  • Страница 1 из 2
Перестал подниматься стеклоподъемник
mavrДата: Среда, 21.11.2007, 10:15 | Сообщение # 1
Авто: KIA c`eed MAVR 1.6 LX MT
И это опять я
у меня перестал до конца сам подниматься левый стеклоподъемник, что-то мне это все перестает нравиться,
1,6 LX So Red MAVR механника
BX 1352 АО
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Виталий
050 436 48 36
www.concord.km.ua Запчасти к грузовым автомобилям
ADMINДата: Среда, 21.11.2007, 12:53 | Сообщение # 2
Авто: Хороший))
Тебе в Ремонт! Переношу тему!
Все будет хорошо ;)
mavrДата: Среда, 21.11.2007, 13:49 | Сообщение # 3
SVILD,
извини, был не прав, вспылил
BX 1352 АО
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Виталий
050 436 48 36
PragmaticДата: Суббота, 29.12.2007, 10:55 | Сообщение # 4
mavr, быть может ты уже решил проблему, но для остальных, кто может столкнуться с аналогичным вопросом:
http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?t=5991
Стеклоподъемник просто нужно перепрограммировать. Процедура аналогична запоминанию станций в магнитоле.
Я стараюсь зимой не пользоваться ЭСП. Есть риск спалить двигатель или сгорит предохранитель, ведь стекло может примерзать к уплотнителю и ЭСП приходится преодолевать дополнительное сопротивление.
ostrovДата: Вторник, 01.01.2008, 23:42 | Сообщение # 5
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
У меня тоже правый стеклоподъемник проходит 2/3 пути,а потом идет медленно медленно, такое впечатление что вот вот не закроется - что-то мешает или не хватает мощности движка.
Попробую перепрограмировать, но полагаю что тут что-то не так.
Похоже на общюю болезнь.
komar05Дата: Пятница, 04.01.2008, 11:39 | Сообщение # 6
Сделал все как советовал Antip из киа-клуб,все получилось,стекла закрываются нормально. smile
KIA Cee'd 1.6 LX МT (8Q Pewter Beige)Одесса
GazonZaseyanДата: Понедельник, 11.02.2008, 01:48 | Сообщение # 7
Авто: KIA Sportage R
Вот помню что писал здесь про стеклоподъемник и как я это исправил, а найти немогу.
ChegevarДата: Понедельник, 11.02.2008, 12:35 | Сообщение # 8
Авто: KIA Sportage
5 сек. вверх и готово!
FaustДата: Вторник, 12.02.2008, 06:06 | Сообщение # 9
Quote (Chegevar)
Спасибо большое, реально помогло!
SergiyCoДата: Суббота, 05.12.2009, 10:50 | Сообщение # 10
ostrov,
Ну что СТО сказало?
Похожая проблема - вверх очень туго, срабатывает защита и стекло опускается. Приходится рывками закрывать.
Можеть смазать чего?
To be a rock and not to roll.
VVSДата: Суббота, 05.12.2009, 12:57 | Сообщение # 11
SergiyCo,
1) нужно прочистить грязюку накопившуюся на уплотнителях. Я делал так: на отвертку наматывал несколько слоев тряпки и брызгал Plak'ом (безспиртовый очиститель стекол - чтобы резину не разъедало). И потом шуровал по периметру мест прилегоания стекла. Есс-но все делается при опущеном стекле smile
2) можно побрызгать силиконом в пазы по которым ходит стекло.
Попробуй - думаю поможет smile
SergiyCoДата: Суббота, 05.12.2009, 16:22 | Сообщение # 12
VVS,
Слава, спасибо за внимание и звонок. Обязательно попробую и отпишусь.
WaveДата: Суббота, 05.12.2009, 19:00 | Сообщение # 13
Авто: CEED 1.4
у меня веселая проблема седня была
сел аккум
машина не хотела заводится
опустил стекло и отталкал машину на пару метров, чтобы ко мне носом могла встать другая автошка
подкурился от его аккума
сел в тачку
а стеклоподъемники не работают, причем оба ;(
вообще ;(
поездил минут 10 - не работают
включил/выключил - не работают
П.С. холодно должен признать при 3х градусах с открытым стеклом ездить ;( еще и БК моргает снежинкой в качестве издевки ;(
стал смотреть предохранители под капотом ;(
надписи все аббревиатурами жуткими, запасных нет ;(
поехал на СТО ;(
на пол пути дернул вверх подъемник - он и закрылся =)
теперь вновь работает =)
что было, ума не приложу
но интересно ведь =)
г. Киев www.crystal.in.ua
ASSA75Дата: Четверг, 17.12.2009, 13:23 | Сообщение # 14
Была такая проблема как описывает "ostrov" решилась приездом на СТО притом что с первого раза не справились,- вроде разобрали смазали а всеравно через день тоже самое. Второй приезд помог так как разбирал мастер тонировщик они на этом собаку съели - хотя и ничего вразумительного ответить не смог, что же было. Но сейчас все работает.
[url=http://thermage.com.ua/page13/][/url]
FodorДата: Пятница, 25.12.2009, 18:05 | Сообщение # 15
Quote (Pragmatic)
mavr, быть может ты уже решил проблему, но для остальных, кто может столкнуться с аналогичным вопросом: http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?t=5991 Стеклоподъемник просто нужно перепрограммировать
Информация
Запрошенной темы не существует.
что за перепрограмирование? как это сделать? правое стекло перестало подниматься автоматически, только вручную. подскажите что делать.
MERДата: Пятница, 25.12.2009, 18:34 | Сообщение # 16
Авто: Kia ProCeed EX 1.4 5MT
І в мене таж проблема з правим.
Тернопіль. Кому треба КАСКО з нормальними умовами - звертайтесь.
Ворота Hormann та ін., автоматика до розпашних та відкатних воріт.
Сергій 8(063) 2666662
Сообщение отредактировал MER - Пятница, 25.12.2009, 18:34
1svasyaДата: Пятница, 25.12.2009, 19:42 | Сообщение # 17
Quote (Fodor)
поднимаем полностью стекло вверх и не отпускаем кнопку еще 3-5 сек в верхнем положении
FodorДата: Воскресенье, 27.12.2009, 14:17 | Сообщение # 18
Quote (1svasya)
все заработало
спасибо
экономистДата: Вторник, 29.12.2009, 14:31 | Сообщение # 19
А у меня стал с другим звуком закрываться один стеклоподъемник. Кажется, возросло сопротивление закрыванию.
Прочистил пазы, по которым ходит стекло, промазал силиконом из аэрозоля, вроде все прошло biggrin
Добавлено (29.12.2009, 13:31)
желаю, чтобы все
AndreasДата: Пятница, 08.01.2010, 18:07 | Сообщение # 20
Авто: KIA Ceed 1.6 EX, So Red
перестало закрываться правое стекло при одинарном нажатии на кнопку, приходится держать пока не закроется
это гарантийный случай?
  • Страница 1 из 2
