  • Страница 1 из 2
Трение при езде
VyndДата: Пятница, 12.06.2015, 10:45 | Сообщение # 1
Авто: VW Jetta 1.6 TDI
Добрый день, во время езды, особенно на небольших скоростях слышно при открытых окнах! какое то трение, звук периодический ("шух"-"шух"-"шух"). Началось с потеплением весной, особенно слышно, если проезжать возле стены или высоких бардюров. Обращался в разное время в три разных СТО по этому поводу - говорят это норм звук!!! (хдовую смотрели и не раз, все норм типо), в одном крутили колесо, как бы тормозная колодка о диск немного трет.
Стал обращать внимание когда рядом проезжают другие машины на небольшой скорости, такого упорно не слышно, кроме пары случаев!! (такой шорох, трение было). Да и со стороны знакомые сказали, что слышат.
Кто сталкивался? Это действительно нормально? Для меня это первая машина. Меня лично звук раздражает и мне это не нравится, тем более что другие машины проезжают тихо.
lucky_Дата: Пятница, 12.06.2015, 10:58 | Сообщение # 2
че тут сказать? пока сам не разберешься никто не подскажет
ставь упоры под колеса чтобы не покатилась, включай нейтралку, опускай ручник, поддомкрачивай машину, и крути колеса руками
что может шуметь? может в задних барабанах шуметь если колодки ручника подклинивают. на передних колесах есть кожух с внутренней стороны, который гнется пальцами и может при замятии задевать за диск.
Добавлено (12.06.2015, 10:58)
доглядел что ты с днепра. хочешь, подъезжай ко мне послушаем вместе
VyndДата: Пятница, 12.06.2015, 11:09 | Сообщение # 3
lucky, спасибо, куда подъезжать? smile тем более если все-таки это ненормально, а не как на СТО говорят, может просто не хотят связываться, если проблема неявная
написал в личку, чтобы созвониться.
Сообщение отредактировал Vynd - Пятница, 12.06.2015, 11:25
PragmaticДата: Пятница, 12.06.2015, 13:39 | Сообщение # 4
Vynd, звук после продолжительной стоянки, например ночевки, или на протяжении дня слышен тоже?
Если только после стоянки - то это нормальное явление.
Если на протяжении дня, то это защитный кожух тормозного диска может задевать за диск. При поворотах в этом случае звук может становиться громче или тише.
Диски колесные не греются? Если греются, то может иметь место подклинивание тормозных цилиндров и из-за этого не полностью растормаживается колесо(а)
viper72Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:41 | Сообщение # 5
Если я правильно понимаю, то пару лет назад я тоже обратил внимание на подобные звуки при езде вдоль заборов или отбойников, при диагностике ходовой ничего плохого не нашли, так и езжу не заморачиваюсь wink
PragmaticДата: Пятница, 12.06.2015, 13:51 | Сообщение # 6
Vynd, если на протяжении дня ты изредка замечаешь этот звук, то это тоже нормально. Колодка не может беззвучно отойти от диска после торможения и рядом стоящая машина или отбойник могут отразить звук и ты его слышишь. Но если этот звук есть постоянно и хорошо слышен, то см.выше причины, которые я описал.
VyndДата: Пятница, 12.06.2015, 14:32 | Сообщение # 7
Pragmatic, спасибо, я его замечаю всегда!, когда еду на малой скорости, иногда и на большой, но тогда естественно интенсивность чаще, так как колесо крутится быстрее. Сам думал, что привыкну, но блин, это явно не естественно, вот когда окна зыкрываю, тогда нормально. На поворотах ниче не меняется, а скорее даже он пропадает.
Спасибо всем за отзывы, для меня было главное выяснить проблема ли это или нормально, делаю вывод, что все таки нужно эту проблему решать,
=MANIAK=Дата: Пятница, 12.06.2015, 14:45 | Сообщение # 8
Vynd, я бы первым делом обратил внимание на задние колёса, особенно механизмы ручника wink
TIMOHAДата: Пятница, 12.06.2015, 17:19 | Сообщение # 9
Авто: KIA CEED SW 2009
А при торможении рывков и вибраций нет???
VyndДата: Пятница, 12.06.2015, 17:39 | Сообщение # 10
TIMOHA, нет, тут все хорошо, тормоза у Сида меня очень радуют.
КуляДата: Воскресенье, 14.06.2015, 23:45 | Сообщение # 11
Авто: 1.6 МТ LX Piston grey
Машина была куплена зимой, а весной просто начали ездить с открытыми окнами wink и все эти звуки "всплыли" ?
Ну и виновник очевиден, наверно сильнее слышно когда машина постоит день после дождя? А так если диски тормозные не греются то все ОК и не стоит париться
stervaveraДата: Понедельник, 15.06.2015, 14:55 | Сообщение # 12
Авто: KIA Ceed SW 1.6 AT 2008
О, кстати у меня на автомате бывают рывки, на не прогретом авто при торможении (притормаживании), такое чувство что коробка опаздывает скидывать передачи
http://www.drivernotes.net/images/lines/0000060/60060.png
TIMOHAДата: Понедельник, 15.06.2015, 16:19 | Сообщение # 13
Коробка там не причем, рывки при торможении бывают только от ПОГНУТОГО тормозного диска.... я почему и спросил о рывках, если тормозной диск гнутый он может постоянно цеплять тормозную колодку от этого и "чух-чух-чух..."
Сообщение отредактировал TIMOHA - Понедельник, 15.06.2015, 16:20
VyndДата: Вторник, 16.06.2015, 09:30 | Сообщение # 14
Цитата Куля ()
Машина была куплена зимой, а весной просто начали ездить с открытыми окнами и все эти звуки "всплыли" ?
   Да, думал об этом, так оно скорее всего и есть + летом засчет нагревания идет расширение. Я скорее это сказал к тому, что хоть у меня это и первая машина, но было с чем сравнить. При закрытых окнах такого нет.
   Поехал на СТО, поменял задние тормозные колодки, поставил оригиналы за 400 грн NIPPARTS. Звук остался, но заметно тише. Передние нужно поменять тоже, они правда подороже. Там были не оригиналы и якобы на них нет пластинки которая выравнивает их после срабатывания тормозов. Поменяю передник колодки, сообщу результат, если кому интересно конечно.
Надеюсь поможет, потому что цены на колодки как то великоваты мне кажется.
=MANIAK=Дата: Вторник, 16.06.2015, 09:58 | Сообщение # 15
Аффтар, пеши есчо! biggrin biggrin biggrin
У нас на Сидах в оригинале никогда не шёл Ниппартс, да и вообще нигде он в оригинале не шёл, так как это упаковщик в линейке второго попадается товар абсолютно разного качества.
Вот это они мочат! biggrin biggrin cry
Так а твои пластины куда делись? )))
Ну и самое главное. Так диски тормозные задние снимали, механизмы и колодки ручника смотрели?!
AustinДата: Среда, 17.06.2015, 20:14 | Сообщение # 16
Тут не флудим, ребята. Удалено
TIMOHAДата: Среда, 17.06.2015, 23:12 | Сообщение # 17
Почему же флудим??? мы подсказываем решение проблемы!! biggrin victory
VyndДата: Четверг, 18.06.2015, 09:49 | Сообщение # 18
 Брал через dok.broker сайт, там смотрели по ВИН коду, сказали ниппартс колодки тормозные оригинальные на Kia Ceed 2007. smile значит меня обманули...
Пластины на самих тормозных колодках, там сзади они..на тех колодках, что стояли у меня их не было, предыдущий хозяин левак какой поставил, хотя колодки почти новые. Мастер на СТО сказал, что эти пластины способствуют "отходу" колодок от дисков после торможения.
 Короче покрутили колесо, слышно трет, сняли тормозные колодки, покрутили - не трёт. Вроде причину нашли, диски и ручник не смотрели поэтому.
=MANIAK=Дата: Четверг, 18.06.2015, 10:46 | Сообщение # 19
Ну так а они там не пробовали включить мозг и подумать, что затирание колодок это возможно скорее следствие и нужно всё-таки искать причину? Хотябы профилактику суппортам делали? Направляющие цилиндр нормально ходят, все резинки там в порядке?
VyndДата: Четверг, 18.06.2015, 11:05 | Сообщение # 20
  Он вообще мне сказал, чего ты паришься, типо он на своей ездит, у него тоже трет и он просто не обращает внимание )))
Ничего с вышеперечисленного не делали и не собирались, и не предлагали smile
Спасибо за подсказки! Насчет профилактики отличная идея, потому что я совсем не в курсе в каком там состоянии тормозные диски и т.п. Но на это СТО уже точно не поеду.
  • Страница 1 из 2
