Рулевая рейка !!!
DionisiysДата: Среда, 29.08.2012, 10:50 | Сообщение # 141
Авто: Ceed 1.6 EX AT
думаю тяги бы такой люфт не давали. Мне кажеться это те пластиковые втулки поразбивались в рейке sad . У меня при повороте влево вправо стук был не большой потом пропадал во время езды.Дык вот на ТО 75 тыщ пожалавался сказал если не устраните будете менять погарантии вообщем машина на то была целый день. Позвонили аж вечером в часов шесть. Забрал и уже 5 тыков ничего нету тьху тьху тьху обслуживаюсь на свит авто wink
форум
ChehДата: Среда, 29.08.2012, 11:30 | Сообщение # 142
Авто: Cee'd 1,6 MT
Quote (=MANIAK=)
Сам видишь, что процесс ремонта не простой и бывает даже спец может какой-то дефектик рейки сразу не заметить и придётся ещё пару часов потратить, чтобы поставить другую.
Кто ничего не делает, тот никогда не ошибается beer
ВолодАрДата: Среда, 29.08.2012, 14:21 | Сообщение # 143
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Балу,
заїдь на "яму" і посмикай рульовий наконечник(у вертикальній площині) і рульову тягу(у вертикальній і горизонтальній площині) . Коли колесо непіддомкрачене рульові наконечники і рульова тяга "незагружена". Люфт в один сантиметр(якщо він дійсно є) дуже швидко з'їсть резину.
РОЗЕТКИНДата: Среда, 29.08.2012, 23:50 | Сообщение # 144
Авто: Ceed 1.4 5d
Quote (Балу)
Стуков почти нет. только небольшой при переезде рельс
привет. была та же хрень проверь шаровые.
ШахтерДата: Четверг, 30.08.2012, 14:24 | Сообщение # 145
Уважаемые участники форума подскажите ПОЖАЛУЙСТА,где в Донецке можно отреставрировать рейку!!!Или есть еще какие-то другие варианты.
Сообщение отредактировал Шахтер - Четверг, 30.08.2012, 14:34
PragmaticДата: Понедельник, 29.10.2012, 19:13 | Сообщение # 146
Кто-то из киевлян менял втулки рейки?
Если да, можно информацию что почем и где? Пора мне.
ПетровичДата: Понедельник, 29.10.2012, 20:08 | Сообщение # 147
Pragmatic, я менял
брал на экзисте
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
PragmaticДата: Понедельник, 29.10.2012, 22:34 | Сообщение # 148
Петрович,
Саша, можешь дать номер детали? Почем они?
У меня стук справа, но может сразу заменить и слева.
Что-то еще нужно попутно прикупить помимо втулок для замены?
Процедура замены слишком геморная?
darck_BladeДата: Четверг, 31.01.2013, 03:28 | Сообщение # 149
Кто знает, где можно отремонтировать рейку в Хмельницкой области?
VitaliiДата: Понедельник, 04.02.2013, 02:07 | Сообщение # 150
Был на диагностике ходовой, сказали что рейка перетянута, стуков нету, как... Поделитесь информацией, что лучше покупать новую рейку (оригинал) или же восстанавливать старую. Подскажите толкового мастера (СТО) и во сколько обойдется. спасибо за информацию.
PragmaticДата: Понедельник, 04.02.2013, 09:57 | Сообщение # 151
Vitalii, восстановление стоит от 1500 грн (в одном месте мне озвучили даже 2100 грн). Новая рейка в 2 раза дороже. Но как долго отходит старая после ремонта - фортуна-лотерея. Для себя пока не решил что делать.
SmartBotДата: Понедельник, 04.02.2013, 16:26 | Сообщение # 152
Полет больше года - тишина, точнее скажу когда буду на диагностике-осмотре после зимы.
Добавлено (04.02.2013, 14:26)
забыл добавить, намотал ~8000 с момента перепаковки рейки
SWSДата: Понедельник, 04.02.2013, 16:47 | Сообщение # 153
Авто: MB ML
А как определили, что перетянута? Руль после поворота плохо обратно в прямое положение возвращается или как?
Может тогда просто рейку трохи ослабить надо? Надо поглядеть.
SlavikДата: Понедельник, 04.02.2013, 20:35 | Сообщение # 154
Авто: 1.6 АT
Vitalii, У меня тоже была проблема со стуком в рейке,ремонт обошолся 280 грн))) у меня стук был только справа,я менял втулку которая стоит 80грн. а та левая гдето 400. но я ее не трогал,она практически не розбивается. менял все у д Васи робота 200грн. по сложности то же что и на вазе с електро усилителем. так сказал дядя Вася)))) теперь рейка тишина,после ремотта прбег 20000тис. тфу....
VitaliiДата: Вторник, 05.02.2013, 12:58 | Сообщение # 155
SWS, спасибо, возникло пару вопросов написал в личку.
Добавлено (05.02.2013, 10:58)
Slavik, спасибо, а єтот Чудо-Вася cry проводит и диагностику самостоятельно, гарантии дает? Где производили работы, может есть смысл заехать?
IrbismanДата: Четверг, 14.02.2013, 00:15 | Сообщение # 156
Добрый вечер! Подскажите плиз проблема такого характера - на вывороте руля в право (как правило) появляется не очень глухой металический (как мне кажется) гул? Даже если чесно то не знаю что делать.
dadikДата: Понедельник, 18.02.2013, 01:21 | Сообщение # 157
Slavik, Привет. Вот ты писал про втулки на рейке "Правая 80грн а левая 400грн.." А мож уточнить по поводу левой втулки???В рейке вродьбы втулка только справа, а слевой стороны механизм который поджимает вал к червяку.
Тел 0663285956
PragmaticДата: Понедельник, 18.02.2013, 01:36 | Сообщение # 158
Irbisman
Василий, очень сложно по твоим двум словам понять что у тебя. Тебе или на диагностику (самый верный путь) или давай встретимся в Боярке - послушаю. Номер телефона ты знаешь. Гудеть в рейке нечему. Гудеть может подшипник ступицы. В подтверждение моей версии - то, что гул при повороте, когда нагружается один из подшипников.
SlavikДата: Понедельник, 18.02.2013, 22:56 | Сообщение # 159
Авто: 1.6 АT
dadik, да Вы правы,при реставрации эта втулка которая поджимает червяк меняется и еще пару подшипников и т дальше. но она довольно редко выходит из сторя,все стуки в рейке из за правой втулки восновном. с лева тоже втулка,по крайней мере так называл мастер,и там где я заказывал запчасти мне предлагали , называя левая втулка подтяжки рейки,как то так.....
Саша_82Дата: Пятница, 08.11.2013, 22:55 | Сообщение # 160
Авто: Kia Ceed 1.4 Black
Из какого материала втулки точить надо?, Может кто-то имеет размеры?
