Диагностика стука с переди с лева на разных СТО
| Jhenya | Дата: Четверг, 30.07.2009, 21:56 | Сообщение # 21 |
| 600 грн?? ого! я за стойку платил 100 грн за втулку 45 грн. замена стойки 30 грн. замена втулки 20 грн. итого 195 грн. з/ч покупал на перова замену делал в броварах на местном СТО
| Jeyson | Дата: Пятница, 31.07.2009, 00:19 | Сообщение # 22 |
| Quote ( Jhenya) 600 грн?? ого! как не крути а все таки оффициалы . ну и 600 - 10% он еще на гарантии.
Kia Ceed 1.4 MT, LX, Oil Blue (B6) Женя, Киев
| gutera | Дата: Пятница, 31.07.2009, 19:54 | Сообщение # 23 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| У меня щас етот звук пропал думаю скорее всего аммо пока масло не разогреется грюкает, хотя если летом стучит наверна стабилизатор
| ostrov | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 18:54 | Сообщение # 24 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (Jhenya) таки стойка стабилизатора, поменяли, стук пропал стойка стаб. 240 грн. замена 78 грн. Итого 318 грн. У официалов только деталь 365 грн. В СТО сети магазинов АТЛ стойка 320 гривен, замена, 40 гривен итого с учетом дисконтной карты 320 гривен.
| Bosfor | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 22:40 | Сообщение # 25 |
Авто: KIA Cee'd SW 1.6 LX AT
| Здравствуйте! Как говориться - "Вернёмся к нашим баранам" (данная тема "Диагностика стука спереди слева на разных СТО"). У меня на 9000 км. пробега наблюдается следующая проблема - при переезде небольших выбоин, рельсов и т.п. прослушивается глухой стук слева спереди. Записался на диагностику ходовой на СТО на АНБ. Диагностика ходовой - визуальный осмотр. Пообщался с мастером, даже присутствовал при проведении диагностики (на этой станции доступ клиента на территорию СТО свободный). Вердикт - всё в норме. Посоветовали поехать на Столичное шоссе, мол у них есть стенд диагностики аммортизаторов. Так и сделал сегодня. Диагностика показала, что все аммортизаторы в идеальном состоянии (не менее 90%). Чел на оформлении посоветовал поехать снова на СТО на Борщаговке и путём замены аммортизатора на тестовый выявить причину стука. Меня такой вариант совсем не устраивает. Может кто подскажет - что всё-таки может стучать, и куда лучше обратиться? Протяните руку помощи, коллеги!
| VVS | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 00:56 | Сообщение # 26 |
| Bosfor, если стучик как бы "под нргами", то обычно - втулки стабилизатора. Если постукивает даже при небольшой скорости - возможно стойки стабилизатора... На наших дорогах они у меня живут не более 20 тысяч. А так - ХЗ! Смотреть надобно.
| Bosfor | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 01:10 | Сообщение # 27 |
| Слава, я вот тоже склоняюсь к тому, что это втулки стабилизатора. Но гений на СТО уверил меня, что со стабилизаторами всё ОК. Вот теперь и ломаю голову - что же всё-таки на самом деле. К кому подъехать и сделать полноценный осмотр...
| ceedsw | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:42 | Сообщение # 28 |
| самая распространённая болезнь Сида, стучит ЭУР, тоисть его шестерня.
| Kostya_N | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:56 | Сообщение # 29 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Bosfor, Втулки стаба в бытовых условиях проверить очень просто, проедь через лежачего полицейского по диагонали, если стук при проезде будет - значит втулки!!!
Киев, Святошин
| Bosfor | Дата: Вторник, 28.09.2010, 15:29 | Сообщение # 30 |
| Kostya_N, Костя, спасибо! Попробую. Сделаю окончательный вывод - сообщу.
| Samara | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 08:56 | Сообщение # 31 |
| Краткий отчет по вопросу стучит грючит впереди слева очень справа меньше)) (вечный вопрос сидоводов). Так вот СТО Кременчуга - отстойники (мастера не все, а чисто СТОшники) к кому не заедь сразу же - сначала тестирование ходовой, желательно на трясогузке, потом подергать посмыкать вручную - главное время натянуть, это же работочасы))) выводы смазка направляющих супорта)) у всех одно и тоже (радовало одно: сотйки, тяги, рейки т.д. и т.п. все отлично) но выехал и результат тот же. Связался с мастером из знакомых - версий мама не горюй, распечатку в количестве 5 шт. в недоумении, руками без рукавиц))) машину шатали колбасили (аж 4 чела) слушали дергали, додергивали, передергивали раскачивали: ТИШИНА. ЕДЕМ - Гремит, стучит, колбасит нервы - родные мастера отвечают - то ты очкарик долбаный с обостренным слухом )))) сам себя накручиваешь, музыка лечит грюки))). Послал всех нах.... взял ключи головку на 19 и рожок на 14, поднял капот, на стойках по три шпильки, ключ на 14 обороты не более чем по пол милиметра на затяжку, снял колпаки сос стоек головка на 19 - по пол милиметра с сильным сопротивлением))). Колпаки обратно, капот на место - выезд. Дорогу поухабистей, подрабинистей, убитая грунтовка - ТИШИНА, резко вперед, тормоз, газ, ухабы, колбобины - ТИШИНА. УРА !!! Лечится - и при том ДАРОМ за 1,5 минуты. Если кому помог, очень рад, удачи.
изготовление ключей
