Перестал подниматься стеклоподъемник
| Buffon | Дата: Пятница, 08.01.2010, 19:56 | Сообщение # 21 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX Black
| Andreas, читай пост №18 в этой ветке, 1svasya, все написал! Вот если после этого не поможет, тахда лучче езжай на СТО!
Саша Одесса-мама интересное
| LiS11 | Дата: Пятница, 08.01.2010, 23:44 | Сообщение # 22 |
Авто: Pro1.4MT=Nissan Qashqai
| Andreas, да было за декабрь месяц такая сутуевина 2жды был в шоке!!! и дважды проходило после мойки моей машинки, я так понимаю что это бывает, так как у брата на хонде такая же фигня
SV LiS11
«The Power to Surprise»
| Andreas | Дата: Вторник, 12.01.2010, 16:23 | Сообщение # 23 |
Авто: KIA Ceed 1.6 EX, So Red
| Quote (Buffon) Andreas, читай пост №18 в этой ветке, 1svasya, все написал! Вот если после этого не поможет, тахда лучче езжай на СТО! огромное спасибо, помогло!!! :)))
| DimNik | Дата: Вторник, 16.02.2010, 16:21 | Сообщение # 24 |
| спасибо, коллеги, за помощь. заработал стеклоподъемник в режиме "авто". На станции хотели дверь разбирать и кнопки менять )). Сегодня позвонил и рассказал, что нужно делать, очень благодарили )))
| Fani | Дата: Четверг, 18.02.2010, 11:24 | Сообщение # 25 |
Авто: Kia ceed
| Все очень просто ! стекло держат прещепки (снизу) как правило при тонировке их отпускают (чтобы снять стекло) вобщем стекло при подъёме идет на перекосяк, нужно заново отдать прищепки выравнить стекло и хорошо затянуть ! все вопросы сюда 0662441531
| VOVAN | Дата: Суббота, 20.02.2010, 13:56 | Сообщение # 26 |
| У меня чуть другая проблема, я пробовал открыть окна в сильные морозы(ну очень хотелось покурить) и после этого у меня водительское окно автоматически не закрывается. Надо кнопку закрытия окна держать пока не закроется окно полностью. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой или знает что случилось и как решить. Ничего вышеперечисленое не помагает
Сообщение отредактировал VOVAN - Суббота, 20.02.2010, 14:03 |
| VVS | Дата: Суббота, 20.02.2010, 18:31 | Сообщение # 27 |
| Толик, Саша! Закрепите пожалуйста первое сообщение с решением этой стандартной проблемы! Вопросы однотипные у всех. VOVAN, удерживаешь в верхнем положении еще секунд 5 кнопку поднятия стекла после того как оно поднялось. Тем самым перепрограммируешь стеклоподъемник.
| VOVAN | Дата: Вторник, 23.02.2010, 21:20 | Сообщение # 28 |
| VVS, большое спасибо, если честно то я бы не додумался что такая неприятная проблема решается таким простым способом
| pumv | Дата: Среда, 24.02.2010, 10:37 | Сообщение # 29 |
| Если честно то на СТО и не знают о решении этой проблемы!
| DenVer | Дата: Среда, 24.02.2010, 13:48 | Сообщение # 30 |
| тож появилась проблема с правым ЕСП (не работал в режиме АВТО) решилось так как и описали камрады ранее: Quote удерживаешь в верхнем положении еще секунд 5 кнопку поднятия стекла после того как оно поднялось. Тем самым перепрограммируешь стеклоподъемник спасибо за подсказку
Сообщение отредактировал DenVer - Среда, 24.02.2010, 13:49 |
| Jurgen | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 16:52 | Сообщение # 31 |
| 1svasya спс за совет по лечению стеклоподъемника!!
| ВолодАр | Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:11 | Сообщение # 32 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Перестав працювати водійський склопідйомник , при цьму пасажирський працює як з місця водія , так і з пасажирського. Запобіжники перевіряв(міняв місцями) нічого не змінилося. Склопідйомник часами "оживає", але закономірності "оживання-вмирання" не виявлено. Для прикладу : ставлю машину в гараж на ніч -не працює, приходжу зранку їхати на роботу - працює, їду і на ходу перевіряю (дороги не рівні, місцями брусчатка, трясе) - працює, приїхав під офіс -працює, їхати на обід- вже не працює і т.п. І так у різних варіаціях, але як правило, "зміна статусу" з робочого на неробочий і навпаки стається після тривалого (тобто не півгодинного-годинного) стояння. Зняв дверну карту ( доречі для власників Прошок- при знятті дверної карти потрібно відкручувати обидва саморізи з торця двері, а то читав для пятидверок треба тільки нижній) і добрався до плати склопідйомника: Не працює нижній на фото "бігунок". Коли знімав кришку де знаходяться запобіжники в салоні виявив , на мою думку. нестачу деяких деталей на кришці. Як видно на фото тільки на одній з "защіпок"(верхня на фото, або середня) є металева скоба, а на правій і лівій вони (у мене) відсутні. На мою думку з цими скобами кришка буде "сидіти" впевненіше.
Сообщение отредактировал ВолодАр - Среда, 20.06.2012, 09:25 |
| Austin | Дата: Среда, 20.06.2012, 01:05 | Сообщение # 33 |
| ВолодАр, будь ласка, не треба дублювати теми, користуємось "пошуком". З'єднано
| automag | Дата: Среда, 20.06.2012, 18:08 | Сообщение # 34 |
Авто: SW 2.0
| ВолодАр, вот номер этой скоби 85839-02000 поспрашивай у оф-в,копейки стоит
| Петрович | Дата: Четверг, 21.06.2012, 10:38 | Сообщение # 35 |
| Какое отношение скобы имеют к работе стеклоподьемникам ??? Зачистил.
| ВолодАр | Дата: Четверг, 21.06.2012, 14:14 | Сообщение # 36 |
| А чи вписується данний "девайс"(включатель склопідйомника клавішний) в гарантію? Авто виробництва серпень-вересень 2008 р.
| chijo | Дата: Четверг, 21.06.2012, 14:41 | Сообщение # 37 |
| ВолодАр, скорее нет, на электрику год гарантии был.
| ВолодАр | Дата: Пятница, 12.10.2012, 13:17 | Сообщение # 38 |
| Шкода, а то ціна в нього неслаба, на рос.сайтах "мелькало" в районі 3800 руб в сборі з кнопками. І не дай Боже щоби причина несправності склопідйомника була в цьому http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42245.0.html  Добавлено (10.07.2012, 23:16) --------------------------------------------- Майже за три тижні спостерігання за "роботою-нероботою" склопідйомника визначилась тенденція. Не працює "від жари". Авто остигає в гаражі , чи от наприклад сьогодні після доброго дощу на вулиці. і опаньки - працює. Скоріш за все десь переламаний провід, від жари ізоляція "тягнеться" - контакт пропадає, "остигає"-контакт відновлюється.  Добавлено (12.10.2012, 12:17) --------------------------------------------- Температура на вулиці впала, склопідйомник працює "без перебоїв".
Сообщение отредактировал ВолодАр - Четверг, 21.06.2012, 21:50 |
