Шестерня в ЭУР
ZHДата: Четверг, 02.07.2009, 13:03 | Сообщение # 221
Вчера на участке плохой дороги обнаружил стук в передней части авто. пробег 38 т. км. Подскажите кто то делал замену єтой шестерни на Паритете в Киеве. Дело в том что все ТО проходил у них, или можно на любую станцию ехать?
Honda Accord
Киев, Соломенский...
Тарас
БалуДата: Четверг, 02.07.2009, 13:14 | Сообщение # 222
Quote (ZH)
Если авто на гарантии - можно к любым во всей Украине. Едь на Гречка 13. Читай выше, я отписывался...
г. КИЕВ
iageevДата: Четверг, 16.07.2009, 18:53 | Сообщение # 223
Прошел ТО на Аэлите на 15000 говорю им стучит в руле-меняйте шестерню а они мне -прошло время когда меняли это была определенная партия машин с браком а щас нада доказать шо это она -нада проехатся surprised .За неделю накатал 2 тыщи по межгородским "дорогах" уже немогу терпеть этот стук еду в суботу тупить сервисменов.Кстати у меня словацкая сборка-всеравно жить демпферу 15тыков cry .
ВАНЯ ДНЕПР
guteraДата: Четверг, 16.07.2009, 22:15 | Сообщение # 224
Авто: 1,6 LX 5dr
Кстати довольно неплохо тарабанит защита, особенно передняя ее часть!
ДимонДата: Пятница, 17.07.2009, 18:21 | Сообщение # 225
Заменил еще одну звезду. Стало намного прикольней ехать, передок збитый стал. На СТО сказали что их наверной менять нужно на каждом ТО biggrin
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
SeregaДата: Пятница, 17.07.2009, 18:33 | Сообщение # 226
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Quote (Димон)
Надо и себе менять! А то уже постукивает. sad
www.commax-ukraine.com.ua
FoxДата: Воскресенье, 19.07.2009, 12:41 | Сообщение # 227
Димон, Подскажи а где ты менял????
olezukДата: Воскресенье, 19.07.2009, 16:26 | Сообщение # 228
Добрий день усім!!!
В мене запитання: стук вже просто став невиносимий, я починаю шкодувати що вивалив такі гроші за такий некомфорт.
А головне, я не можу зробити заміну шестерні, так як на сервісі (гарантійці) мотивують відмову в заміні тим, що моя машина вже не попадає під "браковані"... тобто моя вже йшла з модифікованими шестернями... невже так і кататись все життя - з противним стуком!!!???
підкажіть - дійсно зобовязані міняти лише авто, які випущені до квітня 2008?
vinnetouДата: Воскресенье, 19.07.2009, 17:09 | Сообщение # 229
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (olezuk)
если стучит, менять обязаны на любых машинах независимо от даты выпуска, а на машинах выпущеных до апреля должны менять даже если не стучит. Долби этих конченых сервисменов, если упорствуют надо жаловаться выше, в УкрАВТО. Или ищи другой, более вменяемый сервис.
Добавлено (19.07.2009, 16:09)
Quote (iageev)
А какая разница, чья сборка, это ведь дефект детали, а не сборки.
г.Одесса
JazzyДата: Воскресенье, 19.07.2009, 17:33 | Сообщение # 230
Для тех, кто не менял шестерню - меняйте обязательно, эфект значительный. Для тех, кто не попадает под замену по номеру кузова - дайте денег и вам поменяют. У нас такая операция за деньги стоит порядка 120 грн (20 грн. шестерня + работа). При этом, хочу заметить, что посторонние звуки на плохой дороге будут появляться, тут уже дело не в шестерне, а в рейке. Дело в том, что у нас рейка по конструкции ничем не отличается от рейки, скажем на ваз2109. Кто ездил на таких машинах, тот знает, что даже если рейка исправна, тем не менее на плохой дороге может постукивать. Тут криминала нет, просто неприятно. Поэтому, если кого-то уже достало - меняйте машину. А если машина нравиться, то на этот момент можно забить и ездить. Или например отдать рейку на "тюнинг" мастерам, которые ремонтируют рейки. Они ее переберут, поставят хорошие втулки, и хорошенько набъют смазкой. Так делают на многих вазах, и стоит это дешевле, чем новая рейка (при том, что наша рейка сама по себе не дорогоая).
З.Ы. Кто думает поменять шестерню повторно, что бы убрать стуки - бросте эту затею. Я это сделал в качестве эксперимента. Вывод мой таков - шестерня не получает нагрузки и не имеет выроботки и не разбивается. Я свою снятую шестерню вертел в руках и сравнивал с новой - идентично.
А если кажется, что после замены стало збитее рулевое, то это, я думаю, связано стем, что перетягивают все крепления колонки.
Сообщение отредактировал Jazzy - Воскресенье, 19.07.2009, 17:35
-baracuda-Дата: Понедельник, 20.07.2009, 00:25 | Сообщение # 231
дайте номер этой шестеренки(демфера ЭУРа) , почему то не нашел ... вернее нашел - 56315 2H000FFF, но exist выдает "Втулка рулевого механизма" sad
Винница !
LemmingДата: Понедельник, 20.07.2009, 10:07 | Сообщение # 232
baracu-da,
Quote (baracu-da)
56315-2H000FFF - это правильный номер, такой и в TSB КМУ указан, а то что в existе, то такое дело!
А зачем тебе её покупать? wacko Подъедь на Гречко и поменяй!
-baracuda-Дата: Понедельник, 20.07.2009, 23:48 | Сообщение # 233
Lemming,
спасибо! просто я хочу все работы на одном сто произвести ...и замену шестерни тоже
http://ceed.org.ua/forum/4-3539-1
Винница !
LemmingДата: Вторник, 21.07.2009, 09:58 | Сообщение # 234
baracu-da, Так на "Автотрейде" можешь все и сделать, только вот по поводу антикора не скажу. Как вариант, напиши свой вопрос о возможности выполнения ими и стоимости работ, которые хочешь сделать в тему: Автотрейд: вопрос-ответ, я уверен, что ответят. Плюс там скидка клубная работает.
VladisДата: Пятница, 14.08.2009, 10:34 | Сообщение # 235
Авто: Ceed, 1.6, MT, EX, синий
Вчера поменял эту самую шестерню ЭУРа.
Особых проблем она мне конечно не доставляла, тарахтела только при повороте налево при переезде неровностей.
На Автотрейде сказали лучше поменять, тем более что попадаю под гарантийную замену (смотрели по номеру кузова)
Стуки и грюки пропали, особых изменений в управлении не заметил.
Поменяли быстро и аккуратно, за что мастерам с Автотрейда большое СПАСИБО! clap
Host for your pictures
SeregaДата: Воскресенье, 16.08.2009, 23:34 | Сообщение # 236
А нету ли где нибудь наглядного примера замены этой шестеренки? Хочу сам ее поменять
БалуДата: Понедельник, 17.08.2009, 11:40 | Сообщение # 237
Quote (Serega)
Разбираешь нижнюю часть торпедо под рулем, откручиваешь крепление руля так, что бы он лег на сиденье, а там черт его знает что делать. В середине целый агрегат с електромотором. Его вскрывают и меняют ету резинку. Точнее не скажу, так как наблюдал со стороны через окошко...
г. КИЕВ
OlegxXxДата: Понедельник, 17.08.2009, 13:15 | Сообщение # 238
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
Serega, http://cars.pdfki.com/kia/ceed/docs/repair/tsb/KFE08-61-V040-ED.htm
SeregaДата: Понедельник, 17.08.2009, 17:22 | Сообщение # 239
OlegxXx, спасибо за ссылку. Трудоемкий процес.
БалуДата: Понедельник, 17.08.2009, 22:41 | Сообщение # 240
Сейчас на Автотрейде наловчились менять шестерню на снимая весь узел, в котором она стоит. Руль тоже не снимается. Просто откручивают от торпедо так, что оно все в сборе ложится на сидуху. В результате такой разборки врямя замены уменьшается и никакие настройки не сбиваются. Мне так делали...
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 18.08.2009, 20:41
