Cruel)
Не ровно получилось. И из кусочков так как целую с накладкой сложно клеить. Совсем не бросается в глаза, особенно тем кто не знает. Если снять пластиковую накладку - то можно было бы очень аккуратненько наклеить.
г. КИЕВ
1svasyaДата: Вторник, 26.07.2011, 17:46 | Сообщение # 295
Балу, я так понял клеили к стеклу, можно было клеить к пластику, так должно быть красивей.
БалуДата: Вторник, 26.07.2011, 20:19 | Сообщение # 296
Quote (1svasya)
Ага! Белым клеящимся слоем наружу... smile
г. КИЕВ
1svasyaДата: Среда, 27.07.2011, 00:18 | Сообщение # 297
Quote (Балу)
я имел ввиду пластиковый торец обклеить, который трется об стекло, получится лента будет П образно на пластике и клеящего слоя не будет видно
БалуДата: Среда, 27.07.2011, 08:18 | Сообщение # 298
Quote (1svasya)
Ясно. Не думаю, что она так долго продержится и не отклеится. Я переделаю, как дворники сниму. Точно так же, но ровненько и одним целым куском.
г. КИЕВ
1svasyaДата: Среда, 27.07.2011, 11:32 | Сообщение # 299
Я не клеил по всей длине, понажимал на пластик, нашел где скрипит и подклеил маленький кусочек тонкой матерчатой изоленты, все ок.
БалуДата: Среда, 27.07.2011, 13:17 | Сообщение # 300
Quote (1svasya)
Я вставлял зубочистки туда где скрипело. biggrin Через время начинало скрипеть в новом месте. Когда дошло до 8 зубочисток - решил, что что-то надо в етой жизни менять. biggrin biggrin
г. КИЕВ
