Шестерня в ЭУР
ЄвгенДата: Вторник, 07.04.2009, 09:18 | Сообщение # 201
Заметил, что регулировка руля в (в обоих направлениях) стала туже dry
1.6 EX AT
0672624127
Сообщение отредактировал Євген - Вторник, 07.04.2009, 09:18
guteraДата: Среда, 22.04.2009, 21:49 | Сообщение # 202
Авто: 1,6 LX 5dr
Сегодня поменял шестерню в Эуре сижу и думаю чего раньше не сделал smile Передок стал сбитый весь стуков вобще нет Класс !!! Раньше было ощущение че колеса с рулем сами по себе. До этого подтягивали карданчик вала и тогда половина стуков ушла, поэтому если замена кому не помогла или все равно осталась часть стуков подтяните карданчик р.вала
LemmingДата: Пятница, 26.06.2009, 09:55 | Сообщение # 203
Что хочется сказать: менял шестерню ЭУРа на 21 000 км., сейчас пробег 35 000 - стук в рулевой появился снова, при проезде неровностей и на проселочной дороге слышиться очень хорошо. Все как было раньше...Ошибаться не могу, т.к. этот звук знаком хорошо - явно в рулевом, а не в подвеске...Буду через 2 000 менять масло, озвучу - пусть смотрят, что это и что можно сделать, может можно подтянуть или отрегулировать... wacko
ДимонДата: Пятница, 26.06.2009, 13:35 | Сообщение # 204
Lemming, таже фыгня. Стук появился после замены через 15тис. Менял на 7-ми , а сейчас уже 39500 опять барабанит. Звезду купил на Аэлита в Днепре, но менять буду на Усенка, надеюсь поможет.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
LemmingДата: Пятница, 26.06.2009, 13:40 | Сообщение # 205
Димон,
Quote (Димон)
почему именно там?
И у меня через 15 000, как не странно! wacko
Сообщение отредактировал Lemming - Пятница, 26.06.2009, 13:42
SeregaДата: Пятница, 26.06.2009, 13:41 | Сообщение # 206
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Lemming, Димон, и у меня та же фигня! Я слышал, что при замене звездочки, еще какую-то деталь в электроусилителе меняют. По-моему демпфер называется.
www.commax-ukraine.com.ua
LemmingДата: Пятница, 26.06.2009, 13:48 | Сообщение # 207
Serega, На сколько я осведомлен, но могу и ошибаться: "шестерня"- это и есть демпфер! smile
SeregaДата: Пятница, 26.06.2009, 14:11 | Сообщение # 208
Lemming, может быть! Просто говорю, что точно название не помню. Но еще что-то меняют!
ExumerДата: Пятница, 26.06.2009, 15:05 | Сообщение # 209
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
Quote (Serega)
Все правильно, эта шестерня и называется "демпфер эура". Меняли всем исключительно ее, без всяких дополнительных деталей. Я пока проехал 10200 после замены, стук не наблюдается. Судя по вашим отзывам, друзья, у меня все еще впереди sad
LemmingДата: Пятница, 26.06.2009, 15:14 | Сообщение # 210
Exumer,
Quote (Exumer)
Тебе осталось 4 800! biggrin Шутка конечно, ни коим образом не желаю тебе этого!
А если серьезно, то не правильно, что-то во всем этом, если каждые 15 000 её придется менять, вместе с плановой заменой масла! wacko
коваленкоДата: Пятница, 26.06.2009, 22:19 | Сообщение # 211
Авто: сид 1.6
корнейцы что-то знают-блин привязывают ухитрениями и мелкими поломками в надежде что большинство побоится туда лезть.....
БалуДата: Суббота, 27.06.2009, 21:52 | Сообщение # 212
Сегодня и мне поставили диагноз: замена шестерни ЕУР! sad
Пробег 15000. Симптомов практически никаких, тем более стуков! Сказали прийти во вторник и общаться с гарантийщиками.
Посмотрим...
Мастер в откровенном разговоре заявил, что шестерня меняется один раз и етого достаточно. Вместо изначально бракованой, ставится нормальная. Очень удивился, когда я сказал ему, что есть сидоводы, которые поменяли на 15000 и к 30000 снова надо менять...
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Суббота, 27.06.2009, 21:55
LemmingДата: Суббота, 27.06.2009, 22:27 | Сообщение # 213
Балу,
Quote (Балу)
У какого дилера был?
БалуДата: Суббота, 27.06.2009, 22:44 | Сообщение # 214
Quote (Lemming)
На Гречко 13.
г. КИЕВ
guteraДата: Воскресенье, 28.06.2009, 11:41 | Сообщение # 215
Авто: 1,6 LX 5dr
Ребят а может это уже рейка того?
AustinДата: Воскресенье, 28.06.2009, 12:37 | Сообщение # 216
27500 - С ЭУРом пока всё тьфу-тьфу. Посмотрим, что на тридцатке скажут.
ДимонДата: Воскресенье, 28.06.2009, 12:50 | Сообщение # 217
gutera, был у знакомого на СТО(никакого отношения к киа-моторс не имеет), сказал что с рейкой все тфу-тфу. Пробег на сегодня 39667тис.км.
БалуДата: Вторник, 30.06.2009, 22:13 | Сообщение # 218
Quote (Austin)
Я тоже думал что все тьфу-тьфу, а оказалось...
Сегодня подьехал на Гречка 13. Ета шестерня была заменена без лишних слов за два с лишним часа, по гарантии. Спасибо Сервисмену за понимание и благосклонное отношение к сидклубу. Единственное за что заплатил 60 грн. - за проверку регулировки рейки после замены шестерни. (можно было и отказаться)
Так вот: я думал у меня все с шестерней О.К. и только после замены я заметил разницу...
г. КИЕВ
ServismanДата: Среда, 01.07.2009, 11:45 | Сообщение # 219
Quote (Балу)
И делается это действительно один раз за весь срок эксплуатации, если появляются стуки, надо смотреть подвеску и т.д. УСИЛИТЕЛЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СТУЧАТЬ БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ !!!!
В общении буду краток
Sand47Дата: Среда, 01.07.2009, 16:28 | Сообщение # 220
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
Поміняв минулої суботи і я цю шестерню. Пробіг 30 тис. Гриміти перестало (ура!) Надовго? Поживем - побачим. З рульовим все ОК, руль стоїть рівно, крутиться легко, одним словом крім пропажі грюкоту змін ніяких.
Андрій, Львів.
Та й таке...
