Рулевая рейка !!!
| Linch | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 13:40 | Сообщение # 101 |
| Всем привет, прочел за два дня все ветки по этому вопросу в российском форуме, так вот есть несколько вариантов решения проблемы: -"метод Пертровича" - подкладывание шайб под пужину в ЭУР; -замена рейки, либо реставрация (замена втулок); -замена ЭУР; -замена звездочки в ЭУР; -подтяжка болта на валу ЭУР; -подтяжка с помощью регулировочного винта рейки; и ни кто ни чего не пишет на нашем форуме о недостаточном (как утверждают россияне) количества смазки в рейки, а иногда полное ее отсутствие! Я свою не разбирал и не трогал, но стук есть, и так же есть залипание руля в "0" положении на скорости, если не трогать руль а потом попытаться подрулить слегка вправо или влево - нужно приложить немного большее усилие. Так вот встречал что это все лечится обильным смазыванием рейки! ВОПРОС: кто разбирал рейку - есть ли смазка и в достаточном ли кол-ве? Как промазать не снимая рейку? Какую смазку лучше использовать?Добавлено (11.12.2011, 11:40) --------------------------------------------- И самое главное - эффективного решения проблемы нет, хватает на от 2 до 30 тыс. даже замена рейки и ЭУР в месте! Поэтому кто не на гарантии предлагаю в каждом конкретном случаи выбирать наиболее дешевый и эффективный способ, считаю что замену ЭУР нет смысла делать вообще, кроме тех моментов когда он вообще не работает или явно закусывает!!!!!!!
| sly | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 15:59 | Сообщение # 102 |
| ну вот, свалил все в кучу...
Quote (Linch) -подтяжка болта на валу ЭУР
это ж какого болта? россияне ставили ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ болт. но это приводило к закусыванию.
Quote (Linch) количества смазки в рейки
я свою смазывал. методика есть на русфоруме и у меня в бортжурнале.
Quote (Linch) или явно закусывает!
следствие "подтяжки" рейки.
по моим наблюдениям и опытам, чтобы избавиться от стуков, требуется сделать три вещи:
1. замена звездочки 2. подложить шайбы 3. замена втулки рулевой рейки (вытачивают умельцы, причем не из фторопласта).
просто нужно различать стуки ЭУР и рейки. я сейчас на третьем этапе.
из вышесказанного следует, что ЭУР благополучно лечится (звездочка+шайбы).
а вот с рейкой ситуация неоднозначна.
| Linch | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:29 | Сообщение # 103 |
| SLY, болт на валу ЭУР со стороны салона, под облицовкой, зажимает вторичный вал (он заводской)! теперь в отношении твоих первых двух вещей - все это только приводит к кратковременному эффекту(у меня звездочка новая, шайбы подкладывал мой знакомый хватило на 7 000), на счет 3 вещи - надеюсь что что то решает, отпишись как сделаешь! Если честно я забил на все это!!! Вот только думаю все таки промазать рейку да и хАй на неё! Как посмотреть твой бортовой журнал? че то туплю
| gons4ik | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:37 | Сообщение # 104 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Материал не знаю сказали что лучше чем был. 160 000 км она меня не беспокоила, и смысла чтовней делать я не вижу, зачем лесть в то что нормально служит???
| =MANIAK= | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:37 | Сообщение # 105 |
| Quote (gons4ik) Материал не знаю сказали что лучше чем был. 160 000 км она меня не беспокоила, и смысла чтовней делать я не вижу, зачем лесть в то что нормально служит??? То есть, ты считаешь, что за 160 000 км в рейке кроме втулки больше ничего не изнашивается? Ну, блажен, кто верует.
| САМУМ | Дата: Четверг, 22.12.2011, 21:42 | Сообщение # 106 |
Авто: CEED SW1.6 MT ЧЕРВОНИЙ
| Втулка в нашу рейку,один-в-один, подходит от ВАЗовской "десятки",даже переделывать ничего не надо. Рейку смазывать надо смазкой типа "ФИОЛ". Она как сметана,не застывает, как Литол. Можно забодяжить смесь из любого трансмиссионного масла и того-же ЛИТОЛа(до нужной консистенции), и через левый пыльник рейки обильно её намазать. Рейку без стеснения можно и нужно подтянуть на два деления поджимной гайки.
| Dionisiys | Дата: Пятница, 23.12.2011, 12:36 | Сообщение # 107 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| САМУМ,то есть можно приехать на перова сказать продайте мне втулку от рулевой рейки десятки иии....... будет счастье ? о.О
форум
| sly | Дата: Пятница, 23.12.2011, 12:50 | Сообщение # 108 |
| Dionisiys, а еще снять\разобрать\собрать\поставить рейку и сделать развал-схождение
| alens | Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:02 | Сообщение # 109 |
Авто: ceed 1.6 AT
| Появился стук в рулевой! Когда машина стоит, резко крутишь рулем в лево-право стучит. Стук глухой и достаточно громкий. При движении стук не замечал. Ездил к офицалам , сначала не смогли нечего найти, а потом когда опустили машину с подъемника (под своим весом) покрутили руль и выявили стук.. Вердикт - люфт в рулевой и ее замена . Новая рулевая стоит около 4000тыс + замена. Может можно ее отремонтировать, или что там подтянуть (я так не понял где эта гайка регулировки находится) , есть какие то варианты кроме замены?
| =MANIAK= | Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:46 | Сообщение # 110 |
| Quote (alens) Может можно ее отремонтировать, или что там подтянуть (я так не понял где эта гайка регулировки находится) , есть какие то варианты кроме замены?
Какой пробег?
Если уже стук сильный, то подтягивать - это выброшенные деньги и время, втулки и подшипники от этого уже не станут менее разбитыми. Стук может пропасть сначала, но обычно ненадолго. А также случайно перетянуть рейку, то при повороте возможны проблемы с "закусыванием" и возвращением руля обратно в положение прямо.
Лучше перебрать рейку полностью и все изнашиваемые детали поставить новые, тогда она будет ходить не меньше новой, а то и даже дольше. Так как, по отзывам толкового реечника, рейки у нас в целом хорошие, но вот всякие втулки в них родные далеко не супер качества. Так что с восстановлением рейки готовы помочь, информацию закину в личку.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Четверг, 02.02.2012, 21:06 |
| 0DN | Дата: Пятница, 03.02.2012, 02:02 | Сообщение # 111 |
Авто: Kia Ceed 1.6 CRDI 115л.с.
| Ну вот и я обрадовался с приходами морозов... два дня машина простояла... завел, начал ехать слышу стук слева спереди, думаю ну всё опять стойке стабилизатора аминь пришел...покрутил руль чуть влево чуть в право (крутил резко) опять этот звук причем он очень четкий и слышно аж в ногу чуток отдает (нога на подставке слева от сцепления стояла). Поехал дальше на поворотах именно в ПРАВУЮ сторону на мелких неровностях опять этот стук слева.
Поехал на сто, ходовую вдоль и поперек проверили все чики пуки. Стабилизатор норм, думали на рулевой наконечник , тоже все ок, тяги тоже самое все вообщем в отличном состоянии...
опять подняли на подъемнике теперь уже со мной за рулем... дергал руль резко вправо влево, мастер говорит: нашел! вердикт правая стойка дергается...(хотя люфт там минимальный и давать такой громкий звук она врятле может, я проверил когда поменялись с мастером местами) я был удивлен что СПРАВА, хотя стучит конкретно у меня под ногами спереди. Я мастеру опять мол давай поставим на колеса дам послушать, а он опять что это стойка... короче я подозреваю там дело с рулевой что то не так
пробег 51тыс. Кстати похожий на этот стук у меня бывало при проезде рельсов или мелкой неровности или по камишкам, тогда появлялся сплошной дребезг аж в руль отдавало конкретно. Обращался к официалам они сказали что это конструктивная особенность... после сего где то на 25-30тыс. сменил втулки передние вроде бы дребезг уменьшился...
Думаю ехать к официалам, хотя машина и не на гарантии, может хоть причину найдут что стучит...
кстати заметил уже как неделю... иногда машину около 50км\ч влево ведет если руль отпускать а иногда и ок все(проверяю теперь каждый раз как проезжаю ровный участок дороги , может это тоже имеет место быть замешеным в деле со стуком...
Сообщение отредактировал 0DN - Пятница, 03.02.2012, 02:16 |
| =MANIAK= | Дата: Пятница, 03.02.2012, 02:38 | Сообщение # 112 |
| 0DN, Если стук прямо под ногой, типа, то значит в кузов отдаёт, проверь крепления самой рейки, может что-то отпустилось, заодно карданчик рулевого внутри проверь. Но начиная с 50 тыс. км проблемы с рейкой уже встречаются, в том числе было и у меня почти на таком же пробеге.
| alens | Дата: Пятница, 03.02.2012, 12:40 | Сообщение # 113 |
Авто: ceed 1.6 AT
| у меня тоже такое ощущение что в кузов одет (когда рулем резко крутишь лево-праро), а при езде не каких стуков нету (только скрипы салона и багажника ). пробег 78000 но мне на где то на 18000 меняли рейку по гарантии.
| =MANIAK= | Дата: Пятница, 03.02.2012, 12:51 | Сообщение # 114 |
| Quote (alens) пробег 78000 но мне на где то на 18000 меняли рейку по гарантии.
Вот она возможно уже и отходила своё. У меня меняли рейку где-то на 50 тыс. (( В любом случае надо смотреть автомобиль, так как если диагностировать по форуму, а потом лечить по фотографии, то явно реального результата не будет.
| =Нин3я= | Дата: Пятница, 03.02.2012, 13:28 | Сообщение # 115 |
Авто: КиЯ сИд гаражной сборки
| Я сам снимал за все 3 года рейку 5 раз, что делал: -вытачивали мне втулки - не помогло; - заказывал полный ремкомплект на рейку (втулка, подшипник, пружина, подтяжечная гайка и еще кучу хрени) - не помогло; - просто забирал и накладывал смазки - не помогло; -меняли 2 раза шестерню ЭУР - не помогло; - купил рейку (правда досталась на шару - 7 тыс. рублей, вместе с рулевыми тягами) от нового сида - поставили на станции, ну выезжаю и думаю, да будет мне счастье (другие стуки были исключены, вся ходовая новая стойки XYZ racing, все саленблоки, тяги рычаги - все новое) и что, я опять слышу этот гребаный стук - как он меня ЗАЕ...л! ВНИМАНИЕ: по итогу все таки вылечил УРА! оказалось болт, который стоит на валу в салоне, его не докрутили, да еще и не стой стороны вкрутили, болтик оказался сука не простой - заказал- ждал неделю, стоит фигню 50 рублей. Поменял сам, вкрутил с той стороны что нужно и УРА УРА! Машину не берегу, летаю по всем ямам, прошло 25000 тыс км - все супер! Вчера машина была продана - не знаю радоваться или нет, но геморроя у меня с тазами такого еще не было! ВСЕМ УДАЧИ!
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab143085.gif></a> <a href=http://mks.in.ua/index.php?name=ustanovka_zamkov>врезка замков</a>
| 0DN | Дата: Пятница, 03.02.2012, 14:28 | Сообщение # 116 |
| А есть фотка расположения болта, я вро де бы нашел его ссылаясь на форум, но хочу удостовериться
| =MANIAK= | Дата: Пятница, 03.02.2012, 15:20 | Сообщение # 117 |
| Quote (=Нин3я=) но геморроя у меня с тазами такого еще не было! Так а в чём гемор-то? В том что вместо того, чтобы раз отдать рейку толковому узкоспециализированному специалисту именно по рейкам, ты своими силами делал несколько раз какие-то полумеры? Так, как говорится, каждый человек сам п...дец своего счастья
Таки да, тогда с тазами проще, там вся машина - конструктор, а если что не становится, так сварка, проволока, а то и гвозди сотка и решена проблема
| vvk | Дата: Пятница, 10.02.2012, 18:15 | Сообщение # 118 |
Авто: KIA CEE`D. Хетчбек
| Вот появился и у меня повторно стук этой злополучной рулевой рейки при пробеге 67тис. км. Первый раз пробег составил 33тыс. км и с нервотрепкой написанием жалоб сервисменам и дилеру рейку поменями как гарантийную. Во второй раз при диагностике на Столичке, снова тот же вердикт замена по гарантии,но что удивило-уже без проблем. Что же это за конструкция такая, если 30тыс. ходит и капец? Спрашивал у гарантийщиков в чем причина, какие рекомендации есть по дальнейшей эксплуатации, но ответа не получил. Интересно есть ли еще сидоводы, которым уже дважды заменили рулевую рейку. А что после окончания гарантии! Ответов нет. Правда товарищ говорит, что выход есть: менять авто .
| YANUXA9 | Дата: Пятница, 10.02.2012, 18:26 | Сообщение # 119 |
Авто: KIA Cee'd EX 1,6 4AT
| или поставить рейку от другой машины, нихто не интересовался вопросом?????
| SmartBot | Дата: Пятница, 10.02.2012, 18:41 | Сообщение # 120 |
| Quote (vvk) Спрашивал у гарантийщиков в чем причина, какие рекомендации есть по дальнейшей эксплуатации, но ответа не получил. мягкие и быстроизнашивающиеся на наших "стиральных досках, а не дорогах" материалы - вот и вся причина. Я отношусь к лагерю сидоводов, которые доверяют свою рейку профессионалам-реставраторам, ставящих втулки, подшипники и пр. из более прочного материала.
