  • Страница 1 из 2
Диагностика стука с переди с лева на разных СТО
JhenyaДата: Понедельник, 12.01.2009, 19:14 | Сообщение # 1
Застучало спереди с лева, поехал на фирменное СТО БОШ сервис (по воле случая оказался во львовской области), подняли на подъемник, проверили все и вердикт - левая рулевая тяга, дергая за рулевую тягу, мастер сказал, что скорее всего шарик внутри ее разболтался от удара. Для примера подергал правую рулевую тягу - она как вварена, не двигалась.
По приезду в Киев заказал рулевую тягу, нашел за 270 грн (у оф. 420 грн.) и поехал на тот же БОШ авто сервис, только на столичном шоссе на авторынке.
По приезду туда, опять подняли, начали дергать, говорят НЕ ТЯГА это, ибо не дает люфта при повороте руля и соответственно не может стучать.
Я не поверил, они предложили протестировоать ходовку на стенде, а так как всегда хотел на вибростенде проверить амики, согласился.
Распечатка теста показала что все отлично, даже все амортизаторы показали 80% (+/- 2%) мастер сказал что состояние новых (пробег за 40 000), а 100% это если вместо них палки поставить.
Но при раскачке авто был отчетливо слышен стук с левой стороны, вообщем поставили диагноз левая стойка стабилизатора, даже предложили залезть в яму под стенд и послушать стук при раскачке авто, действительно щелчки вроде как от стойки стабилизатора.
Что самое интерестное стук слышно если машина едет очень медленно и не обязательно по ямам, даже просто по неровной дороге при малейшей раскачке.
Потом вспомнил, если это не тяга, то почему тогда её можна было пошатать а правая сидела мертво?
Может проблема вообще с рулевой рейкой? может люфт там какой-то?
К гарантийщикам не поеду принципиально, нае..бали с моторчиком омывателя, сказали что забился и типа не гарантия, я купил за 400 рубасов новый, сам поставил, а старый разобрал, так вот внутри воняло горелым и немного оплавилось основание оси. Надо приехать к манагеру на усенко, который улыбаясь рассказывал как он заблиля и бросить ему этот моторчик на стол, пусть с.. нюхает!! ну да ладно не в этом разделе
Сообщение отредактировал Jhenya - Понедельник, 12.01.2009, 19:23
dan555Дата: Понедельник, 12.01.2009, 20:08 | Сообщение # 2
У меня тоже застучало в впереди с лева :-(
Стук проявляется пока только при проезде ям в момент когда колесо уходит в яму.
На русских форумах пишут, что проблема может быть в стойке стабилизатора и опорном подшипнике стойки :-(
КИЕВ
Mitsubishi Outlander 2.0
Нужен Интернет в офис? Подключу к Интернет по оптике
VVSДата: Вторник, 13.01.2009, 02:10 | Сообщение # 3
Quote (Jhenya)
Jhenya, с большей вероятностью это стойка стабилизатора. У меня на 15 тысячах полетела. Проявления были те же. Если ходовая еще на гарантии (авто менее года) - должны заменить по гарантии. Рекомендую заменить сразу же вторую стойку. Ресурс-то у них одинаковый wink
Сейчас новые стойки прошли уже порядка 20 тысяч - все в норме! smile
SergiyCoДата: Вторник, 13.01.2009, 03:08 | Сообщение # 4
Quote (Jhenya)
... в морду дать.
To be a rock and not to roll.
chijoДата: Вторник, 13.01.2009, 11:22 | Сообщение # 5
Quote (SergiyCo)
Quote (Jhenya)
... в морду дать.
...моторчиком
JhenyaДата: Вторник, 13.01.2009, 22:26 | Сообщение # 6
таки стойка стабилизатора, поменяли, стук пропал
стойка стаб. 240 грн.
замена 78 грн.
Итого 318 грн.
У официалов только деталь 365 грн.
moskoffДата: Среда, 14.01.2009, 21:29 | Сообщение # 7
Jhenya, это за штуку или пару? sad
Сергей Kia ceed 1.6 CRDi
Киев. Отрадный
VVSДата: Среда, 14.01.2009, 23:57 | Сообщение # 8
moskoff, скорее всего за штуку. До подорожания одна стойка стоила 174 грн...
moskoffДата: Четверг, 15.01.2009, 14:46 | Сообщение # 9
Jhenya, где брал стойки? мне походу тоже замена предстоит sad
Киев. Отрадный
SpyДата: Пятница, 16.01.2009, 07:23 | Сообщение # 10
dan555, Значит расскажу как у меня решилась проблема стука впереди справа...проблема была в том опорном подшипнике ...как мне рассказали, со временем он разбивается и его надо затянуть и стук пропадает..что мне и сделали...и моментально все проблемы решились
еще от него доносилось постукивание в торпеде справой стороны
JhenyaДата: Пятница, 16.01.2009, 16:44 | Сообщение # 11
moskoff, цена за штуку, брал на перова, тел. продавца 80503554701, 52 павильйон кажысь, возят оригинал
Еще есть один сайт http://www.zapchast.com.ua/ там типа регистрируешься даешь запрос на запчать, а все продавцы, которые там тоже зарегистрированы скидывают тебе на мыло свои предложения по твоему запросу. Очень удобно. Я там нашел рулевую тягу, которую потом же и сдал обратно, и стойки там предлагали. Вообщем хотя бы расходники найти уже реально
Добавлено (16.01.2009, 15:44)
VVS, ресурс то может и одинаковый, только какой??? Правая ведь ещё не стучит
А то что одна из них "приказала жить долго" не показатель для другой. В яму влетел и ресурс левой мог сразу уменьшиться по сравнению с другой.
Сообщение отредактировал Jhenya - Пятница, 16.01.2009, 16:44
JaMPДата: Суббота, 17.01.2009, 18:05 | Сообщение # 12
Авто: Kia Cee'd 1,6 LX/AT
Уважаемые! В случае если подтвержден гарантийный дефект, диагностика ходовой платная или бесплатная?
Записали меня на замену шестерни ЭУР! ЗА диагностику взяли деньги!
Слышал такое - если случай будет не гарантийный или дефект не подтвердится, то диагностика будет платной. Иначе - бесплатной!
ГАрантийщик сказал, что диагностика всегда обязательна и платна, не зависимо от результата!
Кто как решал этот вопрос?
ПС Не такие большие деньги за диагностику, но помоему гарантийщики поступают не красиво!
ППС Если есть смысл, то на кого и как писать жалобу?
Спасибо!
АвиаТревел! Комфортно Летать! Выгодно Отдыхать!
sergio72Дата: Суббота, 17.01.2009, 18:11 | Сообщение # 13
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
JaMP, на форуме есть топик по замене шестерни ЭУРа ВОТ ОН читай с начала
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
JaMPДата: Суббота, 17.01.2009, 18:15 | Сообщение # 14
sergio72, я извиняюсь конечно, но перерыл этот топик практически весь, и ответа не нашел, может подскажешь в каком посту.
За оперативность спасибо wink
PragmaticДата: Воскресенье, 18.01.2009, 11:48 | Сообщение # 15
Quote (JaMP)
должна быть бесплатная!
JaMPДата: Воскресенье, 18.01.2009, 16:24 | Сообщение # 16
Quote (Pragmatic)
Спасибо! Как мне это доказать? Есть какой-то подтверждающий документ?
PragmaticДата: Воскресенье, 18.01.2009, 19:25 | Сообщение # 17
JaMP, скорее всего документа нет. Ты приезжаешь на СТО с жалобой на стук. Если сервисмены не доконца уверены в причине стука, то проводят диагностику. Это их решение проводить или не проводить диагностику. Итак, диагностика проведена, факт стука подтвержден, дефектная деталь подвергается замене в рамках гарантийного ремонта. Гарантийный ремонт проводится бесплатно и диагностика дефекта тоже должна выполняться бесплатно.
А вот если наличие стука не подтверждается (клиенту показалось, послышалось), а СТО провело диагностику, вот тогда платится денежка.
guteraДата: Воскресенье, 03.05.2009, 01:34 | Сообщение # 18
Авто: 1,6 LX 5dr
После стоянки несколько часов или более и темп. меньше 20 при начале движения при малейшей неровности раздается резино-металлический стук, потом проходит в зависимости от температуры, может раза 2 грюкнуть а при морозе метров 500 нужно проехать. Че это помогите? Сам думаю че аммо либо опорник,если да ездить ли так или менять?
simbusДата: Четверг, 30.07.2009, 15:20 | Сообщение # 19
Авто: Kia Pro_Ceed 2,0 AT
gutera, у меня та-же фигня! Диагностика ходовки ничего не дала, говорят всё в идеале! Чё делать не знаю!!! Так и езжу уже две недели!
г. Симферополь
JeysonДата: Четверг, 30.07.2009, 15:51 | Сообщение # 20
У меня у товарища тоже стук спереди справа резиново металический.
Вчера он ездил на Гречко на диагностику. Там типа акция диагностика ходовай за 1 грн.
Вердикт стойка стабилизатора правая + втулки стабилизатора по деньгам точно не помню: з/ч + замена за все где-то 600 грн.
Сегодня должен менять. Узнаю попозже пропал ли стук и отпишусь.
сори за флуд не В тему: Там ему есче напарили карточку за 100 грн с 10% скидкой.
Kia Ceed 1.4 MT, LX, Oil Blue (B6)
Женя, Киев
Сообщение отредактировал Jeyson - Четверг, 30.07.2009, 15:57
  • Страница 1 из 2
