Шестерня в ЭУР
guteraДата: Понедельник, 12.10.2009, 23:35 | Сообщение # 261
Авто: 1,6 LX 5dr
Serega, их 2 одна в самом низу, и одна чуть повыше, у меня нижняя мертво затянута, а которая повыше подтягивали еще до смены звездочки и уже тогда стало намного тише я даже думал не менять звездочку но потом навсяк решил и ее поменять, в итоге после замены руль стал более тяжелый не разболтанный и стало тихо вобще, а спустя пару тысяч опять стало громыгахать чуть, но руль сбитый остался. Я ездил на Пассате с убитой рейкой вобще не так стучит и руль весь разболтанный был, поэтому думаю у нас дело не в рейке просто такая не очень удачна конструкция Эура.
iageevДата: Вторник, 13.10.2009, 19:15 | Сообщение # 262
Ребята сегодня был у нас на Аэлите и меня опять отфутболили-(а шестерня та кумарит)полдня простояла у ни и они сказали шо это не она говорят хош поменяем ( ну типа разберем если она то бесплатно если нет то 450р работа) а ещо говорят шо по вин она не попадает под замену-типа там правильная стоит и она никогда не изнашивается.Шо робыть??? sad
ВАНЯ ДНЕПР
SmartBotДата: Среда, 14.10.2009, 19:12 | Сообщение # 263
Благодаря подсказке Андрея ака Servisman, за что ему огромное спасибо, при прохождении ТО-45 тыс. по гарантии поменяли шестеренку, в результате чего беспокоящий меня стук пропал.
ШОНДата: Пятница, 23.10.2009, 17:32 | Сообщение # 264
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
Ребята я все таки не пойму, у меня раздается щелчек при одновременном вывороте руля вправо и движении задним ходом, и не сильний
грохот в районе рейки, при пересечении трамвайных путей, или подобных обрывистых неровностей, это шестерня?
Добавлено (23.10.2009, 16:32)
Если это она каковы мои дальнейшие действия если я хочу заменить шестерню по гарантии? Кто прошел процедуру раскажите плиз.
Моб. тел. 050-950-58-44
PragmaticДата: Пятница, 23.10.2009, 18:14 | Сообщение # 265
Quote (ШОН)
приезжаешь на сервис, озвучиваешь проблему, проводят диагностику, выносят вердикт.
По твоим описаниям сложно понять что служит причиной стука. Это может быть и шестерня и стойки стабилизатора и сама рейка.
MKZДата: Четверг, 29.10.2009, 10:11 | Сообщение # 266
Он же kiaman
Это шестерня ЭУР?
Максим
Киев, Святошин
bosmasterДата: Воскресенье, 15.11.2009, 23:27 | Сообщение # 267
Подскажите в Днепре уже где научились толково менять эту шестерню???
бычокДата: Среда, 18.11.2009, 18:23 | Сообщение # 268
Авто: KIA CEED 2.0 ex
У меня тоже постукивает рейка иногда на переездах трамвайных,на Ланосе на брущатке торохтела и шо из-за этого её нужно менять?
sergio72Дата: Среда, 18.11.2009, 18:50 | Сообщение # 269
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
бычок, я поменял на пару тысячах пробега - сейчас 22 тыс. км. - НЕ СТУЧИТ!
Quote (бычок)
если нравится тарахтение - не меняй
Стоит она пару гривен, а сама замена грн. 250-300 потянет, закончится гарантия - будешь менять за свои кровные.
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
бычокДата: Среда, 18.11.2009, 21:47 | Сообщение # 270
Понятно буду думать,отказом ЭУР это торохтенье грозит?
merphyДата: Четверг, 19.11.2009, 08:50 | Сообщение # 271
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
бычок, давай вместе поедем, у меня гремит тоже, но только на рельсах и на брусчатке.
бычокДата: Вторник, 24.11.2009, 23:30 | Сообщение # 272
merphy, давай, куда поедем?я с уже снялся с гарантии.
БалуДата: Вторник, 24.11.2009, 23:58 | Сообщение # 273
Склонен считать, что на рельсах и брущатке грохочут суппорта, е не ЭУР, по крайней мере тот грохот, что у меня.
г. КИЕВ
vinnetouДата: Среда, 25.11.2009, 00:24 | Сообщение # 274
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (sergio72)
кстати, когда гарантия на ЭУР заканчивается? В сервисной он отдельно не упоминается, стало быть гарантия на него 5лет, или 150тыков?
г.Одесса
SergiyCoДата: Среда, 25.11.2009, 00:59 | Сообщение # 275
У меня стучало всё (стойки, ЭУР, рейка с тягами). Могу диагностировать. smile
Тоже задавался вопросом гарантии на ЭУР. Вроде как гарантия (при ее соблюдении). В серв. книге не нашел.
To be a rock and not to roll.
alensДата: Понедельник, 30.11.2009, 11:17 | Сообщение # 276
Авто: ceed 1.6 AT
У меня появился какой то стук , похож на пластмассовый, даже не совсем стук а дребезг, при движении с небольшой скорости по неровностям (стиральная доска) , стук слышен немного ниже рулевой колонки. Если описает характер стука то он поход на стук издаваемый предметом лежащим в пустом бардочке... что это может быть шестерня ЭУР? На сервисе сказали что такого не может быть, потому что там стоит усиленная шестерня и она не может стучать, и менять ее мы не будем!!! пробег 25000 км
+++++фотографирую+++++
http://vk.com/fotoaaa
https://www.facebook.com/aaafoto
Сообщение отредактировал alens - Понедельник, 30.11.2009, 11:17
DiakatanaДата: Понедельник, 30.11.2009, 14:27 | Сообщение # 277
vinnetou, Гарантия на эур длится 3 года, насколько я знаю. Но фишка в том что есть машины выпущенные со старой шестерней эур, вупущенные до февраля или апреля 08 года, в них меняется без проблем. А в новых будут обязательно диагнстировать.
vinnetouДата: Понедельник, 30.11.2009, 14:40 | Сообщение # 278
Diakatana, у меня уже новая шестерня с завода, и пока проблем нет, т.к. с гарантии планирую спрыгивать до истечения 3х лет, поэтому нужно учитывать все возможные риски.
г.Одесса
DiakatanaДата: Понедельник, 30.11.2009, 14:48 | Сообщение # 279
vinnetou, А у меня старая еще стоит. Стучала с самого начала, но только на брусчатке, я даже шестерню приобрел, а сейчас перестала)
alensДата: Понедельник, 30.11.2009, 15:03 | Сообщение # 280
Авто: ceed 1.6 AT
Quote (alens)
Я этим гамнюкам говорил что стучит, чтобы хто то поехался со мной , падают на мороз ТИПА ТАТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, у тебя новая шестерня с завода, она неможет в пинципе стучать .
Как диагностировать? surprised На слух ?
Сообщение отредактировал alens - Понедельник, 30.11.2009, 15:32
