Рулевая рейка !!!
=MANIAK=Дата: Пятница, 10.02.2012, 19:44 | Сообщение # 121
Quote (vvk)
Правда товарищ говорит, что выход есть: менять авто
На что, на КрАЗ? biggrin
Или на Тойоту или может на Хонду?
Из того, с что я помню, так у Сивика тоже проблемы с рейкой часто у Тойоты Рав-4 вообще очень яркие проблемы с рейками, это даже не небольшие стуки, как у нас, моя знакомая из-за рейки на Раве чуть в ДТП не попала.
Quote (YANUXA9)
или поставить рейку от другой машины, нихто не интересовался вопросом?????
опять же, от КрАЗа ставить? )))
Зачем такой гемор? Когда сама рейка у нас полностью нормальная, нужно только внутрености чуть тюнингануть у правильного реечника и всё гуд.
Добавлено (10.02.2012, 17:44)
Quote (SmartBot)
мягкие и быстроизнашивающиеся на наших "стиральных досках, а не дорогах" материалы - вот и вся причина. Я отношусь к лагерю сидоводов, которые доверяют свою рейку профессионалам-реставраторам, ставящих втулки, подшипники и пр. из более прочного материала.
Золотые слова, Юрий Венедиктович! (с)Наша Раша ))
Вот и я о том же
AlexaveoltДата: Пятница, 10.02.2012, 19:47 | Сообщение # 122
Авто: OVC 2.2 AT
=MANIAK=, я меня у товарища был акцент прошлый - таже фигня с рейкой. первая замена рейки на 20000, вторая после 60000... при чем там очень явные яркие стуки были...
у мну тож постукивает при небольшом определенном вывороте, пока не парился над этим, а вообще, как говорят "хороший стук наружу вылезет"
главное, чтоб не как у твоей знакомой на Рав4
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
=MANIAK=Дата: Пятница, 10.02.2012, 20:52 | Сообщение # 123
Quote (Alexaveolt)
у нас наверное такое может быть, разве что только при очень запущенных случаях, там же на Раве рейка совсем другая, она гидравлическая, насколько я помню.
alensДата: Вторник, 28.02.2012, 14:00 | Сообщение # 124
Авто: ceed 1.6 AT
Quote (alens)
Появился стук в рулевой! Когда машина стоит, резко крутишь рулем в лево-право стучит. Стук глухой и достаточно громкий. При движении стук не замечал. Ездил к офицалам , сначала не смогли нечего найти, а потом когда опустили машину с подъемника (под своим весом) покрутили руль и выявили стук.. Вердикт - люфт в рулевой и ее замена . Новая рулевая стоит около 4000тыс + замена. Может можно ее отремонтировать, или что там подтянуть (я так не понял где эта гайка регулировки находится) , есть какие то варианты кроме замены?
не знаю что произошло , я нечего не делал и не регулировал а стук пропал полностью. Побывал пи разных положении колес, наезжал одним коленом на бровку, все тихо и нечего не стучит. не знаю что это было но оно самоустранилось.... biggrin
+++++фотографирую+++++
http://vk.com/fotoaaa
https://www.facebook.com/aaafoto
ZalevaДата: Воскресенье, 04.03.2012, 11:57 | Сообщение # 125
Авто: KIA Cee`d 1.4
Интересует правая рулевая тяга.
После удара об бордюр, правое колесо немного стало смотреть в правую сторону, а руль при езде" прямо" сместился влево . Поехал на диагностику , сказали что немного деформировалась рулевая тяга, вердикт поставили -менять. Можно ли сей дефект исправить при помощи молотка, ключей и розвала?
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
VovchegДата: Воскресенье, 04.03.2012, 17:13 | Сообщение # 126
Авто: Kia ceed 1.6 crdi
Покатался зиму по киевским дорогам и автомобиль превратился в погремуху, думал, как минимум, менять все стойки стабилизаторов и втулки, ошибся, стучала рейка, отреставрировал при содействии Тараса =MANIAK= и ребят с его станции за что им огромное спасибо, теперь все тихо ничего не гремит, машину не узнать.
SeregaДата: Воскресенье, 04.03.2012, 21:17 | Сообщение # 127
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Quote (Vovcheg)
Во сколько все обошлось? Хочу и себе сделать.
www.commax-ukraine.com.ua
ale5538883575Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 22:22 | Сообщение # 128
Авто: KIA CEED
Zaleva, 3 года назад попал в аналогичную ситуацию,только с левым колесом. Еле доехал до СТО. Там мне один механик снял правую рулевую тягу и по ее контуру, с помощью преса, выровнял согнутую левую. Езжу до сих пор - проблем нет.
VovchegДата: Понедельник, 05.03.2012, 00:06 | Сообщение # 129
Serega, ответил в личку.
=MANIAK=Дата: Понедельник, 05.03.2012, 04:19 | Сообщение # 130
Quote (Zaleva)
Приветствую.
Странно, встречал в основном случаи, что при ударе в бордюр рычаг гнётся, а не рулевая тяга.
Ну, а молотком можно конечно всё ремонтировать, если не интересует результат ))
По опыту, например, джиперов, которые рулевые тяги гнут намного чаще, то тяги они ровняют только в основном для того, чтобы доехать до места ремонта. Потом либо сразу же меняют на такую же новую, либо на усиленную.
Так как родная тяга после деформации. потом выравнивания обратно, возможно ещё и с нагревом, становится уже далеко не такой крепкой, как была изначально.
Но, на самом деле, как по мне, то в случае с Сидом гемор с ремонтом рулевой тяги вообще ни к чему, так как новая ровная тяга стоит недорого и по идее даже соизмеримо с ценой работ по выравниванию погнутой старой. И такая мелкая экономия не стоит потраченного времени и усилий, а самое главное, риска, что рулевое станет менее надёжным.
odessauaДата: Четверг, 05.04.2012, 19:45 | Сообщение # 131
Подскажите где в Одессе найти звездочку в ЭУР? на киа моторс не продают
AndS12Дата: Среда, 01.08.2012, 17:41 | Сообщение # 132
Авто: Cee'd 1,6LX
Кто производил ремонт рулевой рейки? Интересует как после ремонта она себя ведет (не проявился ли стук опять после определенного пробега?).
SeregaДата: Пятница, 03.08.2012, 20:34 | Сообщение # 133
Quote (AndS12)
Присоединяюсь к вопросу.
MityДата: Понедельник, 20.08.2012, 20:44 | Сообщение # 134
Появился стук при 110000 тяжки поминял все пропало через месяц начолось опять думал резинки стабилизатора сегодне нашол причину пробег 113000 с правой сторони на рейке порван пильник стянул ево а там много пили и люфт во втулке.где хто заказивал втулки.Подскажите харошого мастера по рейкам в запорожье.
j0nyДата: Вторник, 21.08.2012, 10:41 | Сообщение # 135
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
присоединяюсь, нужен мастер по рейкам в Киеве, буду ремонтировать рулевую Єлантры
SmartBotДата: Вторник, 21.08.2012, 12:07 | Сообщение # 136
Quote (AndS12)
А как она себя должна вести, перепакованная рейка vs новой рейки - в старой рейке уже все притерто, при переборке учитывается степень выработки и ставятся новые втулки и пр. с учетом этого, плюс все смазывается и подгоняется.....как-то так, в общем. А новая, грубо говоря, идет с уже встроенным грюком. cool
Откатал уже 7 тыс. - к рулевой вопросов не имею.
Делал в наверное самом дорогом месте по рейкам, у Маньяка на 1000 грн. дешевле.
j0nyДата: Вторник, 21.08.2012, 17:40 | Сообщение # 137
SmartBot, SmartBot, у маньяка не делают рейки. Со слов работников СТО они увозят их в другое место, т.е. На сто у маньяка просто снимают и устанавливают.
ChehДата: Среда, 22.08.2012, 10:58 | Сообщение # 138
Авто: Cee'd 1,6 MT
Все правильно. Но, приехав к ним с гремящей рейкой, максимум через два часа, ты уезжаешь на развал на исправном авто.
+ Тарик с Володей дают гарантию на установленную ими рейку и гарантийные обязательства они выполняют безупречно.
=MANIAK=Дата: Вторник, 28.08.2012, 22:30 | Сообщение # 139
Quote (j0ny)
А какая разница? ))
Для толкового ремонта реек нужно оборудование, как минимум несколько станков правильных и очень желательно узкопрофильные специалисты именно по ремонту реек. У нас возможности разместить такое оборудование нет, но есть человек, который этим занимается у себя. А СТО где прямо на месте массово "ремонтируют" рейки, в основном заменой одной-двух втулочек, по Киеву масса, можно выбрать на любой вкус.
Cheh, Серёга, спасибо конечно же за рекламу, но не нужно никого уговаривать, а то от этих реек уже голова кругом. Сам видишь, что процесс ремонта не простой и бывает даже спец может какой-то дефектик рейки сразу не заметить и придётся ещё пару часов потратить, чтобы поставить другую.
БалуДата: Среда, 29.08.2012, 10:44 | Сообщение # 140
Ну вот. Какая-то хрень и у меня с рулевым. Пробег 96 500 Стуков почти нет. только небольшой при переезде рельс, которые выше асфальта. На остальных ямах на любой скорости полнейшая тишина. При повороте вправо\влево стук на холодную и недолго. быстро проходит и в течении дня не проявляется. Не переживал бы, НО!!!! Поднял переднее колесо на домкрате и попытался его шатать вокруг вертикальной оси. С ОБОИХ СТОРОН ВЫЯВИЛ ОГРОМНЫЙ ЛЮФТ НЕ МЕНЬШЕ САНТИМЕТРА с громким стуком в районе рейки. Така фигня. Что ето: тяги или рейка? На диагностику нет времени, но можно ли так кататься? Симптомов отсутствия развала не наблюдаю.
Кто что думает?
г. КИЕВ
